Alt 27.04.2012, 17:09
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Standard Johnson 110ps Getriebeöl
So , nachdem das Problem mit dem Motor
Johnson 110TL CCA Bj. 88
gelöst ist , das Nächste
Als ich Heute zum Boot kam,
war eine kleine Pfütze Öl unterm Propeller
Das Öl kam aus dem Narbenauspuff .
Nachdem ich den Propeller abgenommen habe ,
konnte ich ich sehen (fühlen) daß das Öl hinter dem Wellenlager
austrat .
Dieses Öl war schwarz , evtl. durch Ruß
Daraufhin habe ich mir das Getriebeöl , durch die Ablassschraube
angesehen
Die braune Suppe habe ich gleich ganz abgelassen
Nun meine Frage :
Welcher Dichtring kann das sein und kann man den
ohne Spezialwerkzeug wechseln
Über Tipp`s bin ich , wie immer , DANKBAR
Gruß von der Weser
Alt 27.04.2012, 23:24
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Ganz schlecht bis Nein ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.04.2012, 23:35
Das schwarze Öl wird altes Öl aus dem Schaft sein.
Das Wellenlager mußt Du Dir wie einen doppelten Pilz vorstellen, mittig darüber ist der Außlaß vom Schaft.
Hinten dichtet er auf vollem Durchmesser mit einem O-Ring gegen das Getriebe, vorn nur mittig auf der Abtriebswelle.
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 01:10
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
... Das Wellenlager mußt Du Dir wie einen doppelten Pilz vorstellen, mittig darüber ist der Außlaß vom Schaft....
... auf dem letzten Bild ist der Lagerblock nicht völlig eingeschoben damit die Lage zu erkennen ist.
Das Bild wurde von oben in das Getriebe gemacht worden.
Ich hoffe Du kannst mir nun folgen ....
Hits:	82
Größe:	62,0 KB
ID:	356402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	72,3 KB
ID:	356403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	78,9 KB
Hits:	95
Größe:	82,1 KB
ID:	356405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	113,0 KB
ID:	356406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	63,9 KB
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 10:15
Boot: zur Zeit Ohne
Danke Frank!
Das heißt , wenn ich Wasser im Getriebeöl habe beide Wellenlager
und den O-Ring neu ,
dazu noch die Dichtungsscheiben von den Ölablassschrauben ?
Wenn ich die 4 Schrauben von dem Wellenlager löse ,
kann ich dann den Lagerblock ( Pils ) abziehen ?
Dann die Antriebswelle nach vorne rausdrücken ,
die 2 Wellenlager auswechseln , Welle wieder draufstecken
den O-Ring vor und dann das Ganze wieder in das Gehäuse eindrücken,
festschrauben ,neues Getriebeöl ( welche Sorte ) drauf
und dann ist "alles" wieder GUT ??
Danke im vorraus
Gruß von der Weser
Alt 29.04.2012, 20:30
Zitat von gnanpf Beitrag anzeigen
..Das heißt , wenn ich Wasser im Getriebeöl habe beide Wellenlager
Ja/Nein ... Das ist viel zu schreiben
Hast Du denn Wasser im Getriebe ?
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 20:58
Boot: zur Zeit Ohne
Ja , hatte Wasser im Getriebe !
Siehe Beitrag 1
Frank eine "grobe" Anleitung würde reichen !!
Nur damit ich weiß was ich an Teilen bestellen sollte (muß)
habe ja keine 2 linken Daumen
Gruß von der Weser
Alt 29.04.2012, 22:23
Schau mal kurz drüber:
Das ist aber nur wenn hinten undicht ist ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131344
Bestelle noch keine Teile, Nummern kannst Du schon raussuchen
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 22:59
Boot: zur Zeit Ohne
Danke Frank !
Kann man irgendwie erkennen ,
ob es die Impellerdichtung oder die Lagerdichtung ist ?
Oder sollte ich gleich alles machen
Gruß von der Weser
Alt 29.04.2012, 23:27
...Kann man irgendwie erkennen ,
In Deinem speziellen Fall würde ich jetzt erst mal sehen ob der Motor richtig läuft.
Ich habe den letzten Stand da nicht.
Sinnvoll wäre (da Du ja Wassereinbruch festgestellt hast) Nägel mit Köpfen zu machen.
Wasserpumpe auffrischen, Getriebe komplett neu eindichten und die Nadellager hinten wechseln.
Beim Demontieren von Lagerblock und Wapu bekommst Du dann Einblick was im Getriebe los sein könnte (eventuelle Lagerspiele/Rost o.ä.).
Ist Rost innen muß es komplett zerlegt werden ... Spezialwerkzeuge.
Eingelaufene Wellen im Dichtbereich - Wellenschutzhülsen oder Austausch .. s.o. Spez ....
Was das austesten der Lage der Undichtheit angeht ... (ohne Öl) Gaaaaaaanz Vorsichtig mit schwacher Druckluft ... zischt dann irgendwo...
Gruß Frank
Alt 30.04.2012, 00:01
Boot: zur Zeit Ohne
Stand ist : Motor läuft wenn ich den Anlasserrelaisplus unterbreche
da habe ich mir ersteinmal fürs Leerlauf ( ohne Gang )einen kleinen
Kippschalter zwischengeklemmt
weil er mir da irgendwoher irgendeinen Strom draufhaut
Danke Frank
Dann werde ich Das schaffen !
Wenn kein Rost in den Lagern ist
Gruß von der Weser
Alt 30.04.2012, 00:56
Wenn Du wirbeln willst und Du mir Vorlauf gibst kann ich Dir Bilder der Arbeitsgänge mit den entsprechenden Werkzeugen an einem Getriebe in der Werkstatt machen.
Wenn Du eine Teileliste sendest ... 2 Tage mit DHL, wenn vorhanden.
Gruß Frank
Alt 30.04.2012, 11:04
Boot: zur Zeit Ohne
Frank den rest per e-mail
Gruß von der Weser
Alt 01.05.2012, 07:56
Warum das ?
Eventuell muß jemand anderes das ja auch mal machen ...
Gruß Frank
Alt 01.05.2012, 09:12
Boot: zur Zeit Ohne
Da habe ich mich nicht gut ausgedrückt
Du hast eine E-mail ,
wäre vieleicht besser gewesen
Natürlich wäre es schön ,wenn Du die
Arbeitsschritte hir weiter posten würdest.
Gruß von der Weser
Alt 01.05.2012, 09:31
... Jo mei, ich seh nix ...
Könntest Du bitte noch mal senden ?
Dann kann Ralf in der Nachtbereitschaft Korrektur lesen .
Gruß Frank
Alt 01.05.2012, 10:01
Boot: zur Zeit Ohne
Gesendet !?
Gruß von der Weser
Alt 01.05.2012, 19:34
Gesendet !?
... ist angekommen.
Gruß Frank
Alt 04.05.2012, 14:59
Jetzt ein Problem :
Wie bekomme ich den Deckel lose , ist irgendwie fest
Hast Du Deine Post mal gesichtet ?
Guten Abend Jörg,
Was verstehst Du unter "Deckel Antriebswelle-Geriebe" ?
Gruß Frank
Alt 04.05.2012, 15:07
Boot: zur Zeit Ohne
Ja !
ich meine diesen hir
Hits:	90
Größe:	36,8 KB
Gruß von der Weser
Alt 04.05.2012, 15:10
Boot: zur Zeit Ohne
Den bekomme ich nicht los
da ich ja die Dichtung + Simmering tauschen sollte ( muß )
Gruß von der Weser
Alt 04.05.2012, 15:16
Das ist die komplette obere Lagerung der Antriebswelle ... nicht nur ein Deckel ...
Du wolltest doch die Abtriebswelle dichten.
Gruß Frank
Alt 04.05.2012, 15:28
Boot: zur Zeit Ohne
Also brauche ich hir nichts zu lösen ?
Kann von dort kein Wasser ins Geriebe gelangen?
Gruß von der Weser
Alt 04.05.2012, 22:50
Doch/Ja ... das ist aber nicht ganz so einfach (auch nicht einfach zu erklären).
Gruß Frank
Alt 03.06.2012, 17:59
Boot: zur Zeit Ohne
Nachdem Frank ( Dumperjack ) mir das UWT gedichtet hat
habe ich heute das UWT wieder angebaut
den Schaltzug eingestellt und wollte noch einen Probelauf machen
Spülohren dran , Wasser aufgedreht , Zündschlüssel rum , Anlasser dreht ....
warum springt Er nicht an
Kein Zündfunke ( mit Stroboskoplampe getestet ) an allen Zylindern
Was ist denn jetzt schon wieder los
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
