Alt 17.06.2012, 21:03
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Schraube reinigen, Kunststoffteile in High Five Edelstahlschraube
Ich habe zur Reinigung der Schraube diese heute entfernt. In der Schraube sind am hinteren Ende mehrere schwarze Kunststoffteile.( siehe Foto) ICH WOLLTE DIE Schraube in Pikapluslösung einlegen (geht das ?), damit sie wieder schön blank wird.
MUSS ich dann vorher die Kunststoffteile rausnehmen ? Kann man die irgendwie rausbekommen?
Was nimmt ihr für ein Fett um das Innen Leben (Scheibe, Muffe, Mutter, Antriebswelle) zu schmieren?
das Mercruiser 2-4 Universalfett ?
Vielen dank,
Jürgen
Hits:	155
Größe:	38,6 KB
Alt 17.06.2012, 22:17
19.813 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Charliechen,
den H5 brauchst du nicht in Säure baden, sondern mit Säure und einem Schwamm abwaschen, dabei kannst du die Kunstoffschrauben drin lassen
das Quicksilver 2-4 C Fett ist optimal für Propeller
Alt 18.06.2012, 19:16
Kann ich das QuickSilver 2-4 Fett denn für alles nehmen? Es wird ja Universalfett genannt.
Oder gibt es Teile, Schmiernippel oder sonst was am Boot, wofür ich ein anderes Fett nehmen "muss"
Ich habe mal gehört, dass es zwar nicht für alles zugelassen ist lt. Anleitung, aber durchaus genau so gut geht.
Alt 18.06.2012, 22:40
Hallo Charliechen,
ich benutze das 2-4 C für alles, aber so ganz nach Vorschrift ist das nicht
Alt 18.06.2012, 23:20
RING18 RING18 ist offline
8.579 Danke in 2.996 Beiträgen
Die Plastikteile sind PVS-Stopfen, die bekommst Du auch günstig neu und auch mit verschiedenem Loch-Durchmesser.
Alt 19.06.2012, 13:19
Aber ich bekomme die Stopfen nicht raus. Außerdem bekomme ich die Schraube so einfach mit Pikaplus nich sauber. Kann ich nicht irgendwie die Kunststoffteile rausbekommen und die Schraube über die Nacht einfach in irgendetwas einlegen ?
Alt 19.06.2012, 14:08
Lass die Stopfen drin, normal sollte eine leichte Säure dem Kunststoff nichts aus machen.
Die Dinger sitzen ziemlich stramm drin, grade wenn sie schon älter sind.
Dann gehen sie oft kaputt beim rausmachen.
Die kosten glaub ich keine 2€ pro Stück bei Cyrus.
Alt 19.06.2012, 23:41
Hallo Charliechen,
wenn es mit Pikaplus nicht funktioniert, versuche es mal mit 18% Salzsäure oder Urinsteinentferner
aber auf keinen Fall längere Zeit drin baden, ist auch gar nicht nötig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
