Alt 29.05.2012, 21:52
Benutzerbild von flomü
flomü flomü ist offline
Boot: Glastron CV 23
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel bei Tohatsu Aussenborder
hallo leute
hab gestern einen kleinen service an meinem aussenborder tohatsu 15 ps 2-takt gemacht.hab den impeller gewechselt und das getriebeöl abgelassen.
da ich ja das untere gehäuse zum impellerwechsel ab hatte,habe ich das neue öl am schraubstock eingefüllt (gehäuse war schön senkrecht ausgerichtet).
nachdem ich die ganze tube öl(296ml) eingefüllt hatte,war trotzdem kein öl in der kontrollöffnung zu sehen.die tube habe ich restlos lehr gedrückt
kommt da noch mehr öl hinein oder was ist da los???
Alt 29.05.2012, 22:28
besorg dir am besten so ne Getriebeölpumpe, und 1 Liter Getriebeöl.
(Tohatsu: hat „M 8“… Gewinde!) Adapter mitbestellen…
Geht viel problemloser…
Liefern manche Händler im Paket…….
Die Tube: kriegt man nie restlos leer…..
Befüllen: immer von unten; bis an der oberen Entlüftung das Öl kommt. Dann oben zu; Befüll-Pumpe raus; zügig unten zu.
Neue Dichtungen.
Kommt auf Dauer auch billiger, die Tuben sind viel teuerer…….
Nicht fahren, wenn Getriebe nicht voll!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=127275&highlight=Adapter+Sierra
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=115963&highlight=Adapter+Sierra
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110819&highlight=Adapter+Sierra
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97183&highlight=Adapter+Sierra
reicht?
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2012, 21:08
danke schön,werd ich mir gleich alles besorgen.
gruss florian
Alt 30.05.2012, 21:14
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Danke !
Ich finde alles interessant,was ich an Info über
Tohatsu 15 PS 2 Takter -Instandsetzung
finden kann.
Ich wünschte,jemanden zu finden,der
damit Erfahrung hat !
Bis jetzt habe ich nämlich nicht einmal angefangen !
Leider !
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
Alt 30.05.2012, 21:38
gruss florian
z.B.: der hier: kann dir das zügig besorgen…….
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
gut schmier.........
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2012, 21:42
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Zitat von KOMMANDANT Beitrag anzeigen
Danke !
finden kann.
Leider !
Ahoi !
Wolli
Der Link ist auch zu gebrauchen: http://www.tohatsu.de/download/index.html
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.05.2012, 21:58
Danke , aber diese Links kannte ich schon lange.
An meinem Tohatsu fehlt das kleine Typenschild seitlich .
Die Mot.Nr. ist da :350-61020-0
Diese Nr. sitzt nämlich am Schaft.
Ich wüsste z.B. gern anhand der
Mot.Nr. die genaue Typenbezeichnung des Motors
und das Baujahr !
Ahoi !
Wolli
Alt 31.05.2012, 07:01
das ist leider nicht die Motornummer sondern die Artikelnr. des Schaftes.
www.fakedoors.com
Alt 31.05.2012, 14:23
Interessante Info , das ist mal eine Aussage.
Und wo bitte ist die Mot.Nr. ?
Ich kann nämlich nicht glauben,daß diese nur auf dem
fehlenden Schildchen stand.
Ahoi !
Wolli
Alt 01.06.2012, 00:27
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
die meisten Motoren haben die Motornummer am Kraftkopf auf dem Froststopfen eingeschlagen stehen.
Gruß Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
