habe ein Boot gekauft und bin am Reparieren. Nun ist der Kühlschrank dran. Mit 230V läuft er super, Kompressor springt sofort an. Wenn er mit 12V betrieben werden soll, passiert gar nichts. Spannung liegt an. Was könnte die Ursache sein, wie kann ich den Fehler finden? Vielen Dank aus dem Schwabenland Markus |
Die meisten von denen haben oben drauf eine 10A KFZ-Stecksicherung.
Ist die heile ??
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
Hallo Markus
In der Elektronic des Spannungswandlers ist eine Abschaltung bei ca. 10,8 Volt eingebaut. Es kommt ganz leicht vor, dass div. Übergangswiderstände an Steckverbindungen selbst bei guter Batterie (Akku) die Spannung unter diesen Wert zieht. Dann schaltet sich auch nichts ein. Kühlschrank direkt mit min. 2,5 Quadrat an eine "gute" Baterie anschließen und nochmals versuchen. Wenn nichts geht und die Sicherung ok. ist, ist das ganze leider ein Fall für den Service. Gruß Hermann |
| Themen-Optionen | |
