Alt 22.05.2012, 21:01
Ben.Buxtehude Ben.Buxtehude ist offline
Boot: Larson 180 Sport
18 Danke in 12 Beiträgen
Standard Wasser im Antrieb/Getriebeöl ... mal anders
Hallo allerseits!
Ich wollte heute nachdem das Boot (mit Volvo SX-A Antrieb) nun seit einigen Tagen im Wasser liegt die Saison endlich beginnen und habe vor dem Losfahren nochmal den Vorsatz gehabt Motoröl und Antriebsöl zu kontrollieren.
Beim Kontrollieren des Antrieböls ist mir leider ein Faux Pas passiert. Ölmesstab entfernt, im Sonnenlicht begutachtet.. dann kam ein anderes kleines Boot vorbei, und durch die Heckwelle schwappte mir ein kleiner Schluck Wasser die Öffnung des Ölmesstabs.
Einige werden jetzt sicher denken "wie kann man nur so blöd sein" ... das habe ich hinteher auch gedacht. Aber was nun?
Antriebsöl komplett tauschen? Oder ist ein kleiner Schluck nicht so schlimm?
Peinlich berührte Grüße
Benjamin
Alt 23.05.2012, 07:39
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Da Öl bekanntlich schwimmt wird sich das Wasser unten im Antrieb sammeln.
Das würde ich da nicht drin lassen. Abgesehen von möglicher Korrosion wird das beim Fahren ordentlich durchgerührt und der Öl/Wasser Schleim kommt überall hin -> beeinträchtigt die Schmierwirkung!!
Ich würde mindestens die Ölablass-Schraube aufmachen und das Wasser ablaufen lassen.
Ob man nun das restliche Öl weiterverwendet oder komplett tauscht, das ist die nächste Frage. Ich würde es weiter verwenden und nur auffüllen.
Alt 23.05.2012, 09:45
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Ben.Buxtehude Beitrag anzeigen
Hallo allerseits!
Benjamin
Tausch es aus, sonst schwirrt das den ganzen Sommer in deinem Kopf umher.
Und von den Problemen ganz zu schweigen, siehe Chilli.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.05.2012, 10:03
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wie viel Wasser bitte passt durch die Öffnung im Ölmeßstab? Können das nicht nur ein paar Tropfen sein? Und wie viel Wasser "verträgt" das Öl im Motor?
Nein, sind keine rhetorischen Fragen - nur Überlegungen, weil's mich interessiert...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 23.05.2012, 12:00
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Mach neu, hast kein Ärger mit und beim nächsten mal ohne Welle
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 23.05.2012, 12:09
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Öl kostet 30.- Euro und 1/2 Stunde arbeit, ein neuer Antrieb ca 4000.- Euro.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (23.05.2012 um 14:42 Uhr)
Alt 23.05.2012, 14:27
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Genau meine Meinung.
Jochen
Alt 23.05.2012, 15:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...wieviel Wasser ist nötig, um 2 l ÖL zu Allioli zu schlagen?
(da langt ganz wenig!!!)
Bloss schnell wechseln, wenns irgendwie geht, ohne den Motor zu starten!
Innerhalb kürzester Zeit verquirlen die Zahnräder geringste Mengen Wasser nahezu untrennbar mit dem ÖL.
Die Reinigung von so einem versifften Antrieb ist allerdings auch eine grosse Herausforderung.
Gruss Konny
Alt 23.05.2012, 16:13
Danke für die zahlreichen Kommentare. Ich werd's definitiv erneuern, aus technischen aber auch aus psychologischen Gründen.
Der Motor lief einige Minuten nach der Aktion kurz (Umpositionierung des Bootes). Ich hoffe das ist noch kein Riesen-Schlamassel
Ben
Alt 24.05.2012, 03:23
Weis ich nicht, an mein Allioli kommt Eigelb, Öl, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Senf... aber kein Wasser
Ich dachte, da ja wohl manchmal auch Wasser im Benzin ist (kein oder defekter Wasserabscheider) gibt es da eine gewisse Toleranzgrenze, aber ok. ÖL + Wasser = nicht gut. Gemerkt!
Matthias
Alt 23.06.2012, 11:44
Update: Hatte die Schnauze voll und war ohnehin sauer... also Boot zum Yachtservice Nagel gebracht und machen lassen.
Gruß an Herrn Nagel, der von meinem Problem schon vorab durch das BF erfahren hat
Ben
Alt 23.06.2012, 12:57
und was war's jetzt?
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
