haben heute einen Ausfahrt auf dem Rhein zwischen Rüdesheim und Wiesbaden unternommen und leider unterwegs Probleme bekommen. Ich fahre eine Crownline 250 CR (BJ 2004) mit einem Volvo 5,7 GI-E mit einem DP-SM Antrieb. Wir sind von Rüdeheim Rhein aufwärts gefahren. Erst gemütlich in Verdrängerfahrt (ca. 2.000-2.500 U/min.) nach 45 min. in Gleitfahrt (4.500 U/min.) und dann wieder ganz gemütlich in Verdrängerfahrt (1.500 U/min.). Nach ca. 1-1,5 Stunden Fahrt ging die Drehzahl von 1.500 auf unter 500 und der Motor lieft unrund. ![]() Ich habe dann (außerhalb der Fahrrinne) den Motor ausgeschaltet und den Antrieb überprüft, ob wir in irgendwas reingefahren sind, jedoch ohne Befund. Dann habe ich den Motor versucht wieder zu starten, was mir mit einiger Mühe auch gelang. Wir sind dann wieder ca. 5min. bis zu einer Aue gefahren, wo kurz nach Einfahrt o.g. Szenario wieder begann. Danach haben wir geankert und ich habe probiert den Motor wieder anzuschmeissen, was mir nur gelang wenn ich im Leerlauf fast Vollgas gegeben habe. Sobald ich in Standgas ging, kam es zu Fehlzündungen und der Motor starb ab. Ich habe es dann einfach gelassen, um nicht irgendwas kaputt zu machen. ![]() Zum Glück waren wir mit Freunden unterwegs, die uns dann in den Hafen zurück geschleppt haben. Trotz Böen und Regen klappte das dank des befreundeten Skippers hervorragend. ![]() Meine Frau war natürlich fix und fertig und hat nun Angst, dass sowas mal in der Fahrrinne passiert... ![]() ![]() Öldruck, Temperatur, Öl (Farbe/Beschaffenheit) war alles OK. Tank war 3/4 voll. Ich persönlich vermute, dass etwas an der Benzinzufuhr nicht stimmt, also Benzinpumpe o.ä. ![]() Ich werde nun eine Werkstatt beauftragen und halte euch auf dem Laufenden, wie das Thema ausgeht. Vielleicht hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar eine Idee was es sein könnte?! Gruß, Markus
Irgendwas ist immer! ![]()
Bei meiner Bavaria mit 5.7GXI Maschinen (allerdings BF05) saß vorne am Motor ein Stecker mit Kabeln für die Benzinpumpe. Das wurde mit der Zeit locker (War wohl einer beim Service mal von oben draufgetreten?) und dann gabs ähnliche Probleme. Der Motor starb immer wieder ab. Stecker erneuert und fertig. Wie gesagt, war etwas anderes Motorenmodell, vielleicht ist das bei Dir anders aufgebaut.
Viel Glück. So etwas kann man nicht gebrauchen und ich hatte deshalb bei der 25er immer einen AB dabei. Habs heute nachmittag grad noch vor dem Regen geschafft reinzukommen. War ja mächtig dunkel Richtung Wiesbaden. Viel Glück
Grüße Thomas |
Hallo Thomas,
schaue ich mir mal an. Das Thema Notmotor und Hilfsspiegel werde ich auch angehen. Jedoch wohl nicht mehr vor dem Winterlager. Gruß, Markus
Kurzes Update:
Habe gestern mal das überprüft, was so ein Laie wie ich prüfen kann: Benzinfilter, Entlüftung, Kabel, etc. Befund: leider keiner. ![]() Habe vorsichtshalber einen neuen Filter eingesetzt. Habe zusätzlich zwischen Tank und Benzinpumpe einen Delphi Filter mit Schauglas installiert. Danach habe ich den Motor gestartet und er lief... normal... ![]() ![]() Im Schauglas befand sich so gut wie kein Benzin. Max. 10 Tropfen. Weitere Startversuche blieben erfolglos... wie auch ohne Sprit. Beim Einschlaten der Zündung tut sich was an einer der 2 Benzinpumpen, jedoch wird kein Sprit gefördert. ![]() Naja, jetzt wird ein Techniker beauftragt, da das jetzt über meine begrenzten Möglichkeiten hinaus gehen. Fortsetzung folgt... und alles wird gut... ![]() Gruß, Markus
das gleiche hatte ich auch bei meinem 5,7 ltr. Mercr. auf meiner Reinell.
Prüf doch erst mal die elektrischen Steckverbindugen. Bei mir war nur ein Kabel lose, wieder verbunden und die elektronische Benzinpumpe lief wieder !
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
![]() Zitat:
uppps, seh gerade erst das Du einen Volvo hast, sorry !
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno Geändert von powerboat3 (19.09.2010 um 17:18 Uhr) Grund: Änderung |
Hallo Markus ,
vielleich ist eine Benzienpumpe def. oder sie saugt ablagerungen aus dem Tank an.
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Dann sollte aber auch etwas Benzin oder auch Dreck im Filter sein
also erstmal danke für eure Beteiligung und Ideen, was es sein könnte. Wie gesagt, Dreck oder verstopfte Entlüftung o.ä. kann ich ausschliessen. Die Steckverbindungen habe ich in Augenschein genommen und zumindest mal gezogen/gedrückt. Je nach dem wie schnell ich einen Mechaniker Vorort beauftragen kann, werde ich zwischenzeitlich die Verkabelung nochmal prüfen. Ich bin mir auch sicher, dass es eine Kleinigkeit ist. Benzinpumpen sind im Frühjahr neu reingekommen. Kein Dreck oder Wasser im Tank. Wenn der Motor Sprit bekommt, läuft er auch super. Bin wirklich mal gespannt und informiere euch. ![]() Gruß, Markus
Irgendwas ist immer! ![]() |
wie angekündigt war die Woche ein Techniker da. Es wurde ein externer Tank angeschlossen, um Entlüftung und verstopfte Spritleitung auszuschliessen. Lange Rede, kurzer Sinn: Es wurde die Hochleistungspumpe (1 von 2 Benzinpumpen) ausgetauscht. Danach lief der Motor wie Lottchen. ![]() Später erhielt ich einen Anruf aus der Werstatt, dass die alte Pumpe nach ein bisschen darauf rumhämmern ![]() ![]() Die Werkstatt machte mich auf ein weiteres Problem aufmerksam, welches mir die Saison zwar auch schon aufgefallen war... ![]() Ich hatte diese Saison ab und zu in der Aue Probleme den Motor zu starten. Der war wie abgesoffen. Auch ab und zu im Hafen sprang der Motor unter leichtem Qualmen (eher Nebel) an und roch nach Sprit. Während des Stehens des Motors läuft in einen Brennraum Sprit. ![]() Laut Werkstatt liegt das u.U. an einer defekten Einspritzdüse. ![]() Zur Reparatur muss das Boot in die Werkstatt. Ich lasse das allerdings erst im Fürhjahr machen. Alles wird gut...! ![]() Gruß, Markus
es geht in die 2. Runde. Am Samstag bin ich mit meiner Frau auf dem Rhein von Rüdesheim in Richtung Wiesbaden unterwegs gewesen. Wir sind mit 25 Knoten und 4.000 U/min. gefahren, als auf Höhe von Ingelheim (kurz vor der Fähre) die Drehzahl auf 1.000 U/min. runter ging. ![]() ![]() Ich habe dann Gas weggenommen. Vor und hinter uns Berufsschiffer, jedoch habe ich das Boot aus dem Fahrwasser wegdrehen können. Auf einmal hat der Motor wieder Gas angenommen und wir konnten die Rückfahrt einleiten. Auf der Rückfahrt habe ich verschiedene Drehzahlbereiche ausprobiert und wir hatten keine Probleme. ![]() Als wir in Gleitfahrt in die Hafeneinfahrt eindrehten, nahm ich Gas weg und wir sind im Standgas in den Hafen eingefahren, als der Motor anfing zu stottern, Fehlzündungen hatte und mitten im Hafenbecken ausging. ![]() Er startet nicht mehr, bzw. wenn dann nur stotternd, bevor er dann wieder ausgeht. Jetzt geht die Fehlersuche wieder los. Ich vermute die Ursache wieder in der Benzinpumpeneinheit. ![]() Motor bekam vor 2 Std. eine komplette Inspektion. Somit also auch alle Filter etc. neu. Ich habe VOR den Benzinpumpen einen Benzinfilter mit Schauglas. Dieser ist mit Benzin gefüllt. Keine Fremdstoffe. Der 2. Benzinfilter nach den Benzinpumpen ist neu und sauber. Fremdstoffe aus dem Tank kann ich also erstmal ausschliessen. Die Benzinpumpen, zumindest die Hochleistungspumpe, wurde wie oben beschrieben im vergangenen Jahr ausgetauscht. Es wurde allerdings "nur" eine gebrauchte verbaut. Das war auch mit mir abgesprochen. Die Benzinpumpe hat in der Vergangenheit bei warmem Motor im unteren Drehzahlbereich kreischende Geräusche gemacht. Daher meine Vermutung und die Hoffnung, dass der Einbau einer nagelneuen Benzinpumpeneinheit meine Probleme lösen wird. ![]() Ich werde meine Erfahrung mit Euch teilen. Die Werkstatt ist informiert und ich denke, dass die in dieser Woche noch jemanden vorbei schicken. Gruß, Markus
Hallo Booter, habe selber ein Crownline mit gleichem Motor. Woran lag es denn abschließend bei Dir.
Grüße von der Ostsee Thomas |
ich bin euch noch eine Antwort schuldig: ![]() Es wurde die Benzin-(Förder-)Pumpe ausgetauscht. Seit dem läuft sie wieder! ![]() Hallo Thomas, ich hoffe Du bist genauso zufrieden, wie ich... Gruß, Markus
Ich bin neu hier im Forum und würde eigentlich gerne meinen eigenen Beitrag schreiben, weiß aber leider nicht wie das geht ;) Deshalb schreibe ich einfach mal zu diesem Beitrag mein Problem: Ich fahre einen Wellcraft mit einem Volvo Penta 230B SP Bj. 91. Der Motor nimmt nach ca. 15-20 min Marschfahrt ( ungefähr 15-20 km/h ) kein Gas mehr an wenn ich beschleunigen möchte, sondern läuft unrund und verschluckt sich. Ich muß Gas wegnehmen und dann ganz langsam durch den "Problembereich" hindurch beschleunigen, dann geht er wieder. Der Motor rennt bei Vollgas problemlos !! Kann mir jemand helfen? ps.: Zündkerzen, Zündspule, Unterbrecher, Kondensator, Benzinppe, Benzinfilter, Benzinleitg.neu Vergaser (2 Stk.) gereinigt u. eingestellt Danke, Gruß Bootsmann65 |
Beschleu******pume defekt! Götz
Ist das nicht die Benzinpumpe?? Die ist ja schon neu ?!?
Nein, die Beschleunigerpumpe ist eine mechanische Pumpe am Vergaser. Beim Gasgeben wird die Pumpe mechanisch betätigt um zusätzlich Benzin einzuspritzen. Beim Gasgeben erhöht sich die Luftmenge die in den Motor strömt sofort, bis mehr Benzin durch die Düsen in den Motor gelangt dauert aber etwas. Darum braucht man die Beschleunigerpumpe. Wenn Du sehr langsam Gas gibst, dann geht es auch ohne Beschleunigerpumpe, da die Luftmenge nur langsam wächst. Gruß Götz
Danke! Daran hab ich noch nicht gedacht. Aber:
"Der Motor nimmt nach ca. 15-20 min Marschfahrt ( ungefähr 15-20 km/h ) kein Gas mehr an wenn ich beschleunigen möchte, sondern läuft unrund und verschluckt sich." Dann müsste er ja auch so kein Gas mehr annehmen oder? Dieses Problem hat er nur nach Marschfahrt, sonnst nicht !?!? |
Welche Geschwindigkeit/Drehzahl ist bei Dir Marschfahrt? Götz
So ungefähr 15-20 km/h. Leider ist mein Drezahlmesser kaputt, aber ich schätze mal so vom Motorengeräusch her ca. 2500-3000 U/min.
Hast du noch eine Idee was das sein könnte?? Geändert von Bootsmann65 (14.05.2012 um 12:04 Uhr) |
Wahrscheinlich meinst Du eher 10-12 km/h ?? Bei Deiner Wellcraft 190 ist 15-20 km/h genau zwischen V>erdrängerfahrt und Gleitfahrt und der Bug ragt dann etwas nach oben. Bei Deinem Boot und Deinem Motor ist das dann wahrscheinlich eher um die 1000 U/min (alles Vermutung!). Falls meine Vermutung stimmt, könnten auch die Kerzen bei Kanalfahrt verrußen. Das würde bedeuten, dass der Motor zu fett läuft. Ich würde prüfen, ob die Beschleunigerpumpe beim Gasgeben Benzineinspritzt, wenn das der Fall ist mal die Kerzen anschauen. Gruß Götz
Ich werde mal über Himmelfahrt zu meinem Boot fahren und die angesprochenen Dinge prüfen.
![]() Vielen Dank für deine Hilfe, In ein oder zwei Wochen werde ich dann mal berichten, was ich festellen konnte ! Tschüß Gruß, Bootsmann65 |
Themen-Optionen | |
