Alt 26.04.2012, 13:37
jbb jbb ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
Rufzeichen oder MMSI: DG6790
Standard Zündunterbrechung bei Mercruiser Aplpha one tauschen?
Hallo Ihr Lieben,
gestern war es endlich soweit, ich konnte meine 1991er SeaRay 250DA wieder zu Wasser lassen. Alles auch prima, die beiden 4,3l Mercruiser Alpha One sprangen gut an und laufen gewohnt ruhig. Die Enttäuschung kam jedoch, als ich nach einiger Zeit bei der Probefahrt die Backboard-Maschine in den Rückwärtsgang schalten wollte: Motor aus! Das Problem kenne ich zwar schon, aber dachte es mit dem Tauschen der Schaltzüge im Herbst "erschlagen" zu haben.
Nun grüble ich, ob ich die Zünunterbrecherschaltplatte bei den Antrieben tausche. Lt. aktuellem Katalog der Bootshalle gibt es wohl ein "neues Modell" was eine bessere Schaltung und einen sauber funktionierenden Schalter beinhaltet (Art.-Nr. 864363A1), aber bevor ich jetzt € 300,- ausgebe würd ich mich freuen, wenn mir von Euch einer sagen kann, ob es sich lohnt oder ihr noch einen anderen Tipp habt.
Danke vorab!
Jens
Alt 26.04.2012, 14:07
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
komisch ich habe Gestern für einen Kollegen einen Merc 3.0 lx gewartet. Der hat mir erzählt dass er das gleiche Problem hat und man Ihm darauf in der Werkstatt auch die Schaltzüge getauscht hat. Das Problem mit dem Schalter kenne ich, aber was hat das mit neuen Zügen zu tun
Naja bei Ihm war es die Zündung die sich verstellt hat, beim 3.0 LX soll diese bei 1 Grad vor OT liegen, optimal liegt diese aber bei 6 Grad vor OT und das war es dann auch, die Maschine hielt dann selbst im kalten Zustand beim Wechseln der Gänge..
Wenn es der Schalter ist, ist es nur wichtig, dass er nach dem Schaltvorgang wieder vernünftig schließt, sonst geht die Kiste aus, ich würde nochmal das Zusammenspiel des Schaltvorgangs auf der Wippe beobachten....
p.s
was mich beim 3.0LX gewundert hat ist, dass man am Vergaser nur den Leerlauf einstellen kann, aber nicht das Luft/Sprit gemisch??
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 26.04.2012, 23:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
so wie ich das kenne schaltet der Zündunterbrecher nur beim Gang-RAUS-nehmen, nicht beim Einlegen.
Gruß Alex
Alt 26.04.2012, 23:38
Hallo joamali,
die Schaltzüge werden in dem Fall gewechselt, weil sie schon mal Ärger machen wenn sie schon älter und schwergängig sind
oft läßt sich das Motor aus Problem auch lösen, in dem das Standgas etwas höher dreht
Alt 27.04.2012, 10:02
jbb jbb ist offline
Hallo Alex,
ja, Du hast Recht, die Unterbrechung ist nur beim Schalten in den Leerlauf. Aber so wie ich das sehe, schaltet der Schalter "zu langsam", das mag an seinem Alter liegen oder auch an verharzten Fetten oder ausgeleierten Federn. Weil Ichs nicht genau sagen kann, war meine letzte Idee der komplette Tausch der Einheit. Ist halt schon blöd, wenn ich beim Aufstoppen in der Schleuse jedes Mal beten muss, dass die Maschine sofort wieder anspringt...
Jens
Alt 27.04.2012, 10:04
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von jbb Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Mach ihn mal ab und richtig sauber.
Dann frisches Fett dran und nochmal versuchen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.06.2013, 10:46
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich hatte das Problem letzte Woche (5,0 L MPI (Boot ist eine Saison alt)).
Ich war gerade beim Wenden in einem engen Hafenbecken und will nach kurzem Vorwärtsschub aufstoppen da geht der Motor aus. Ich habe gleich wieder gestartet aber wollte nicht abwarten bis er läuft sondern musste nach vorne stürmen um von Hand eine unschöne Berührung zu vermeiden. Woran liegt das bzw. was mache ich gegen eine Wiederholung? Habe ich zu langsam oder zu schnell geschaltet?
Alt 17.06.2013, 12:10
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Gruß Alex
der Unterbrecher schaltet immer. Er muss ja die Zündung kurzzeitig unterbrechen bzw. Kurzschliesen, damit ein Gang eingelegt werden kann.
Manni
Alt 17.06.2013, 12:23
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich hatte mal WD40 an den Schalter gesprüht, seither keine Probleme mehr..
Alt 17.06.2013, 12:26
Manni
Nein!
…….Dieser Schalter schaltet nur! Beim Gang rausnehmen!
Sollte der beim Gang einlegen schalten: ist in der Regel der untere Schaltzug meist schwergängig.
Also: Kontrolle: ob die Schaltfunktion so ist.
Es gab mal für diese alte Schalterplatte eine geänderte Rückstellfeder. (etwas stärker; die „V“-förmige Feder)
(Mercruiser Service Bulletin)
Grüße von Herbert
Alt 18.06.2013, 09:28
das must du mir mal erklären. Was ist der unterschied zwischen Vorwärts und Rückwärtsgang in der Schaltmimik ?
3 Zahnräder( 1 x Teller 1 x Vorwärts und 1 x Rückwärts)
Die Schaltfunktion ist die gleiche.
Nimmt beim einlegen eines Ganges die Motorleistung herunter.
Bei den MPI wird beim Alpha one die Drehzahl gedrosselt(Vorwärts und Rückwärts).
Manni
Alt 18.06.2013, 09:43
Herbert hat recht!
Der eigentliche Kraftfluss muss beim Schalten in den Leerlauf unterbrochen werden,um den Gang rausnehmen zu können.
Genau das passiert bei der Zündunterbrechung.
Beim Einlegen der Gãnge ist noch kein Kraftfluss vorhanden.
Alt 18.06.2013, 10:31
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
... dachte es mit dem Tauschen der Schaltzüge im Herbst "erschlagen" zu haben. ...
Welche Schaltzüge hast Du gewechselt, die von der Zündünterbrechung in den Z
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
