Alt 31.05.2012, 21:44
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Edelstahlpropeller oder Alupropeller...was ist besser und warum?
ich überlege eine Umrüstung von Edelstahl auf einen Alupropeller, beides 4 Blatt und 15er Steigung. Nun lese ich immer öfter, das mir zu einem Edelstahlprop geraten wird, weil der Verwindungssteifer ist.
Ist das wirklich messbar bzw fühlbar, ob ein Alupropeller sich ein Mü bewegt?
Freue mich auf zahlreiche Meinungen
Gruss Roland
Alt 31.05.2012, 21:52
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
ich hole schon mal Chips & Cola
Alt 31.05.2012, 21:58
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Hier gehts net um des µ, sondern darum das Aluprops dickere Blätter haben, somit mehr Widerstand im Wasser und trotzdem nicht so steif sind wie Edelstahl.
Bei Edelstahl lassen sich leichter unterschiedliche Blattformen realisieren, hier gibt es also bei gleichen technischen Daten doch unterschiedliche Ergebnisse, in Abhängigkeit von Motor und Boot.
Wenn du den Prop auf Grund setzt und schrottest, kann bei Edelstahl eher das Getriebe Schaden nehmen als bei Alu, da sind dann halt die Blätter schrott und du kaufst für 100,- nen neuen.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 31.05.2012, 22:01
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Über was für ein Boot mit welchem Motor reden wir hier?
Alt 31.05.2012, 22:12
Hallo saro,
der Unterschied ist meß und fühlbar
in der Boote waren auch schön öfters Vergleichstests
hier ist zum Beispiel einer
http://www.prospektonline.de/groever_propellertest.html
Alt 31.05.2012, 22:24
Wir reden bei mir über eine Wellcraft 23 SE Excel (Kabinenboot) mit einem 5.7 GL Volvo mit 235 PS (?) und einem SX Antrieb. Das Boot ist ausserdem mit Trimmklappen ausgestattet.
Der Widerstand im Wasser ist dann nachvollziehbar und messbar, aber in welcher Dimension. Wenn das Boot mit dem Edelstahlprop ausgestattet ist, ist welche Performance erkennbar? Ruhigerer Lauf? Schnelleres reagieren aus Gaszunahme? Oder ist das wie bei Placebos, die nur dem Apotheker helfen?
Alt 31.05.2012, 22:33
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Saro,
ich habe mal Propeller getestet.
Boot Crownline 210 CCR BJ 1997 5,7 GL Volvo Penta ( Schwarz )
PS ? Verkauft wurde mir das Boot mit 260 PS, im nachhinein hat sich aber rausgestellt, anhand der Motornummer 215 PS. Es ist aber eine Edelbrook Ansaugspinne plus Edelbrook Vergaser drauf, was das bringt keine Ahnung.
Getestet auf der Weser mit der Strömung, ca 4km Strömungsgeschwindigkeit.
Im Boot 2 Personen und der Tank war halbvoll ca 110 Liter
Die Gleitphase haben alle Propeller bei ca 3-4 Sekunden erreicht. Trimmklappen ganz runter, Antrieb ganz ran getrimmt und Vollgas.
KM Angaben mit GPS gemessen
3 Blatt Alu 14,5 x 19
3000 Umdrehung 39 km
Vollgas 4600 Umdrehung 72 km
4 Blatt Alu 14 x 18
3000 Umdrehung 37 km
Vollgas 4800 Umdrehung 65 km
3 Blatt Edelstahl 14 x 19
3000 Umdrehung 38 km
Vollgas 4500 Umdrehung 70 km
Jetzt habe ich den 3 Blatt Alu drauf und so lass ich das auch.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Alt 31.05.2012, 23:47
Hallo Torsten,
danke für deinen Bericht.
Konntest du Unterschiede zwischen 3 und 4 Blatt feststellen? Lief der 4 Blatt ruhiger?
Gruss Roland
Alt 01.06.2012, 08:41
Hallo Roland,
ein Unterschied habe ich nicht wirklich festgestellt.
Gruß Torsten
Alt 01.06.2012, 09:47
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Es gibt auch schlechte Edelstahl Props (Solas) Wenn man schon vergleicht dann bitte richtig.
Also Modell angabe nicht vergessen damit man sich so einen Dreck nicht kauft!
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.06.2012, 11:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Dann hast Du halt einen falschen, für das Boot ungeeigneten Prop getestet.
Richtig ausgewählt, liegen Welten zwischen einem Alu-Standardprop
und einem VA-Prop mit entsprechender Blattgeometrie bzw. Blattanzahl.
Gruß aus Berlin
Alt 01.06.2012, 11:59
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Wenn man Alus und Edelstahl vergleicht und man kauft keinen Billigschrott wird der Edelstahl immer besser sein.
Oben wurden schon genügend gründe dafür angegeben.
Was man aber nicht veressen darf sind die eventuellen Probleme die man mit einem Edelsthalpropeller bekommen kann.
Grundberührung: Der Aluprop wird bei einer Grundberührung schwer beschädigt und bricht meist. Kostet halt nen neuen Prop.
Der Edelstahl verbiegt sich und gibt den Schlag meist auch auf die Welle weiter. Folge: Prop Kaputt, Z-Antrieb kaputt.
Dann sollte man bei der Fahrt im Süsswasser noch seine Opferanoden im Blick behalten. Damit sich nicht aufgrund des Edelsthlprops das ALuminium des Z-Opfert. Hab ich jetzt schon öfters gesehen.
Alt 02.06.2012, 12:40
Hallo Jörg,
kannst Du "Welten" mal genauer beschreiben? Wo genau macht sich der Unterschied bemerkbar? In dem Boote Test hat ein 3 Blatt Alu Pro im Vergleich unter anderem Edelstahlprops in der Endgeschwindigkeit geschlagen (s.o. Testbericht).
Gruss Roland
Alt 02.06.2012, 13:15
Boot: Keines Mehr
Das ist eben kein Testbericht sondern eine Persönliche Erfahrung.
Wobei man nicht weis was es für Propeller waren!
Diesen Propellervergleich habe ich aus einer Testzeitschrift abgeschrieben und in meiemUrlaub vervollständige ich diesen mit meinen 23 Zöllern!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kopie von Mein PropellerVergleich-1.pdf (7,3 KB, 866x aufgerufen)
Alt 03.06.2012, 11:58
Checkmate fanatic
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Richtig abgestimmt kann das Boot besser in Gleitfahrt kommen,
eine höhere Endgeschwindigkeit erreichen,
besser ohne Ventilation um Kurven fahren,
besser lenkbar bei hohen Geschwindigkeiten sein usw.....
kurz und knapp, "ein anderes Boot sein".
Gruß aus Berlin
Alt 03.06.2012, 12:12
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
wie sollte man denn vorgehen beim wechsel von alu auf edelstahl?
habe bei mir ein 14,25x21 alu drauf und der ist zu groß! boot kommt beladen sehr schlecht aus dem wasser!hat auch nur 135 ps und wieht leer schon 1150kg.
will es daher mal mit einem 13,25x20 laser2 versuchen. ist das so die richtige größenordnung oder sollte man den laser in der gleichen größe wie den aluprop nehmen??
mfg michael
Alt 03.06.2012, 12:22
Checkmate fanatic
Wenn kein Fachmann vor Ort ist,
dann Sportfreunde mit gleichem Boot konsultieren,
auf der Web-Seite von Stingray und in Tests schauen,
Gruß aus Berlin
Alt 04.06.2012, 21:29
Folgendes habe ich zur Frage 3 oder 4 Blatt Propeller gefunden.
Quelle:http://www.mibo.cc/propeller.htm
Es gibt keinen Standard-Propeller, der immer perfekt passt. Eine Reihe von Faktoren beeinflusst die Propellerwahl, wie zum Beispiel das hydrodynamische Design Ihres Bootes, der Schwerpunkt, das Verhältnis von Motorleistung zu Bootsgewicht, die Einbauhöhe des Motors und natürlich die Verwendungsart des Bootes.
Schnelle Propeller haben im Allgemeinen einen kleineren Durchmesser und eignen sich am besten für leichte Boote.
Propeller mit größerem Durchmesser und großen Blättern eignen sich hingegen besser für größere schwere Boote.
Ein Vier- und/oder Fünfblatt-Propeller bringt, im Vergleich zu einem Dreiblatt-Propeller
- das Boot schneller zum Gleiten
- hält das Boot auch bei geringerer Geschwindigkeit in Gleitfahrt
- verbessert die Geschwindigkeit im mittleren Bereich bei gleicher Drehzahl
- sorgt für schnellere Beschleunigung als die meisten Dreiblatt-Propeller
- läuft mit weniger Vibrationen
- besseres Handling bei rauem Wasser
- weniger Ventilation bei engen Kurven
- besseres Handling bei geringen Geschwindigkeiten
- nicht ganz so hohe Spitzengeschwindigkeit wie ein vergleichbarer Dreiblatt-Propeller
Wird die Propellersteigung um 1 Zoll vergrößert, so reduziert sich die Volllast-Drehzahl um 150 bis 200 Umdrehungen. Wird die Propellersteigung um 1 Zoll verringert, so erhöht sich die Volllast-Drehzahl um 150 bis 200 Umdrehungen.
Wenn Sie von einem Dreiblatt-Propeller zu einem Vier- oder Fünfblatt-Propeller wechseln, sollten Sie beachten, dass der Vier- oder Fünfblatt-Propeller die Drehzahl im Allgemeinen um 50 – 100 Umdrehungen reduziert.
Alt 04.06.2012, 23:32
Hallo saro,
stimmt schon, nur mit der Drehzahl da sollte man sich nicht drauf verlassen
den Unterschied muß man selbst erfahren,
steht auch schon in dem Bootetest und wird dir jeder zu raten der da halbwegs Ahnung von hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
