Alt 08.07.2012, 14:37
cleaner cleaner ist offline
Boot: Hellwig Triton Junoir
Standard Tohatsu M30A3
Hallo Leute,
habe folgendes Problem bei meinem Motor gestern erste Probefahrt gemacht
nach Impeller und Propellerwechsel. Motor laüft und hat einen guten Kontrollstrahl das scheint alles io zu sein aber gebe ich Gas dreht der Motor hoch als wenn kein Gang eingelegt ist und erst nach einiger Zeit bringt er die Kraft auf den Propeller was ich noch nie hatte was könnte das sein?
Carsten
Geändert von cleaner (08.07.2012 um 23:14 Uhr)
Alt 09.07.2012, 01:12
Hallo cleaner,
die Rutschkupplung im Propeller könnte defekt sein
Alt 09.07.2012, 08:52
Ist ein nagelneuer Propeller von Michigan allerdings ist mir auf gefallen das bei dem Hubkit an der Motorseitigen Verzahnung nur auf ca. 5mm die Zähne voll da sind.
Wo sitzt die Rutschkupplung im Getriebe ?
Alt 09.07.2012, 09:09
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
Im Getriebe gibt es keine Rutschkupplung, die sitzt in der Propellernabe.
Markiere mal Prop und Welle und kuck dann mal nach ner Probefahrt, ob sich die Markierung verschoben hat.
Wenn ja, Prop reklamieren, wenn nein, zieht er Luft beim beschleunigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
