Alt 02.06.2012, 18:19
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
165 Danke in 95 Beiträgen
Standard Suzuki DF25 Bj 2000 läuft nicht auf allen Töpfen
mein Motor (Suzuki DF 25 L Bj 2000, mit Boot diese Saison gekauft) macht ein paar Zicken, läuft oft schwankend niedrigtourig, dann nicht auf allen Pötten und geht auch mal ganz aus.
Ich hatte gehofft dies durch einen großen Service beheben zu können (Vergaser ultraschallgereinigt, Zündkerzen getauscht, Impeller gewechselt, neues Öl..), aber nachdem rd 1 Betriebsstunde nach der Wartung trat das erneut auf.
Wenn man die Zündkappen abzieht passiert folgendes:
Bei Zündkerze1 (oberste) geht er aus, bei 2 und 3 läuft er einfach weiter.
So schrecklich, dass er nur auf einem Pott liefe, klingt er aber eigentlich auch wieder nicht...
Hat jemand mit sowas Erfahrung, evtl auch mit dem Modell? Könnte m.E. Zündspulen sein oder Verteiler oder Sonneneruptionen...möchte die Saison langsam starten...
Tank, Zuleitungsschläuche, Filter habe ich schon gewechselt, ne Klemme am Benzinfilter im Motor heute getauscht (zog Nebenluft), bislang erfolglos.
Hat jemand evtl. ne Explosionszeichnung für den Motor rumliegen und möchte die los werden?
Danke
Steffen
P.S. ..und da ihr ja alle auf Fotos steht...:
Alt 02.06.2012, 18:36
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
505 Danke in 331 Beiträgen
Standard Explusionszeichnung DF 25
Hallo Steffen,
schau mal hier, hilft dir evtl. weiter.
http://store.brownspoint.com/df25-01/25.asp
MfG Walter
Alt 02.06.2012, 20:05
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
hast du schon mal Kerzen mit einem anderem Wärmewert ausprobiert?
Gruss Vestus
Alt 02.06.2012, 20:19
Nein, aber ich habe die Wartung von einer Fachwerkstatt machen lassen; ich nehme mal an die wissen welche Kerzen sie da rein schrauben? Ich weiß jetzt allerdings nicht was drin ist, hatte heute keinen Kerzenschlüssel parat.
Alt 02.06.2012, 22:07
Na ja, wenn die Wartung von einer FACHWERKSTATT gemacht wurde, sollten diese Probleme eigentlich nicht auftreten.
BTW: hatte die gleichen Probleme mal bei einem 3-Zyl.2T. Oben zwei 175er Kerzen rein, unten eine 225er. Ist zwar nicht regelkonform, lief aber, hauptsächlich Kanalfahrt
Gruss Vestus
Alt 02.06.2012, 22:12
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Dann bring den Motor mal wieder in die Fachwerkstatt, sollen die sich doch damit rumärgern.
Gruß Torsten
Alt 02.06.2012, 22:40
Nunja, die haben zwar einen guten Ruf, den kann ich aber nicht bestätigen. Absolute Arbeitsüberlastung. Dass sich da jemand zeitnah auch ZEIT NIMMT, den Fehler zu suchen, halte ich für unrealistisch.
Ich versuche es zunächst mit einem technisch versierten Kumpel, sonst ggf mit einer anderen Werkstatt.
Wenn hier im Bofo jemand Ahnung hat und aus dem Südosten Berlins o.ä. kommt wäre das auch eine Option...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
