Alt 20.05.2012, 12:54
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.324 Danke in 414 Beiträgen
Standard Es gibt sie noch, Leute auf die man sich verlassen kann....
ich muss hier mal ein riesen dankeschön an Marco (Snackman) aussprechen.
Ein Anruf und die Hilfe war da
Aber von vorne.
Beim Hafengeburtstag machte mein Motor zicken, ging im Stand immer aus und bei Vollgas tat sich nicht mehr viel.
Also Boot am Sonntag raus und schon Panik, dass da was größeres sein könnte......
Ein Anruf bei Marco und am Freitag war Termin im Pinneberger Hafen.
Verdacht war gleich, dass Wasser im Vergaser.
Somit hatte ich in Oortkaten 1 Liter Spirutus in den Tank gegeben, welcher das Problem aber auch nicht löste.
Zuhause dann den Tank mit dem Spiritus gelehrt, gereinigt und zum Teil im Rasenmäher entsorgt.
Huiiii, war das eine Freude beim Mähen.......
......einmal beim starten stand ich absolut im Nebel.
Aber egal, der ist eh alt und muss das abkönnen.
Auch noch den Schlauch entlehrt, so dass jetzt jungfräulicher Sprit im Tank war.
Dann auf zu Marco.
Erstmal das Boot vor die Slippe und Kerzen gewechselt.
Allerding brachte dieses keine Besserung und durch testen bekam Marco heraus, das zwei Vergaser keine oder kaum Funktion hatten.
Also raus mit allen dreien
Den unteren auseinandergeschraubt und das Grauen kam zum Vorschein:
Total versalzt der Bursche.
Hier die Salzmege, die Marco nur aus dem unteren Vergaser rausgeholt hat:
Anschließend alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengeschraubt und Boot ins Wasser zum testen....
Leider nur mit mäßigem Erfolg.
Der zweite Vergaser hatte "nur" Wassertropfen drin und war nicht vom Salz betroffen.
Und der Obere hatte gar nichts.
Somit liefen jetzt zwei, aber das Ergebnis war immer noch nicht ausreichend.
Also Boot wieder raus und das ganze von vorne.
Diesmal alle Vergaser bis aufs letzte Detail zerlegt.
Und siehe da im unteren war noch nicht alles raus:
Boot wieder rein und siehe da, alles war wieder so wie es sein soll
Somit ist der Urlaub gerettet......:mobo
.....und Marco der Held der Arbeit
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 20.05.2012, 13:04
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Und wie kommt das Salz in den Vergaser, bzw Salzwasser in den Tank?
Nicht das da irgendwo eine Leckage ist.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 20.05.2012, 13:22
Und das ist noch eines der ungelösten Geheimnisse auf diesem Planeten......
Gruß Peter
Alt 20.05.2012, 14:06
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Für diese Hilfsbereitschaft liebe ich das
Gruß, Jörg
Alt 20.05.2012, 14:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Ja, so kenne ich ihn!
gregor
Alt 20.05.2012, 16:11
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Salzhaltige Ansaugluft?
Kurt
Alt 20.05.2012, 16:15
Kurt
Hm , dann müssten alle Adriafahrer, einschließlich mir Total versalzene Vergaser haben....
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 20.05.2012, 16:23
123 123 ist offline
Warum? Die Adria hat doch kaum Brandung oder? Jedenfalls haben die Leute, die mich in diesem Jahr zum Urlaub in Kroatien überredet haben, nichts davon erzählt.
Alt 20.05.2012, 17:00
Nordseefahrer auch. Ich hatte noch kein Salz im Vergaser.
Was hat denn nicht vorhandene Brandung mit dem Salzgehalt der Luft zu tun?
Den Zusammenhang mußt du mir mal erklären.
Gruß Christian
Alt 20.05.2012, 17:20
123 123 ist offline
Ohne Gischt gibt's nur wenig Salz in der Luft, Verdunstung bringt da nicht so viel. Ich bin sonst auch an der Nordsee unterwegs und hatte auch noch nie Salz im Vergaser. Allerdings habe ich auch keinen Vergaser.
Vielleicht ist es auch nur ungünstiges Spritzwasser bei dem Boot? Ansonsten weiß ich's auch nicht. Wollte nur helfen, das Rätsel zu lösen.
Kurt
Alt 20.05.2012, 17:53
Oh, dann haben sie dir was verschwiegen , glaube mir wen die Bora bläst dann gibt es genügend Orte mit Brandung, hier 2 Beispielbilder .
Hits:	159
Größe:	151,7 KB
ID:	361513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	98,9 KB
Gruß Peter
Alt 20.05.2012, 17:57
123 123 ist offline
Von der Bora wurde mir erzählt. Sollen im Sommer aber nur 1 oder 2 Tage pro Monat sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
