Alt 20.05.2012, 22:00
so-lala so-lala ist offline
Standard Volvo Penta 3,0l Zahnkranz
hallo,
mein alter motor war ein volvo penta bj 98 sowie z antrieb volvo penta sx-c.
ich habe aus amerika meinen motor bj 2007 bekommen,
da es sich um einen mercruiser handelt mußte ich die glocke vom motor
wechseln so das er auf den z antrieb passt bzw auf die motorhalterung.
mercruiser hat andere lochmaße als volvo penta.
nun wollte ich auch die aufnahme für den zapfen der vom z antrieb kommt austauschen aber siehe da der alte adapter passt nicht auf den zahnkranz?? das loch in der mitte vom kranz ist nicht tief genug.
brauche ich jetzt einen neuen zahnkranz (darf man den ohne weiteres wechln und sind diese ausgewuchtet das sie zum motor passen)??
Bild 1 ist der zahnkranz mercruiser
Bild 2 und 3 zeigen den adapter für volvo penta zapfen das ende wo er an den zahnkranz kommt steht ca 2cm ein rundung die nicht in den zahnkranz passt weil dieser nicht so tief ist in der mitte
bild 4 alter mercruiser zapfen demontiert von bild 1
Hits:	193
Größe:	105,5 KB
ID:	361642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	78,9 KB
ID:	361651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	79,9 KB
Hits:	159
Größe:	98,0 KB
Alt 20.05.2012, 22:03
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Du wirst das Schwungrad tauschen müssen !
Viele Grüße Dieter
Alt 20.05.2012, 22:08
okay kann ich dieses einfach tauschen oder ist es speziell auf den motor gewuchtet??
und wo bestelle ich dieses und brauche ich längere schrauben oder reichen die alten?
mfg peter
Alt 20.05.2012, 22:13
mfg peter
Das Schwungrad kannst du einfach umbauen, frag mal bei Onkel Pit nach der hat unter Umständen noch was gebrauchtes liegen ! Ob du längere Schrauben brauchst weiß ich leider nicht.
http://www.marine-discounter.de/
Viele Grüße Dieter
Alt 20.05.2012, 22:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
hallo
Versuche mal ob der Antriebszapfen vom Volvo in den Merc. Coupler passt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.05.2012, 00:47
wenn nicht könnte man doch den Volvo Coupler auch abdrehen lassen
Alt 21.05.2012, 09:38
hallo,
kann ich dann die originalschrauben nehmen oder müssen dann längere rein?
mfg peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
