Alt 26.06.2012, 09:48
Undertaker712 Undertaker712 ist offline
Boot: Hille Roda
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Weißer Qualm Rauch aus AB Honda BF40 LRTG
Hallo liebe Mitglieder,
da ich ja als letztes erfolgreich meinen Suzuki DT 40 von seinem Kesselstein Kalkstein etc. entfernt habe also die Kühlkanäle gereinigt habe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147472
hat dies nun auch ein anderer Wassersportfreund daran gemacht und seinen Honda Außenborder mit dem verfahren gereingt. Da wir bei der kontrolle des Thermostates gesehen haben das sich da schon einiges abgesetzt hat.
Motorenhersteller: Honda
Modell: BF40B LRTG
Leistung: 40 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Jetzt nach dem ersten Probelauf meinte er folgendes.
Wenn der Motor kurz gelaufen ist und die Betriebstemperatur steigt kommt „weisser Rauch“, gemeinsam mit dem Abgas (dieser Motor hat wegen der Bodenseezulassung auch einen Abgasauslaß oberhalb des Wassers) raus.
Die Frage ist nun, ob dies normal ist (z.B. bedingt durch eine Abgaskühlung, welche ich von anderen Aussenbordern kenne, oder ob ich mir hier gedanken machen muss, z.B. Zylinderkopfdichtung oder Riss im Motorblock).
Oder kann es auch sein das jetzt alle Kanäle richtig frei sind und die Abgase entsprechend gekühlt werden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hits:	321
Größe:	78,4 KB
ID:	371196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	95,1 KB
Alt 26.06.2012, 10:12
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das ist der Nebenauspuff. Das ist normal im Stand.
Der Nabenauspuff arbeitet erst richtig bei Fahrt durch Wasser.
Wie du siehst ist die Wasseroberfläche ziemlich ruhig, alle Abgase gehen durch den Nebenauspuff.
Der Nebenauspuff ist für ein besseres Startverhalten. Beim starten muß der Motor dann nicht erst das Wasser aus dem Auspuff drücken.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.06.2012, 10:55
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ist alle ganz normal!
Jochen
Alt 26.06.2012, 15:17
Boot: Hille Roda
Danke für eure schnellen Antworten.
Alt 26.06.2012, 16:37
bootohnenamen bootohnenamen ist gerade online
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.019 Beiträgen
Die aktuelle hohe Luftfeuchte und kaltes Abgas, da ist ein wenig Nebel ("Dampf" - ist eigentlich unsichtbar, unsere Atmosphäre enthält immer etwas Wasserdampf) durch Kondensation entstanden. Völlig in Ordnung, es sollte nur nicht bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchte, sowie gut erwärmten Motor auftreten.
BON
Alt 26.06.2012, 23:06
Hallo Undertaker712,
das sieht völlig normal aus auf den Bildern
so einen Nebenauspuff haben eigendlich alle Außenborder das hat mit Bodensee nichts zu tun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
