Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 09.05.2012, 09:44
Benutzerbild von 250Express
250Express 250Express ist offline
Boot: Sea Ray 250 Express Cruiser
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Elektrik Problem: 12V USB Adapter brennen durch
Hallo BFler,
ich habe das Problem, daß mir schon zwei 12V-USB Adapter an den "Zigarettenanzündern" auf dem Boot durchgeknallt sind.
Habe mal nachgemessen, es liegen 12.5V an, warum also brennen die durch ?
Habe zwei verschiedene Fabrikate versucht, im Auto funktionieren die einwandfrei, auf dem Boot: PAFF, KNALL, STINK !
Wir waren bisher immer am Landstrom angeschlossen bei den Tests, werde es aber, wenn es das VERDAMMTE WETTER zulässt, auch mal bei laufendem Motor versuchen ...
Bin jetzt nicht so der Elektrik-Spezi, vllt. kann mir mal jemand einen Tip geben ?
Danke
Alex
Alt 09.05.2012, 09:59
36.702 Danke in 22.051 Beiträgen
Zitat von 250Express Beitrag anzeigen
Hallo BFler,
Danke
bist du sicher das nicht eventuell + und - an deiner Bordsteckdose vertauscht sind ?
Alt 09.05.2012, 10:17
Nein,
bin ich nicht
Kann das dann gleich zum Durchbrennen führen ?
Werde es aber auf jeden Fall mal messen und mit dem Anzünder im Auto vergleichen ...
Alex
Alt 09.05.2012, 10:30
Nein,
bin ich nicht
Ja das kann schon die ursache sein.
+ sollte am mittleren Abgriff sein und
- an der Seite.
Alt 09.05.2012, 12:18
Nein,
bin ich nicht
z.B. so was reicht………
http://www.tool-is.com/product/76199
praktisch ist die „Anstech-Möglichkeit“ für Kabel…….
Leg dir son Teil zu, damit kommt auch ein nicht E-Spezi zurecht….
Grüße von Herbert
Alt 09.05.2012, 12:48
- an der Seite.
Cool,
das werde ich dann schnellstens mal checken ...
Danke !
Alex
Alt 09.05.2012, 13:01
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Das "kann" nicht nur, sondern wird totsicher zum Abrauchen der USB Adapter führen. Verpolung ist bei fast allen DC Geräten tödlich!
Also auf jeden Fall erstmal die Polarität der Dose prüfen.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 09.05.2012, 13:13
Chili Chili ist offline
21.961 Danke in 7.068 Beiträgen
Die Frage nach einer Verpolung lässt sich doch ganz einfach beantworten:
Hat jemals ein USB-Gerät daran funktioniert?
Wenn ja, wird's nicht an der Polung liegen.
Alt 09.05.2012, 13:36
er hat ja geschrieben
Alt 09.05.2012, 13:47
Akki Akki ist offline
54.992 Danke in 18.337 Beiträgen
Werden im Boot andere Geräte an dem Adapter betrieben, die vielleicht mehr Strom benötigen?
Diese kleinen Einsteck-Adapter haben kaum mehr als 1000mA...
Alt 09.05.2012, 13:49
So wie ich ihn verstanden hab hat er noch nicht mal ein Gerät in den Adapter eingesteckt sondern nur den Adapter in die Dose und sofort
PAFF, KNALL, STINK
Alt 09.05.2012, 14:05
Hört sich nach einer klassischen Verpolung an. ggf. auch Überspannung. Nicht dass er evtl. 24 Volt auf der Dose hat???
Gruß Wolfgang
Alt 09.05.2012, 14:07
ich frage mich gerade ob ihr die threads auch durchlest ?
er schreibt ganz klar das er 12,5V gemessen hat.
Alt 09.05.2012, 14:14
PAFF, KNALL, STINK
Yep,
genau so wars
Wenn's heut' ned regnen würde, würde ich gleich heute abend mal ans Boot fahren und das messen ...
Naja, dann halt morgen oder so
Thanks @ALL
Alex
Alt 09.05.2012, 14:27
Du hast recht. War irgendwie eine spontane Idee.
Hatte das mit den 12,5V gelesen, ist aber schon ein paar Stunden her.
Ich glaub ich brauch nen Kaffee
Gruß Wolfgang
Alt 09.05.2012, 15:21
Also die kleinen Biester die ich letztens für 2,59 gekauft habe,
können eh einen Eingansspannungsbereich von 9 bis 30 Volt ab....
Nur bei Verpolung rumst es halt
Ist meist ne Sperr-Diode über dem Eingang.... also reparabel.
Alt 09.05.2012, 15:44
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Bei den ganz billigen wäre ich vorsichtig:
Habe gerade einen Zigarettenanzünderstecker, wo Eingang 12-24V und Ausgang 12V draufsteht. Der ist für ein Lithium-Akku-Ladegerät, wo 12V Eingang drauf steht. (wurde beides zusammen für rund 7 € geliefert. Werbetext: 12/24V-Ladegerät).
Ich konnte mir bei dem Preis nicht vorstellen, dass der Stecker eine auf 12V stabilisierte Spannung hat und habe mal nachgemessen:
Bei 24V Eingang kommt auch 24V am Ausgang. Es befindet sich also Null-Elektronik in dem Stecker (bis auf eine tolle LED) und wenn man die gesamte Geschichte tatsächlich mit 24V betrieben hätte, wäre das eigentliche Ladegerät jetzt kaputt.
Habe den Händler informiert und sofort ein komplettes Ersatzgerät bekommen, dass aber leider mit dem ersten Gerät völlig identisch war.
Alt 09.05.2012, 16:25
Wenn Verpolung (und in die Richtung scheint es ja zu gehen), dann dürfte an der Dose auch noch nie irgendein anderes Gerät gelaufen sein. Ist das so?
Lampen dürfte es egal sein, aber Ventilatoren laufen vielleicht falsch herum, Staubsauger pusten plötzlich - sind dir komische Dinge passiert??
Alt 09.05.2012, 16:30
Ja schon öfter ... aber nicht in dem Zusammenhang
Spaß beiseite: Hab die Anschlüsse vorher nie benutzt, bin ja auch Nichtraucher
Alex
Alt 09.05.2012, 16:33
Hat dein Staubsauger gesaugt oder gepustet?
Alt 09.05.2012, 16:50
*Sing* Der Staubsauger blies anstatt zu saugen, möcht' gern wissen warum die Sachen nix taugen ... *Sing*
Hehe,
nee, haben einen 220V Akku Sauger an Bord, der geht richtig rum ...
Alex
Alt 09.05.2012, 22:08
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hört sich für mich auch so an als ob die Dose im Boot falsch gepolt ist. Wenn's im Auto geht und im Boot knallt. Glaub das, wenn ein Anzünder mal vorher benutz wurde, dem das egal ist wierum er befeuert wird. Nur dem USB isses nicht egal...
Gruss Peter
Alt 10.05.2012, 09:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Ich hab da noch neue Idee woran es liegen könnte.
Es könnte sein das die 12V Steckdose/Zigarettenanzünder verpolt ist also das da Plus und Minus vertauscht ist
Alt 10.05.2012, 10:03
ich bin anderer Meinung: da ist bestimmt der Zigarettenanzünder die 12V Steckdose verpolt
Alt 10.05.2012, 10:48
Ich denke, dass die Kabel an der Steckdose schon richtig angeschlossen sind.
Nur das Pluskabel ist auf Masse gelegt worden und das Massekabel an den Sicherungskasten oder anderes Plus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
