Alt 05.07.2012, 20:12
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard BSR Klemmung am Bedienpanel falsch
Hallo Skipper,
habe nun das Bedienpanel (Vetus) vom BSR gewechselt. War ich froh dass die Farben der Kabel mit dem alten Bedienpanel identisch sind
blau - rot - schwarz - weiß
Jedenfalls funktioniert das BSR jetzt seitenverkehrt. Beim drücken der Taste für backbord gehts nach steuerbord und andersrum. Die Anleitung gibt nichts her. Blau und weiss habe ich schon mal vertauscht - ging nichts mehr.
Wie also jetzt klemmen???
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 05.07.2012, 23:26
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Hat das Paneel eine Beleuchtung? Weil theoretisch braucht's für die Bedienung nur drei Leitungen. Wenn dem so ist, probier die Anschlüsse einzeln abzuziehen. Bei zweien müsste die Beleuchtung ausgehen. Die müssten + und - sein. Dann wären die beiden anderen die Signalleitungen und müssen getauscht werden. Wenn garnix hilft Paneel umdrehen .
Alt 06.07.2012, 06:16
Boot: keines mehr
Hallo egleh,
jooo habe das Ding schon auf den Kopf gestellt, sieht aber sch.... aus. Das Teil hat meiner Meinung nach keine Beleuchtung. So ener isses: http://www.svb.de/index.php?sid=0bb5...isttype=search
Alt 06.07.2012, 08:11
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, den schon probiert? http://www.vetusweb.com/manuals/file...01%2005-04.pdf
Gruss Peter
Alt 06.07.2012, 08:30
Boot: keines mehr
Hallo Peter,
jooo den gabs mit zu, leider keine Polung der einzelnen Kabel erkennbar.
Alt 06.07.2012, 09:13
Laut svb sind da LEDs die was anzeigen. Die sollten aber intern versorgt werden da das dingens ja etwas mehr kann als nur rechts/links. Wenn ich,s richtig vertshe wird das Element vom BSR, sprich mit 12V versorgt. Also ich würde schw/rot anklemmen und schauen ob sich das BSR dreht. Vielleicht vorher noch messen was wo auf den Leitungen liegt. Da die vier Adern wohl vom BSR kommen musste nun den 2. minus oder 2. plus finden. Alles ohne Garantie und Gewehr...
Gruss Peter
Alt 06.07.2012, 11:36
Boot: keines mehr
Hallo Peter,
das mit dem Messen ist eine gute Idee. Dabe wird man ja rauskriegen was rein (+/-) und was raus (+/-) geht. Intuitiv würde ich dann den Ausgang, welcher nur Spannung beim Bedienen haben dürfte, umpolen.
Alt 06.07.2012, 14:14
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Standard BSR Drehrichtung
Hallo Mike,
den blauen Anschlußdraht mit dem weißen
Anschlußdraht am Relais (Motor) unter der Kunststoffabdeckung
wechseln.
Im Manual Seite 64 und 65 (Schaltplan)
Dann sollte es passen.
Gruss Wolle
Geändert von wolle2052 (06.07.2012 um 14:42 Uhr)
Alt 06.07.2012, 14:24
Standard Bsr
Hallo Mike,
hatte ich vergessen,
hier kann man das Manual downloaden:
http://www.vetusweb.com/manuals/file...01%2007-04.pdf
Gruss Wolle
Alt 06.07.2012, 17:52
Hei Wolle, das manual hab ich auch als link oben stehen, wieso hat deins 64/65 Seiten??
Gruss Peter
Alt 07.07.2012, 06:56
Standard Bsr
Hallo Peter,
es ist in mehreren Sprachen verfaßt, und
beschreibt den kompletten Einbau mechanisch/ elektrisch (Bohrschablone u.s.w.) von A - Z
Gruss Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
