Alt 18.06.2012, 11:34
Rabiator Rabiator ist offline
Boot: Daycruiser "AKIS"
Standard Vergaser einstellen 70 PS Johnson
Wer kann mir helfen?? Hatte meine Vergaser gereinigt und wieder eingebaut aber nun muß ich sie neu einstellen, bekomme ich das alleine hin oder brauche ich Fachpersonal. Er läuft halbwegs mit viel Gas bzw. mit Shock, geht dann aber wieder aus, habe schon probiert die Düsen einzustellen aber wenn man nicht weiß wie Danke schon mal für Eure Tipps Es ist schon ein älteres Modell, 2 Takter Baujahr ende der 80iger, jeder Vergaser (3Stück) hat seine eigene Stellschraube.
Geändert von Rabiator (18.06.2012 um 11:39 Uhr)
Alt 19.06.2012, 00:56
Hallo Rabiator,
wenn du noch nie mit Vergasern zu tun hattest,
laß das besser einen Fachmann machen
Alt 19.06.2012, 09:28
Daniel400 Daniel400 ist offline
Boot: Bayliner 1850 SS Bowrider
23 Danke in 19 Beiträgen
Habe meine erst einstellen lassen da ohne Werkzeug das nicht hinzubekommen ist ! Es müssen ja auch alle wieder Syncronisiert werden sonst läuft der nicht rund ! Grundeinstellung ist bis Anschlag rein und dann 1 Umdrehung raus ! Dann sollte er schon ganz gut laufen Rest ist Fast nicht zu machen ohne das richtige Werkzeug !!
Alt 19.06.2012, 10:36
so ist es....
3 Vergaser:
Leerlauf- Gemischraube für jeden Zylinder
Exakt synchrone Betätigung aller 3 Vergaser
Leerlauf Drehzahl
Vergiss es! Ohne Erfahrung g und entspr. Messgerät……
Hatte vor langem auch son Motor; andere Marke…
Hatte in die Ansaugbrücke der 3 Vergaser Bohrungen gemacht; da nicht vorhanden; und mit spez. Unterdruckmeßgerät die Teile synchronisiert.
Ohne: war der Motor nicht vernünftig ans Laufen zu kriegen
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
