Alt 16.05.2012, 17:04
12345 12345 ist offline
Standard yamaha 6h4 Datenblatt/ öl/ Baujahr
ich bin neu hier in diesem Forum und habe direkt ein paar Fragen zu meinem Aussenborder:
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 6h4 (40 HR)
Antrieb:
Leistung: 40ps
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer: s 200146
Also wie schon in der Beschreibung suche ich ein Datenblatt zu diesem Motor, da habe ich schon das erste Problem: auf dem Motor steht 40 HR, allerdings finde ich im Internet immer nur 40HE, 40H oder ähnliche; steht das R evtl. für das Baujahr 1981? ( http://up.picr.de/3864680.jpg )
allerdings steht das R bei mir im Gegensatz zum Beispiel direkt in de ersten Zeile statt ganz unten.
Das Datenblatt bräuchte ich aber vor allem wegen dem Öl, also wie viel und welches Öl, ein Handbuch wäre also auch gut, eigentlich sogar besser
Weiterhin habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, dass man den 40ps leicht auf 50ps umrüsten könne, durch 3 andere Vergaser, stimmt das? Wenn ja, weis jemand welche das sind und hat jemand erfahrungen? Würde es sich noch lohnen bei dem alten Motor und wie wirkt sich das Ganze auf den Verbauch aus?
Das war ja ne ganze Menge von mir, jetzt seit ihr gefragt Ich hoffe sehr ihr könnt mir Helfen und bedanke mich im Voraus für die Antworten
lg Jan
Alt 16.05.2012, 18:48
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
R müßte für Handstart m. Fernbed. stehen.
Ich glaub den 3 Zyl. gab es '81 noch nicht.
Da Du nach dem Öl fragst hat er anscheinend kein Autolube, dann 1:100.
Eine Umbau lohnt m.M. nach nicht.
MfG
Oliver
Alt 16.05.2012, 19:34
Ok Danke!
aber mit Öl meinte ich das für in den Schaft, also "getriebe" Öl, hab ich mich nicht genau ausgedrückt , aber ja ist 1:100 und kein Autolube
lg Jan
Alt 16.05.2012, 20:49
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
der 6H4 wurde ab 1983 gebaut.
Für das Baujahr wäre ein gutes Foto vom original Typenschild hilfreich.
Hier mal einige Unterlagen dazu.
Es gab 2-Zyl 40 PS und dann 3-Zyl 40 PS.
Ob der 3Zyl (6H4) nun 40H, 40E, 40HR oder 40xy heißt, tut wenig bis gar nichts zur Sache. Alles dasselbe Zeugs, mit ein paar kleineren oder größeren Unterschieden (mit Pinne oder Remote, mit oder ohne E-Start, mit oder ohne Autolube usf.)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 6H4-28199-21.pdf (1,05 MB, 2478x aufgerufen)
Dateityp: pdf 6H4-28199-26.pdf (1,22 MB, 3199x aufgerufen)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.06.2012, 23:38
Hallo nochmal,
habe ein neues problem mit dem aussenborder und wollte deswegen keinen neuen thread öffnen.
Folgendes ist passiert:
letztes jahr boot auis dem wasser, über winter bzw. im frühjahr neues vc17 drauf,vergaser gereinigt sowie membranen, 3 neue zündkerzen wie vorgeschrieben ngk b7hs-10. Soweit so gut. Als wir es heute ins wasser legen wolten ging der motor auf teufel jkomm raus nicht an, wie sich herausstellte fehlt der zündfunke auf allen drei zylindern?!? Da der motor schon sehr alt ist und sich daher ein werkstadtbesuch kaum noch lohnt, frage ich euch ob ihr mir weiter helfen könnt. Auf dem gebiet der zündung war ich noch nie der profi, grundlegend hab ich das prinzip aber schon verstanden. An was könnte es denn liegen, da ich ja an der elektrik nichts geändert/gewartet hab bis auf die zündkerzen? Sind evtl. die kontakte der zündung ( ich denke noch magnet bei dem baujahr und was ich si sehe ??) oxidiert/beschlagen ? Allerdings war das boot dauerhaft in der garage im winterlager. Ich bin mit meinem latein am ende, jetzt seid ihr gefragt
Danke schonmal im Voraus, ich hoffe ihr könnt mit der beschreibung was anfangen,
lg Jan
Alt 09.06.2012, 23:56
Benutzerbild von Phelipe123
Phelipe123 Phelipe123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 Sl
51 Danke in 29 Beiträgen
quick-stop wohl auch angeklemmt gewesen?
Grüße,
Philip
Alt 10.06.2012, 00:19
ja, war dran, bzw. später überbrückt falls er irgendwie defekt gewesen wäre
Alt 10.06.2012, 09:51
Boot: Albin 25 AK
Das war vielleicht ein Fehler: Wenn der Quickstop überbrückt wird, dann ist die Zündung auf Masse geschaltet, und dann springt der Motor sicher NICHT an.
Zum Testen also den QS nicht überbrücken, sondern einen Anschluss ABKLEMMEN.
Hits:	257
Größe:	18,5 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.06.2012, 11:22
ok danke, aber es hat ja auch nicht mit quickstop funktioniert, also mit dem standart stecker, ich werds trotzdem jetzt mal mit spülohren zuhause versuchen nochmal
Alt 10.06.2012, 13:47
Boot: Albin 25 AK
Schon klar, aber die Symptome klingen danach, als würde die Zündung auf Masse liegen.
Dass die CDI oder so "plötzlich" über den Winter den Geist aufgibt, ist zwar nicht auszuschließen, wäre aber IMHO ungewöhnlich.
Meine Erfahrung bei den älteren Yams ist, dass weder Zündspulen noch CDIs zu den primären "Ausfallskanditaten" gehören (was aber für den Einzelfall noch nichts sagt).
Übrigens: Zündfunken testen durch Abziehen des Kerzenschuhs mögen die alten CDIs gar nicht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.06.2012, 15:18
also wir haben eben die zündkerze rausgedreht und an masse gehalten, weis nicht genau was du mit kerzenschuh meinst, den zündkerzenstecker??
was könnte es sonst sein?
lg Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
