| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo liebe Wassersportfreunde,
ich hätte gerne eine nützliche Information darüber, wie man eine Tube o.ä. an einem Boot mit Aussenborder befestigt, das keine Wasserskistange hat. Es muss nicht ganz legal sein Vielen lieben Dank Hannes |
Hallo Hannes,
Willkommen im Boote Forum... Zu deiner Frage, da gibt es verschiedene Variationsmöglichkeiten. Da ich nicht weiß um was für ein Boot es sich handelt, zähle ich einfach mal auf. Da gibt es, ein Wasserskihaken (sitzt meist mittig), U-Bügel oder Ösen (links und rechts am Spiegel), der Tube wird dann mit einem Schleppdreieck befestigt oder einen Turbo Swing Wasserskibügel, den man am Aussenborder befestigen kann. Mehr weiß ich nun selber nicht, vielleicht kann der eine oder andere ja noch eine Idee mit einbringen. Viele Grüße, Markus Thante Edith: Es gab hier schon mal einen Thread, bezüglich "wo am Heckspiegel die Ösen montieren" --> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=100212 Geändert von Marukusu (31.05.2012 um 18:45 Uhr)
Hallo und auch Willkommen im Club,
zeig mal bitte Fotos von deinem Boot, dann kann man dir hier gezielt antworten. Sonst hat mein Vorredner schon einige gute Möglichkeiten genannt.
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
So sieht die Zugvorrichtung aus wenn du zwei Heckösen hast..
Gruß Micha
Das ist die einfachste Variante, wobei ich darauf Wert lege, dafür eine Schwimmleine zu verwenden!
Gruß, Micha. "Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Vielen lieben Dank, das hilft mir doch schon sehr weiter.
Hier noch ein Bild: http://www.boote-wohler.de/motorboot...-op475-2gr.jpg http://www.boote-wohler.de/motorboot...-op475-2gr.jpg Und da kann nichts passieren mit dem Außenborder? Und wie heißt dieses Dreieck? Ihr seid echt tol, vielen vielen Dank erstmal!!! Gruß Hannes |
Na da hast du doch die Ösen am Boot dran, fehlt also nur ein Schleppdreieck. Mit deinem Aussenborder wird nichts passieren.
Es gibt welche ohne Rolle, die ich aber nicht empfehle. Nimm ein Schleppdreieck mit Rolle, wenn es geht aus Stabilen Material und nicht dieser Plastekram. Man kann so etwas auch selber bauen, habe ich auch gemacht. 2 Karabiner (zur befestigung am Boot), etwas geflochtene Schwimmleine, eine Umlenkrolle vom Segelbedarf und einen Schwimmer, der die Rolle über Wasser hält. Suche einfach im Netz nach Schleppdreieck. Z.b. gibts es die von Jobe....
Wenn Du kein Schleppdreieck kaufen magst, dann hilft zunächst auch ´ne "handgemachte" Konstruktion: ne Leine von der linken zur rechten Öse oder anders herum spannen, so dass sich bei "Zug" auf der Leine das ganze hinter dem AB befindet, und auf der Leine lässt Du dann mit ´nem Palstek die Schleppleine laufen, hat den gleichen Effekt, wie ein Schleppdreieck, ist aber wirklich nur provisorisch
gruss Lars
Hi Hannes ,
das geilste System ist dieses hier http://www.turboswing.com/de/home/ Die gibt es aber auch noch um einiges günstiger Gruß Udo |
Ihr seid ja alle supernett und hilfsbereit. Tolles Forum!!!
Ganz herzlich lieben Dank an Euch alle!!! Ahoi!!! Hannes
Dafür ist das Forum bekannt
Gruß Micha
Na, dann lass Dich mal bitte aus wo es die Teile noch um einiges günstiger gibt. Ich habe unter 400,-€ Danke, und Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! |
| Themen-Optionen | |
