Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 15.04.2012, 21:29
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Standard Block durchgegammelt? Frostschaden???
ich habe zwei Probleme mit meinem neuen Boot (Volvo Penta 5,7 GSI Bj. 2000) . Zum ersten tropft Kühlwasser aus dem Block bzw aus der Kopfdichtung (siehe Bilder). Es ist nicht viel, aber es ist ein stetiger Tropfen.
Was meint Ihr?
Forstschaden?
Kopfdichtung wechseln?
Mit Flüssigmetall abdichten?
Kann von dort Wasser ins Öl kommen? Es ist bisher keine Emulsion zu erkennen!
Muss das Problem sofort behoben werden oder kann es bis Saisonende warten?
Das zweite Problem ist der Öldruck. Wenn ich mit dem warmen Motor nach einiger Zeit im Standgas fahre meldet sich die Öldruckkontrolle und piept wie blöd. Auch die Anzeige zeigt nur noch einen schwachen Öldruck an. Was kann das sein? Ölpumpe? Falsche Ölsorte (ist noch das vom Vorgänger)?
Torsten aus Bremen
Hits:	294
Größe:	84,3 KB
ID:	353383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	120,8 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 15.04.2012, 21:35
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Volvo 5,7 is nich schwarz
Sieht in der Tat aus wie die Kopfdichtung
runter damit, planen, neue Dichtung ( beide Seiten ) und zusammenbauen
Öldruck - falsches Öl
keine Ahnung, aus der Ferne
Ölwechsel, mineralisch 20/50 und vllt findet sich beim Kopfabbau da auch noch was verdächtiges
Alt 15.04.2012, 21:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Torsten!
Die Wasserspur würd mich nicht so unruhig machen wie der geringe Oeldruck
Mit Glück, ist es nur falsches Oel, die alten Ami Eisenklötze mögen kein modernes/dünnes Leichtlauföl, am liebsten nämlich 25W40.
Bei weniger Glück, ist es nur eine verschlissene Oelpumpe und bei Pech sinds die Hauptlagerschalen.
P.S.
Wie Sven schon schrieb ist Volvo niemals schwarz ... wurde da mal was zusammengebastelt?
Gruß Ingo
Alt 15.04.2012, 21:47
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Die rechte Rostspur passt nicht zur Kopfdichtung, ich würde den mal unter Druck setzen also das Kühlsystem abdrücken.
Enno
Alt 15.04.2012, 21:51
Nu mach ihn nicht verrückt
wenn Du Dir die Dichtungskante ansiehst ist da oben alles rostig
Alt 15.04.2012, 21:52
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Wie jetzt Volvo 5.7 ist nicht schwarz, meiner ist auch schwarz. BJ97
Gruß Torsten
Alt 15.04.2012, 21:54
you get no originel
Alt 15.04.2012, 21:55
Boot: Maxum 2500SE
Schon richtig aber Abdrücken ist doch ne Minutensache und schafft klarheit
Enno
Alt 15.04.2012, 22:00
Hallo Torsten,
so ein Mist, hoffentlich wird das kein Groschengrab.
Gruß Torsten
Alt 15.04.2012, 22:07
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Ja Kopfdichtung.
Wegen dem Öldruck:Hörst Du am Motor was abnormales?Hast Du eine möglichkeit,einen Öldruckmesser anzuschliessen,um den Öldruck zu messen?Vielleicht ist nur der Öldruckgeber hinüber?
Alt 15.04.2012, 22:12
Danke, aber...
Den Kühlkreislauf brauche ich nicht abdrücken, da dort warmes Wasser ankommt ist es klar, dass es Kühlwasser ist und dass der undicht ist.
Torsten
Torsten
Alt 15.04.2012, 22:13
Hallo Torsten,
Mit Groschen kommen wir da nicht mehr hin
Torsten
Alt 15.04.2012, 22:14
Boot: Maxum 2500SE
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Danke, aber...
Torsten
Aaah ok, das passt dann zusammen...
Enno
Alt 15.04.2012, 22:15
Zitat von waterfriend Beitrag anzeigen
Ja Kopfdichtung.
Das glaube ich nicht, denn bei etwas mehr als Standgas ist es weg und der Druck wird auch sauber im Cockpit zu gering angezeigt. Oder hängt das Signal an einem zusätzlichen Geber?
VG
Torsten
Torsten
Alt 15.04.2012, 22:21
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Torsten!
P.S.
Ingo,
Du machst mir echt Hoffnungen
Aber ich habe das Gefühl, dass das Öl sehr dünn ist. Schade um das was drin ist, denn das war (vom Vorgänger) neu, aber das werde ich als erstes Tauschen. Dann mal sehen.
Bei den Wasserspuren ist für mich die rechte auch eher die Kopfdichtung (Kompression ist 12 und 12,5 bei den danebenliegenen Zylindern). Aber kann es sein, dass der Block (linke Spur) so durchgammelt?
VG
Torsten
Torsten
Alt 15.04.2012, 22:23
Und ich finde meinen auch mit der Motornummer in der VP-Datenbank. Daher sollte das schon ok sein mit dem schwarzen Block.
Torsten
Alt 15.04.2012, 22:36
Torsten versuch morgen mal Sascha zu erreichen vielleicht hat Zeit und kann bei dir vorbeischauen. Mir hat er sehr geholfen.
Und meiner ist doch schwarz.
Name:	Crownline Konstanz.jpg
Hits:	248
Größe:	138,0 KB
Gruß Torsten
Alt 15.04.2012, 22:42
Schicke Schuhe
Torsten
Alt 15.04.2012, 22:44
Schön das du deinen Humor bei dem Pech nicht verloren hast.
Gruß Torsten
Alt 15.04.2012, 22:53
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Mach mal nen Farbsehtest Digga
Das Ding ist Kaggeeegrau
Pünktchen
Alt 15.04.2012, 23:01
Gib Torsten mal lieber einen Tip was er machen kann/soll. Das du Farbenblind bist hab ich schon immer gewußt.
Die Schuhe sind jedenfalls weiß oder kannst du das auch nicht sehen.
Gruß Torsten
Alt 15.04.2012, 23:06
Sven und Ingo haben alles geschrieben .
Gute Nacht
Pünktchen
Alt 15.04.2012, 23:55
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Ist das Öl Weiss milchig
Alt 16.04.2012, 06:27
Moin Torsten,
du hattest mir erzählt das du wohl zuviel Öl drin hast, vielleicht hängt das damit zusammen, das er anfängt zu piepen.
Gruß Torsten
Alt 16.04.2012, 10:21
Moin Torsten,
Nein, das überschüssige habe ich gestern abgepumpt und bei der anschließenden Fahrt trat es wieder auf.
Ich wechsel erstmal das Öl komplett!
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
