Alt 04.05.2005, 20:30
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Evinrude 50 PS Elektrikproblem
Ich habe mal wieder ein Problem mit einem 50 PS Evinrude 2 Zylinder 2 Takter , mechanisches Getriebe Bj um 1980.
Ich habe das boot an dem er hängt total entkernt und neu aufgebaut. Die Elektrik im Boot wurde auch neu verlegt.....
Jetzt habe ich den Motor wieder angebaut, der Anlasser dreht, jedoch fehlt der Zündfunke auf beiden Zylindern. Der Motor wurde ebenfalls zerlegt, ich glaube nicht dass etwas defekt ist, sondern eher dass ich etwas falsch angeschlossen habe
Ich möchte daher keine Teile auf Verdacht bestellen, daher folgende Frage:
Im Anhabg sind zwei Bilder von dem "Verteilerkästchen" vom Motor , wo muss ich dort + von der Batterie hinlegen (mit einem zweiten Kabel) um bei einer intakten Zündanlage einen Zündfunken zu erhalten??
Ich weiss, ist eine schwierige Frage, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Hits:	270
Größe:	46,9 KB
ID:	11513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	45,4 KB
Danke
Herbert
Alt 06.05.2005, 08:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Du hast hoffentlich alles vor dem Zerlegen markiert, oder ???
Dann gibt es die Möglichkeit, daß du beim Start
a) vergessen hast, den Notstoppschalter zu setzen
b) dieser oder ein Teil des Zündsystems während des Zerlegens beschädigt wurde
c) du den Geber für die Zündung (meist unter der Schwungscheibe) mglw. falsch verdrahtet hast.
Leider habe ich dazu keine Unterlagen (wir fahren den Johnson 30) so daß ich mich auf obige (dumme) Sprüche beschränken muß.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
