Alt 08.11.2013, 09:29
Holstenbuddel Holstenbuddel ist offline
Boot: Mystral Weekender 480 cruiser
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Welches Antifouling für die Elbe ?
Hallo!
Ich habe mir ein GFK Motorboot 4,80 Lang, mit 15 Ps gekauft, das ein halbes Jahr in der Ostsee stand, das kein Antifouling drauf hatte. Nun hatte ich alles runtergeschrubbt. Nun soll das Boot, nächstes Jahr in die Elbe, nach Hamburg rein, als Dauerlieger. Ich habe nun schon viel gelesen, aber ich werde immer unsicherer. Nun wollte ich das VC Tar 2 und VC 17 m raufmachen, nun lese ich das das nur für schnelle Boote sein soll, was meins ja mit 15 PS nicht ist. Muss in der Elbe eigentlich zwingend Antifouling rauf?? Wenn ja, könnt ihr mir einen Tipp geben, was ich nehmen soll?? Danke.
Gruß Andreas
Alt 08.11.2013, 10:41
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
zu 1: Antifouling wirst du in der Elbe definitiv benötigen wenn du die Saison im Wasser liegst
zu 2: es reicht eine preiswerte Antifouling, zB von SVB die Hausmarke
Im Herbst beim "AusdemWasserholen" mit einem Dampfstrahler reinigen, evtl. kurz mit der Hand anschleifen und im Früjahr kurz vor "InsWassergehen" wieder neue AF rauf
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 08.11.2013, 19:46
Hatte vergessen zu erwähnen ,das ich das Boot doch ab und zu mal auf dem Trailer habe. Ist das Antifouling den dafür geeignet , weil ja Weichantifouling? Muß ich zwingend vorher anschleifen, bevor ich den Anstrich mache? Danke.
Gruß Andreas
Alt 11.11.2013, 11:24
Boot: Biga24
Abschleifen brauchst du normalerweise nur, wenn die AF zu dick oder "plackig" ist. Das Anschleifen verhindert nur die Bildung zu dicker AF Schichten. Wenn du eine relativ dünne Schicht AF drauf hast kannst du ohne Schleifen AF wieder auftragen. Lass den Rumpf trocknen und checke ob du vorher noch Haftvermittler (zB Primocon) an Schadstellen auftragen must.
Du könntest aber immer wieder auftragen, ohne jemals zu schleifen. Irgendwann ist es einfach zu dick, bildet Placken, nervt beim pönen und beschert einem eine elendige Sauerei/Arbeit beim runterholen (der alten AF )
Grüß
Jens
Alt 11.11.2013, 19:22
Hallo!
Es war noch nie ein AF drauf, das Standard von SVB kann ich denn ja nicht nehmen, weil ich ja ab und zu mal, das Boot Slippen wollte, vom Trailer , kannst du mir sagen was ich sonst nehmen könnte, an AF ??
Gruß Andreas
Alt 11.11.2013, 21:22
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
418 Danke in 153 Beiträgen
Moin Andreas,
die Bewuchsverhältnisse in der Elbe sind doch sehr unterschiedlich! Die Schiffe, die regelmässig trockenfallen, haben so gut wie keinen Bewuchs- jedenfalls von Hetlingen bis Kollmar. In Cuxhaven- oder einfach nördlicher dürfte das aber ganz anders aussehen. Ich werde mein Boot mit Hempel Water Glide Antifouling im Frühjahr streichen. Nur weil ich es unter unseren Liegeplatzverhältnissen durch einem Stegnachbarn in seiner Wirkung einschätzen kann! Sonst bleibt nämlich fast nur der jährlich wiederkehrende Eigenversuch, bis man die beste Antifouling-Lösung gefunden hat.
Frage am besten Stegnachbarn nach ihren Erfahrungen! Auch am besten Motorbootfahrer, die nicht auf die Ostsee gehen, sondern auf der Elbe bleiben. Denn selbst der Elbe-Ostsee Mix erfordert wiederum abgestimmtes Antifouling...das habe ich auch schon durch eine schöne Pockenschicht erfahren dürfen.
Danny
Alt 11.11.2013, 22:00
Benutzerbild von Störschipper
Störschipper Störschipper ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Goggle doch mal nach "bewuchs-atlas" Für die elbe findest Du dort etwas unter "Glückstadt". Vielleicht hilfts weiter.
Gruß von der Stör
Alt 12.11.2013, 14:51
Benutzerbild von Morton
Morton Morton ist offline
Boot: Sunbird
Rufzeichen oder MMSI: DG5621 /211583010
39 Danke in 23 Beiträgen
Habe kein Antifouling,(bzw. mache ich nicht mehr); Boot liegt alle 6 Std im Matsch, da wächst nichts....
Alt 13.11.2013, 14:13
Boot: Biga24
Wenn schon dann alle 12 Stunden....ausser in HH werden Sondertiden eingelegt.
Ein warmer Sommer und dein Kahn blüht. Ich habe mal auf Spiekeroog eine Woche gelegen und ganz normal die Fender im Wasser dippen lassen. Ergebnis: Alles voller Minipocken .
Bevor den du den ersten Anstrich tätigst muss erst mal ein Haftvermittler rauf. Sonst wird die AF nicht richtig halten. Ich habe die Seajet Hart-AF drauf und bin sehr zufrieden. Diese kann ganz dünn verarbeiten werden und hält den Bewuchs trotzdem gut weg. Verbrauch 2,5L für zwei Saisons bei 7,5m Länge. Die müsste auch funktionieren wenn man ab und zu slipt. Ein Glas mit AF immer dabei und du kannst Abschürfungen schnell repararieren
Grüß
Jens
Geändert von skippa (13.11.2013 um 14:33 Uhr)
Alt 13.11.2013, 20:14
Was für ein Haftvermittler hast du drauf gemacht??
Gruß Andreas
Alt 14.11.2013, 11:36
Boot: Biga24
Primocon von International
Grüß
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
