Alt 28.05.2012, 15:43
MarioKruschke MarioKruschke ist offline
Boot: Hammermeister Munga 35 PS
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kompass justieren
Hallo.
Ich benötige etwas Hilfe zum justieren von zwei Kompassen. Ein gebrauchter von Silva und ein neuer von Trem. Beide zeigen überall hin, nur nicht nach Norden. Es gibt zwei Einstellschrauben Ost-West und Nord-Süd. Einen nicht magnetischen Schraubendreher hab ich auch dazu!! Nun die Frage, wer kann mir genau erklären wie man diese einstellt????
Danke im Voraus!!!
MfG Mario
Alt 28.05.2012, 16:09
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Einen Kompass kann man nicht Justieren sondern nur Kompensieren und dass sollte jemand machen der das ganze zu 100% versteht, und dabei auch gleich eine Tabelle für dein Boot erstellen, sonst kommst du nie dort an wo du hinmöchtest.
Ansonsten gibt es in manchen Häfen Devitationsdalben dort kann man schon mal eine Grundkompensation durchführen.
Alt 28.05.2012, 16:37
Komisch ist aber, wie ich ihn auch drehe, N zeigt mal nach westen mal nach süden....
Alt 28.05.2012, 16:54
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
wenn es hilft:
Hits:	329
Größe:	102,3 KB
Gruss Vestus
Alt 28.05.2012, 17:30
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
moin,
wenn es hilft:d:
danke!!!
Alt 28.05.2012, 17:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das halte ich jetzt aber für sehr übertrieben !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 28.05.2012, 18:56
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
sehr hilfreicher beitrag, der sehr zur klärung des problems beiträgt und direkt auf die frage eingeht. setzen 6.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 28.05.2012, 18:58
wenn es hilft:
gibt es einen trick, die grafik lesbar zu vergrößern?
Alt 28.05.2012, 19:09
Boot: Windy 22HC
Wenn Du den SILVA-Text meinen solltest ==> einfach mal draufklicken.
Gruß Fred
Alt 28.05.2012, 20:57
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Bevor Du an irgendwelchen Kompassschrauben rumfummelst: Prüfe erst einmal nach, ob sich in der Nähe des Kompass' nichts Eisernes/Magnetisches befindet. War der (frühere) Kompass auch an der Stelle? Hast Du irgendwelche Kabel gezogen? Ist die Zuleitung der Kompassbeleuchtung verdrillt oder baut sie ein Magnetfeld auf?
Baue den Kompass aus und teste ihn an anderen Stellen des Bootes oder 'auf der grünen Wiese' - spinnt er dann genauso? Nimm einen Kompass, der vorher nachweislich funktionierte (z.B. Hand-Peilkompass) und halte ihn an die Einbaustelle des Kompass' - spinnt der dann auch?
Ich vermute, dass Dein Problem nicht beim Kompass, sondern beim Einbau/bei der Umgebung liegt!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.05.2012, 21:56
genau das funktioniert nicht.
Alt 28.05.2012, 22:28
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... vielleicht der " Doppelklick ".
Bei mir klappt die Vergrößerung
Gruß Hans-H.
Alt 28.05.2012, 23:01
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
klar wird das Bild vergrössert. Nur die Grafik unter dem Text kommt so schwach raus, das ich sie auch nicht entziffern kann.
gruesse
Hanse
Alt 29.05.2012, 00:21
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Je nach Revier in dem Du fährst gibt es Dienstleister die ein fachgerechte Kompensierung durchführen. Hier in Kiel macht das zum Beispiel die Lotsenbruderschaft für garnicht mal teuer.
(Mark Twain)
Alt 29.05.2012, 10:31
Boot: Holl.Stahlbau
Wenn du die Anleitung liest wird dir auffallen, dass auch der Hersteller zu einer Kompensierung durch eine Fachkraft rät.
Da er weder den Kompass Typ noch das Boot oder Fahrtgebiet angegeben hat ist der Hinweis von mir richtig. Will er über die See und mehr als eine n 5 Meilen Schlag machen ist eine Ablenkung von 5 Grad schon nicht ohne.
Also immer auf der sicheren Seite bleiben.
Wenn er nur Binnen fährt dann kann die Ablenkung auch größer sein und eine Devitationstabelle braucht er dann auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
