Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 423
Alt 01.06.2009, 21:14
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Standard Fletcher 147 und Yamaha 90
ich habe heute endlich erste fahrt mit meinem neuem-altem Boot gemacht,
drauf war Laser 20 und mit einer Person (aber ohne Sitze) war ich 79,7 km/h schnell, für erste fahrt ist gut, ich hoffe kann man noch was raus holen.
Motor war direkt an Spiegel montiert, ohne Setback.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 03.06.2009, 21:23
ich habe eine Frage,
bei meine Motor habe ich eine Wasserdruckanzeige angebaut, aber die bei fahrt die funktioniert nicht, heute habe ich kunststoff röhrchen von Motor abgeklemmt und mit Druckluft ausprobiert, Druckanzeige funktioniert.
Was kann sein? Impeller wurde von Händler/Verkäufer gewechselt.
Hits:	1831
Größe:	49,7 KB
ID:	139857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1835
Größe:	21,3 KB
Alt 03.06.2009, 21:25
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
ist der kontrollstrahl kräftig und wird der mit zunehmender drehzahl kräftiger?
Semper Fidelis
Alt 03.06.2009, 21:29
mit zunehmender Drehzahl die wird kräftiger, aber bei Leerlauf nicht ganz stark.
Alt 03.06.2009, 21:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Beschreib es genau in Zahlen. Bei 1000U/min ?PSI ....
Gruß aus Berlin
Alt 03.06.2009, 21:34
Immer Null.
Alt 03.06.2009, 21:57
Benutzerbild von schlummschuh
1.308 Danke in 713 Beiträgen
ziehe doch mal den schlauch am motor ab und schau ob da überhaupt wasser raus kommt. vielleicht hat sich ja etwas teflonband vor die öffnung gelegt.
der Sepp
Alt 03.06.2009, 22:14
Muss ich morgen ausprobieren ob genug Wasser von da raus kommt, aber Öffnung ist frei, habe ich mit druckluft probiert, alles in ordnung.
Alt 10.06.2009, 23:52
Fletcher Papst
Hast du das an Land mit spülbacken getestet oder wirklich während der Fahrt?
An land mit Spülbacken hatte ich auch "null"
Bei meinem Motor ist der anschluss viel weiter oben bei den thermostatgehäusen, bist du sicher dass das der richtige Punkt ist? ( ich weiss es bei den reihenzylindern nicht wirklich )
ansonsten könnte die Hartkunststoffleitung noch einen Knick haben , habe mich so oder so gefragt, warum die nicht flexibel ist
gruss
Andi
Alt 11.06.2009, 11:09
Am Land und während fahrt auch.
Ich weiss nicht, aber es ist einzigste passende stelle.
Ich glaube nicht, Leitung ganz steif ist, und ich habe den selbst verlegt.
Aber ich muss zuerst ausprobieren, ob Wasser von da raus kommt, leider zurzeit es ist nicht möglich.
Alt 10.07.2009, 21:06
ich habe wieder eine Frage, heute wurde Sitze angebaut und ich habe entdeckt, dass Abstand zwischen Sitzfläche und Lenkrad zu klein ist weil Baystar pumpe direkt an Armaturbrett angeschraubt ist, aber sollte eigentlich bisschen nach oben gucken, gibts es irgend welche zwischenschtucke um die Winkel verändern oder noch was.
Bei Original Fletcher-Lenkung war Winkel ganz anders im Vergleich zum Baystar.
Hits:	1693
Größe:	24,2 KB
ID:	147699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1705
Größe:	27,6 KB
Alt 10.07.2009, 23:04
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Alex sind das die Cobra Sitze? Wo hast du bestellt?
Alt 11.07.2009, 07:51
Nein, die habe ich bei Ebay gekauft, gibts verschiedene Farbe und kosten zwei mal billiger als Cobra und Hauptsache die sind leicht.
http://cgi.ebay.de/1-Paar-Retro-Clas...3A3%7C294%3A30 (PaidLink)
Alt 11.07.2009, 10:46
Genial! Das wäre auch genau die Farbkombination wie ich sie brauche. Waren die Kopfstützen dabei? Und wielange hast du gewartet? Danke!
Kannst du nicht ein keilförmiges stück Holz anfertigen und zwsichen Lenkkopf und Amaturenbrett anbauen? Dann dürftest du doch den alten Winkel wieder erreichen.
Geändert von fbifrunk (11.07.2009 um 10:55 Uhr)
Alt 11.07.2009, 11:06
ja, kann ich, aber ich wollte da nicht basteln, sondern was Originales, wen so was gibts.
Die Kopfstütze waren auch dabei, Lieferzeit zirka 2-3 Tage.
Sitz mit Alukonsole wiegt nur 8,5 kg mit Kopfstütze, ohne noch leichter
Hits:	1649
Größe:	33,1 KB
Alt 11.07.2009, 11:20
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
gruss
Andi
Sonst hätte man sicherlich messfehler, da sich erstmal die leitung ausdehnen würde.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 11.07.2009, 13:39
Das ist die originallösung. Sicher unbezahlbar...
Hits:	1631
Größe:	26,9 KB
ID:	147801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1643
Größe:	26,2 KB
Geändert von fbifrunk (11.07.2009 um 13:45 Uhr)
Alt 12.07.2009, 19:02
Fletcher Papst
Nö, ich habe die yamaha-PSI rausgeschmissen und eine andere PSI Anzeige verbaut, da war schon ein flexobler schlauch dabei - alles super keine Fehler, auch mein Staudruckmesser hat einen flexiblen schlauch - die abweichung zum GPS Gerät beträgt bie vollgas gerade mal 3 kmh
Alt 28.07.2009, 20:39
Hallo, ich bin am WE Boot gefahren und ausprobiert ob Wasser rauskommt, die tritt gut raus, bei Vollgas bis 2 Meter, aber trotzdem bei fahrt Anzeige zeigt nichts, nur wenn Boot steht und ich gebe Vollgas dann bis 30 PSI nicht mehr.
Kann sein, dass Impeller schon nicht in Ordnung ist?
Alt 28.07.2009, 20:46
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... wo warste denn am sonntag ?
Alt 28.07.2009, 20:50
Am Mosel,
nach Italien war ein bisschen weit zu fahren
Hits:	508
Größe:	37,1 KB
Alt 28.07.2009, 20:56
Boot: p16/xr2
Am Mosel,
... und wie schnell ist dein ofen nun mit den neuen sitzen ?
Alt 28.07.2009, 21:06
Am Sonntag bin ich zuerst laser 20 gefahren und dann balistic 21-er, letzter ist schneller als laser, mit zwei Personen und mit Sitzen 79 km/h.
Motor ist 5 cm hohe als unterboden kante und hohe gehts nicht ohne seetback, vielleicht wen Motor wird noch hoher montiert, dann läuft "ofen" schneller.
Alt 28.07.2009, 21:09
DZM zeigt bei beiden Props 5200-5300 UMP.
Alt 28.07.2009, 21:39
Boot: p16/xr2
... warum geht das nicht höher, im rennen hängen die yamahas auf 25" ~ 63,5 cm ohne setback, das sind knapp 13cm höher, an meinen kisten hängen die motoren übrigens genauso hoch ohne setback und laufen dann erst richtig gut los
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
