Alt 26.06.2012, 13:27
Gemüse Gemüse ist offline
Standard Motor unter Volllast zu warm
Hallo Leute,
habe eine Bayliner 3058 mit zwei Merc. 5 Zylinder Diesel 150 PS
Ursprung BMW
Motor wird unter Volllast ca. 3800 Umdrehungen zu heiß.
Thermostat und Einlass habe ich schon kontrolliert Kühler gespült alles ok.
Ist jemand etwas bekannt das es bei Auslieferung im Neuzustand schon Probleme mit der Temperatur gab.
Bitte um Hilfe
Alt 26.06.2012, 15:01
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Motor wird zu heiß ist eine sehr ungenauen Angabe.
Welche Temperatur hat er denn?
Stimmt die Temperaturanzeige?
Kocht der Motor ?
Jochen
Alt 26.06.2012, 15:29
Benutzerbild von Warmduscher
Da habe ich mal was gehört. Bei bestimmten Mercruiser Maschinen mit Zweikreiskühlsystem ab Werk soll diese nicht ausreichend leistungsstark dimensioniert gewesen sein.
Als Abhilfe wurde von Zweikreisvoll- auf Zweikreisteilsystem umgebaut, oder auch leistungsfähigere Wärmetauscher verbaut.
Welche Motoren genau davon betroffen waren weiß ich leider nicht.
Der Nirotec Ohlsen hat mal einige Wärmetauscher zur Umrüstung für solche Problemfälle geliefert.
W
Alt 27.06.2012, 08:37
Ist im teillast bereich immer 10 Grad wärmer als die backbord maschine
Steuerbord geht 100 Grad und Warnton geht an.
Anzeigen habe ich auch schon getausch sind ok
zu 2. Antwort kennt jemand eine adresse wegen dem Werksfehler
wo ich mal nachfragen könnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
