Alt 07.06.2012, 19:27
Klrav Klrav ist offline
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2
Moin zusammen,
möchte den Antrieb abnehmen um Bälge, Wasserschlauch und Schaltdichtung zu erneuern nun zu meiner Frage ich habe Kleber dazu bekommen werden alle Dichtungen geklebt oder nur bestimmte.
Danke für eure Hilfe
Alt 07.06.2012, 19:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Alle Gummibälge mit Alukontakt (Bellhouse, Transom) werden geklebt.
Anleitung hier im BF genau durchlesen. Dann klappt es garantiert!
Spezialwerkzeug hast du?
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.06.2012, 19:49
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
wenn Du den Antrieb abnimmst, musst Du einkuppeln.
Ich weiss nur nicht, vorwärts oder rückwäts.
Wenn nicht, bekommst Du die Welle vom Kreuzgelenk
nicht mehr in den Motor(Kupplung).
Guido
Alt 07.06.2012, 20:01
Der Bubbes Der Bubbes ist offline
Boot: ZAR 57 Welldeck
96 Danke in 50 Beiträgen
Guido
Vorwärtsgang muss eingelegt werden. Aber was hat die "Welle vom Kreuzgelenk" damit zu tun?
Gruß Stefan
Alt 07.06.2012, 22:29
Guido
vorwärts ist richtig,
sonst verbiegt sich die Schaltmechanik wenn man Gewalt anwendet
Alt 11.06.2012, 19:15
Gruß Stefan
Da ist doch die Verzahnung dran.
Einführen ohne Eingekuppelt klappt dann nicht mehr.
Alt 11.06.2012, 20:32
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Das war die Frage: werden alle Dichtungen geklebt oder nur bestimmte
Plattner
hat die Frage gut beantwortet.
Habt ihr eigentlich mal gelesen was danach kommt?! Ich finde es echt erschreckend, wenn jemand Hilfe sucht und ein Haufen gefährliches Halbwissen hinterher geschleudert bekommt.
Wird hier nur geantwortet, um seine Sterne zu bekommen???
Also bitte nur Antworten, wenn ihr es wisst- raten kann der Kollege bestimmt selbst
Alt 11.06.2012, 20:47
Schön locker bleiben villager
Es war ja auch nur eine nette Ergänzung.
Guido
Alt 11.06.2012, 20:50
Vorwärtsgang!
Schlauch Staudruckmesser am Antrieb lösen…
Antrieb: abstützen, die 6 Muttern lösen….. (5/8“ Nuss; notfalls 16er..)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112255&highlight=Merc+B%E4lge+Kle ber
ev. #29
kleben: der Auspuff- Balg: wird norm. Nicht geklebt. (man müsste den bis der Kleber fest ist: den Balg: rel. lange in der Stellung halten..) macht hier auch keine Werkstatt; wenn der abrutscht: passiert außer „Lautstärke“ nichts weiter……
Antriebswelle??? Is Quatsch…..wenn: muss das Teil eben gedreht werden…..
Grüße von Herbert
Alt 12.06.2012, 23:23
Standard Einfach mal Danke sagen
Hallo an alle,
habe mit Eurer Hilfe durch diverse Anleitungen und Tipps bei meinem Boot die Bälge und den Impeller getauscht, hat auch Super geklappt und möchte dafür einmal nur Danke sagen und das Forum ist Spitze
Danke
Alt 13.06.2012, 10:11
…du bist einer: der nicht nur entsprechende Fragern stellt:
sondern: auch mal hernach Laut gibt!
(ist leider ja bald die Ausnahme…)
so: bleibst du halt in besserer Erinnerung; und kriegst schneller Antworten.
Ne schöne Saison ohne Probleme! (wenn sich der Sommer doch noch mal melden sollte.. )
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
