Alt 23.04.2012, 13:08
Benutzerbild von Felix@Plaue
Felix@Plaue Felix@Plaue ist offline
Boot: Plaue, Papas
51 Danke in 35 Beiträgen
Standard Evinrude 5PS umrüsten auf Fernschaltung
Hallo alle zusammen,
Ich habe mal eine technische Frage auf die ich anderwaltig noch keine Antwort gefunden habe. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe einen 5PS Evinrude Baujahr 1999/2000 ( siehe Bild) der an mein Boot soll. Den müsste ich dafür allerdings auf Fernschaltung umrüsten und am liebsten auch auf E-Start. Jetzt die Frage.
Welche Teile benötige ich dafür und wer hätte eventuell was dafür rumliegen? Dieser Motor kommt an eine Plaue dran.
Ich weiß auch leider nicht welche Schaltzüge ich benötige.
Ich bedanke mich schon mal für Antworten und dank an das Booteforum für die Möglichkeit solche Fragen zu stellen.
Gruß Felix
Hits:	228
Größe:	24,3 KB
Alt 23.04.2012, 17:14
Boot: Plaue, Papas
Hat denn niemand einen Rat oder einen Tipp für mich??
Alt 23.04.2012, 17:23
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Was sagt der Handwerksmeister als erstes ?
Das wird teuer, das wird teuer, das wird teuer ...
Das mit dem E-Start ist eine Frage des Geldbeutels ...
Mit Hilfe der genauen Modellbezeichnung bzw. der Motornummer könnte eventuell exakter geholfen werden.
Grundsätzlich gibt es Umbau Kit's für solche Vorhaben.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.04.2012, 17:27
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich glaube E-Start wird nix - da habe ich für meinen 5PS Honda auch schon einmal geschaut.
Fernschaltung sollte gehen - hier musst Du halt Gas und Schaltung abgreifen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 23.04.2012, 17:28
Hast Du dazu einen Link? Brennt zwar bei mir nicht, aber interessant wäre es schon. Vermutlich kostet das aber mehr als ein gebrauchter 8/10PS Motor, der das schon hat *g*
Matthias
Alt 23.04.2012, 17:40
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Also wenn das ein "echter" 5PS ist, und somit ein
Einzylinder, glaube ich nicht das es hinhaut mit Anlasser nachrüsten.
Bei einen auf 5PS gedrosselten 8PSler müßte es klappen.
Diese 2Zylindermotoren gibt es ja mit Anlasser. Aber ob sich
das rechnet???
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 23.04.2012, 17:54
... mein Fehler, bin von 15 Ps ausgegangen
Gruß Frank
Alt 23.04.2012, 18:36
Boot: Plaue, Papas
Das mit dem E-Start wär für mich jetzt nur luxus gewesen. Das größere Fragezeichen in meinem Gesicht bezieht sich auf das Fernschaltkid. Muss es ein Fernschaltkid für ein Evinrude sein oder passen auch andere Fernschaltkids. Schwimm jetzt nicht so doll im Geld um mir mehre zu kaufen und dann zu probieren.( wer hat das schon ;D) http://www.boote-forum.de/showthread...t=Evinrude+5ps Hab hier einen Link von einem Thema von meinem Dad in dem der AB vorkommt. Das angebot würde auch noch stehen. Das Fernschaltkid hab ich auch bekommen nach langem hin und her. Weiß nur nicht ob das komplett ist. Würd ich morgen ein Bild von reinstellen. Weiß jemand wie diese Fernschaltkid aussehen muss?? Sorry das ich jetzt erst mit dem Link rausrücke ( grad erst eingefallen) danke danke
Alt 23.04.2012, 18:50
Boot: Plaue, Papas
Motorennummer versuch ich herrauszubekommen.
Alt 23.04.2012, 23:03
An der linken Seite der Aufhängung findest Du eine Plakette mit den Nummern.
E-Start Umrüstungen gibt es erst ab 8 bzw. 10PS.
Gruß Frank
Alt 24.04.2012, 20:23
Boot: Plaue, Papas
Halli hallo alle miteinander,
habe hier mal ein paar bilder von meinem erkauften Umbaukit.
Weiß jemand ob das komplett ist und wie ich das richtig einbaue? Hoffe ihr erkennt alles. Ein Bild von meiner Nummer habe ich auch. Hoffe es hilft euch weiter.
Ein Bild ist ein Originalbild meines Motors.
Danke für eure Antworten.
Hits:	158
Größe:	41,9 KB
ID:	355533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	49,5 KB
ID:	355534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	55,8 KB
Alt 25.04.2012, 15:15
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
So Jungs, ich muss hier meinen Felix mal ein bisschen Puschen, hat keiner ne Idee?
Grüße Mario
Alt 25.04.2012, 16:03
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
wie sehen denn deine anschlüße am motor aus für gaß und schaltung und anlenkung vieleicht kannst ja was anderes benutzen und was hast du schon da für anlenkungen !?
Alt 25.04.2012, 16:33
Sorry, die Bildausbeute ist nicht sehr reichlich.
Das Bild der Pinne nutzt mir persönlich nix ...
Ich erwarte beide Seitenansichten (Wannenbereich) und ggf. Bilder der Bedienelemente im inneren.
Gruß Frank
Alt 25.04.2012, 17:08
Boot: Plaue, Papas
Hier mal einige Bider vom AB. Hoffe die helfen euch weiter.
Hits:	165
Größe:	68,6 KB
ID:	355722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	73,9 KB
ID:	355725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	70,6 KB
Alt 25.04.2012, 17:27
Boot: Plaue, Papas
Und gleich noch welche hinterher
Hits:	175
Größe:	59,9 KB
ID:	355727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	53,5 KB
ID:	355728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	69,0 KB
Alt 25.04.2012, 17:48
also so wie es aus sieht kannst du auch die ansteuerung von mariener motoren nehmen so wie sie an meinem boo zu sehen ist !! und wenns hart auf hart kommt kann mann auch die verbindungsköffe ändern am motor !! alledings mit teilen aus dem modell bau bereich denn ich baue seit jahren modellflugzeuge und dafür auch alte kättensägen motoren um und steuer diese mit dratzügen an !!
die die du brauchst müst glaub am ende so aus sehen sieh bild
Name:	2012-04-12 21.50.05.jpg
Hits:	171
Größe:	51,5 KB
Alt 25.04.2012, 18:19
Boot: Plaue, Papas
super, danke...das hilft mir schonmal super weiter..nur das ende auf dem bild ist nicht hundert prozentig zu erkennen...abba ich glaub ich weiß welche das sind
Alt 25.04.2012, 18:22
ja habe leider nur diese bilder die habe ich bei kaufbesichtigung gemacht und ich muss erst noch einen trailer organiisieren zum abholen für das boot!
kann dir aber sagen es sieht aus wie ein bolzen denn du durch das anbindungsloch steckst und von hinten greift ne sicherungsspange damit es nicht wieder raus rutscht durch motorwiebrieren !!
Alt 26.04.2012, 20:43
Boot: Plaue, Papas
Muus das denn dann so aussehen oder hab ich da was falsch verstanden???
Hits:	153
Größe:	39,6 KB
Alt 26.04.2012, 20:59
jup genau so muss das aus sehen
Alt 05.05.2012, 21:53
Boot: Plaue, Papas
Hallo alle miteinander,
heute habe ich mit Unterstützung vom Matze aus dem angefangen meinen Evinrude 5PS auf Fernschaltung umzurüsten.
Gasschaltkid ist angebaut und die Schaltung noch unverändert. Jetzt ist die Frage ob vielleicht ein Teil fehlt.
Hat jemand eine Idee wenn man sich die Bilder betrachtet? Vielleicht sogar Vergleichsbilder vom selben oder baugleichen Motor?
Auf Bild 3 und 4 ist der Umlenkbügel zu sehen der bis jetzt noch in der "Luft" hängt. Uns fehlt da irgendwie die Idee wo dieser hinführt und ob eventuell ein Teil fehlt.
Hoffe die Bilder helfen euch beim orientieren.
Dank schonmal für eure Hilfe
Alt 07.05.2012, 11:39
so da hir ja einiges verloren gegangen ist nochmal von vorne lach
also wo das gestänge hin kommt wissen wir mitlerweile !!
kann es aber sein das uns ein teil fehlt zum anschlißen des gestänges an der schaltung ??
lg matze
Name:	felix motor.jpg
Hits:	122
Größe:	81,1 KB
Alt 10.05.2012, 20:00
Boot: Plaue, Papas
Hol es mal nochmal hoch, da ich sicher bin das irgendwer die zündelnde Idee für mich hat. Ich möcht ja nicht das mein schöner AB so unvollendet bleibt ;D
Alt 11.05.2012, 21:49
Boot: Plaue, Papas
Lass es nochmal hochrutschen und freu mich auf Beiträge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
