Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 22.03.2012, 20:48
mirko30 mirko30 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 3.0 L nicht eingewintert, Motorschaden?
Hallo liebe Boots-Freunde,
es geht um meine STINGRAY 190 CX mit einem Mercruiser 135 PS.
Ich kam zeitlich leider nicht zum einwintern und konnte das Boot erst am 01.01.2012 aus dem Wasser holen. Dann habe ich vergessen den Motor mit Frostschutz zu spülen
Gestern haben wir Motoröl und Filter gewechselt mit dem speziellen ÖL 25-W 50.
Heute beim soften einfahren haben wir dann gemerkt das das Öl wie Mocca oder Milchig aussieht, also Wasser im Öl vermischt ist. Nach längerer fahrt haben wir am Ölmess-Stab geprüft ob es mehr geworden ist, aber glücklicherweise ist es nicht mehr geworden. Dennoch fragen wir uns jetzt ob der Zylinderkopf oder gar der Motorblock einen Riss davon getragen hat, da wir das Wasser nicht mit Frostschutz versehen haben?!
Wollte jetzt noch mal neues Öl reinmachen und einen neuen ÖL-Filter um zu schauen ob es sich wieder milchig verfärbt, dann wäre ja ein Motordefekt vorhanden, oder?!
Hab heute mehrere Fotos gemacht.
Wäre schön wenn Ihr vielleicht einen Tipp habt, bevor ich den ganzen Motor auseinanderbaue
Vielen Dank.
Gruß, Mirko
Hits:	353
Größe:	58,5 KB
ID:	348015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	71,8 KB
ID:	348017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	84,2 KB
Alt 22.03.2012, 20:50
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Mirko
Sieht nach Motortod aus.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.03.2012, 21:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Mirko,
denke auch, platt, die Schweinekälte war nach dem 01.01.2012.
Da ist mein 200l Regenfaß im Garten KOMPLETT durchgefrohren, ein Stück.
Wenn Du außen nirgends einen Riß siehst, pack nochmal BILLIGES Öl neu rein und schau, was passiert.
Hoffentlich hast Du Glück, ................ aber ich denke .................
Gruß Alex
Alt 22.03.2012, 21:59
gut, dann werde ich das nochmal probieren :-/
falls der Motor platt ist, gibt`s dann da wie bei einem Auto einen Austauschmotor zu kaufen, oder kann man auch den Zylinderkopf oder Motorblock einzeln kaufen?
Alt 22.03.2012, 22:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Motor ist im Eimer.
Es für diesen Motor einen neuen Rumpfmotor ohne Anbauteile.
Wenn du Glück hast ist nur der Kopf kaputt.
Wenn es nur der Kopf ist, dann musst zusehen das das Wasser aus dem Motor kommt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.03.2012, 22:13
Sehe ich doch wenn ich den Zylinder-Kopf abmontiere was kaputt ist, oder?
Da wir heute gefahren sind ist das Wasser doch durchgespült, oder? Wie lasse ich das Wasser genau ab?
Alt 22.03.2012, 22:20
Das Wasser muss aus dem Ölkreislauf.
Ich würde den Motor sofort ausbauen und zerlegen.
Mögliche Schäden:
Block
Kopf
Krümmer
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2012, 22:27
Alles klar, wird am Freitag/Samstag gemacht...
bin ja mal gespannt...
näheres in kürze
Alt 22.03.2012, 22:28
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Allerseits!!
Also ich denke auch das es der Kopf oder Block ist.
Durch den kalten Winter werden so einige Motoren kaputt gegangen sein....Leider...
1Mal zuwenig oder keinen Frostschutz drin,und schon hat man schlechte Karten...
Alt 22.03.2012, 22:29
Boot: Driver 560
LOL Soso... Kennste denn nen Guten Mechaniker?? LOL
Alt 22.03.2012, 22:33
Hi Mirko,
ganz ehrlich, und ................... wenn Du so etwas nicht weißt, dann solltest Du alles in professionelle Hände abgeben.
Sonst passiert das, was jetzt wahrscheinliuch passiert ist.
Das ist nicht böse gemeint !!!
Was war denn HEUTE nach dem Fahren ???
Gruß Alex
Alt 22.03.2012, 22:42
Wollte es ja in professionelle Hände geben, aber dazu braucht man auch Zeit um das Boot aus dem Wasser zu holen, und diese Zeit war leider nicht vorhanden, Selbstständig, usw.. :-/
Motor läuft wie immer, eben nur das "milchige" Motoröl mit Wasser drin... kann mir kaum vorstellen das es nur "Kondenswasser" gewesen ist, gehe auch davon aus das es der Block oder Kopf ist... am Samstag wissen wir mehr.. :-(
Alt 22.03.2012, 22:45
Wäre es theoretisch eigentlich möglich auch einen leistungsstärkeren Motor in dieses Boot zu verbauen, also Platzmäßig und so?!
Alt 22.03.2012, 22:49
Ein V6 würde sich in 19 Fuß gut machen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2012, 22:50
Hi Mirko,
wenn der Motor wie immer läuft, hast Du ja zum Glück schon mal nicht den "Cyrus Bilder Schaden".
Kondenswasser ist das nicht.
Die Blöcke brechen eher nach außen als nach innen, also wenn kein Wasser in die Bilge sprudelte ???
Berichte, ......................... da bin ich ja mal gespannt.
Gruß Alex
Alt 22.03.2012, 23:46
5.084 Danke in 1.930 Beiträgen
das sieht nicht gut aus. Im günstigsten Fall war es nur der Krümmer.
Im ungünstigsten der Motorblock. Mein Beileid.
Wenn Du den alten nicht mehr gebrauchen kannst , sage mir bescheid.
Alt 23.03.2012, 09:07
Wohnbusfahrer
Ja, die Sache mit der Zeit ... Ich meine ja, Zeit gibt es genug, man muss sie sich nur nehmen. Oder ausrechnen, was billiger ist. In deinem Fall: hast du in der Zeit, in der du dein Boot nicht rausnehmen und einwintern konntest, mehr Geld verdient als dich der Schaden jetzt kostet? Dann ist alles im Lot. Wenn nicht, nicht.
Alt 23.03.2012, 09:11
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Bin damals nach Motorschaden auch von 3L auf 4,3 V6 umgestiegen, dass war eine gute Entscheidung.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 23.03.2012, 10:02
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Sorry - aber das "keine Zeit" ist nicht akzeptabel - Einwintern ist wie Unterhosenwechseln... das vergisst man nicht
Aber gut - Lehrgeld - bringt Dich jetzt auch nicht weiter!
Viel Erfolg und wenig Kosten
Alt 23.03.2012, 10:57
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Alter Schwede der Motor sieht ja sonst aus wie ausm laden!! Son mist... Ich drück die Daumen!!
LG Ric
Alt 23.03.2012, 13:50
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Er hat Sie ja auch von mir übernommen...Mirco, einfach noch 3 Jahre warten und dann kannste meine jetzige 24iger haben.
So, blöde Weisheiten helfen nie weiter. Macht ja keiner aus Lust und Laune so ein Harakiri. Hoffen wir auf mein mildes Schadenergebnis und wenn nicht, dann halt V6 rein.....
Sava
Alt 23.03.2012, 14:43
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Mirko!
Wir hätten hier in Wien 2 V6 von Merc nach Motorentausch, die in Ordnung sind.
Grüsse Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 23.03.2012, 19:50
@Wohnbusfahrer es war tatsächlich so, das ich in dieser Zeit mehr Geld verdient habe als das Boot gekostet hat, deshalb wäre es für mich jetzt auch nicht soooooooo wild, trotzdem scheisse.
Falls der wirklich am Sack ist kommt ein V6 rein, Ihr habt mich jetzt heiß gemacht
Bin gespannt wie es morgen im Innenleben aussieht, ich werde posten...
Alt 23.03.2012, 21:56
Unterhosen wechseln? wieso?
In meinem Falle habe ich per Adapter Druck auf den Motor mittels Wasser
gegeben. Nach Abnahme der Ölwanne sah ich dann in der Zylinderwand des 1 Zylindes Wasser spritzen und die Tränen des Bootseigners..
Alt 25.03.2012, 00:37
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Hi Mirko,
Gruß Alex
Das ist eigentlich nicht nötig...!!! wozu hat man ja Freunde ? 2 von denen sind auf dem Wasser aufgewachsen und kennen sich recht gut aus und einer von den 2 ist sogar Kfz Mechaniker !!!! man sollte nur ab und zu mal auf sie hören und ein paar Tipps beherzigen!!! und wenn du mal keine Zeit Hast für sowas wichtiges darf man die Freunde auch anrufen und es werde dir geholfen!! echt schade das mit dem Motorschaden!! tut mir sehr leid für dich Mirco aber so wie ich dich kenne glaube ich das du dich wahrscheinlich für den v6 entscheiden wirst und wenn der mal drin ist wirst du froh sein das der 3l futsch ist
Wenn Marco seine Halle hat bauen wir dir denn Motor um wenn du möchtest aber du bringst das und die Pizza (sofern Marco einverstanden ist)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
