Alt 23.10.2016, 18:19
Dminic Dminic ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser im Zylinder
Ich brauche mal wieder Unterstützung bei meiner Fehlersuche.
Mein Mercruiser 3.0 überhitzteauf seiner letzten Fahrt bis zum Anschlag der Temperaturanzeige, Motor lief bis ich ihn aus gemacht habe.
Als er kalt wurde sprang er nicht mehr an, also raus geholt und erstmal in die Ecke gestellt.
Heute die Kerzen raus gedreht und ein paar mal drehen lassen, dann Kerzen wieder rein und er sprang sofort wieder an und lief auch ohne mucken.
Als er wieder kalt war Kompression gemessen.
Zylinder 1: 150psi
Zylinder 2: 100psi
Zylinder 3: 140psi
Zylinder 4: 150psi
Aus jedem Zündkerzenloch kam bei jedem Hub ein Schwall Wasser.
Jemand ne Idee was los ist ?
Dominic
Dominic
Alt 23.10.2016, 19:03
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich würde sagen Kopfdichtung durch wenn Schlimmer dann Kopf gerissen.
Woher sollte sonst Wasser herkommen.
Wenn du ihn wieder herrichten willst, dann aber schnell, Korrosion an KW Lager und Pleuel mögen die nicht besonders, auch Ringe und Laufbahnen neigen gerne zum Rostansatz.
Ich kenne dein Motor nicht, aber das ist wohl ähnlich wie beim PKW, nur hast du wohl keinen geschlossenen Kühlkreislauf
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 24.10.2016, 12:19
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Meist ist der Gußkrümmer durchgerostet und über diesen Weg gelangt Wasser in die Zylindern.
Kopfdichtung - wie schon gesagt - ist die nächste Möglichkeit, oder die Ansaugbrücke.
So würde ich vorgehen:
- Krümmer abbauen und innen auf Rost- Wasserspuren prüfen
- Wenn keine vorhanden, Ansaugbrücke abbauen und prüfen
- Wenn auch dicht, würde ich den Zylinderkopf abbauen.
Götz
Alt 24.10.2016, 12:22
Benutzerbild von Flybridge
25.750 Danke in 9.206 Beiträgen
Bei einem Schwall Wasser in den Zylindern wird vermutlich der Krümmer durchgerostet sein.
Micha
Alt 24.10.2016, 12:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ganz Deiner Meinung,
aaaber
beim 3,0 / 4 Zyl sind Abgassammler und Ansaugbrücke ein Teil.
Gruss Konny
Alt 24.10.2016, 13:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim 3.0 ist Abgaskrümmer und Ansaugbrücke aus einem Stück, ...
Das ist auch mein Tip, .... da die Kopfdichtung nur zwischen 2 Zylindern durchhaut, ... jedenfalls kenne ich das nicht anders.
Wenn die Temperatur auf Anschlag war, ... würde ich auch die Kopfdichtung neu machen und den Kopf vermessen.
Gruß Alex
Alt 24.10.2016, 20:03
Gruß Alex
Stimmt, trotzdem kann das Wasser natürlich über den Ansaug- und über den Abgsateil in den Motor kommen.
Das würde ich in jedem Fall genau prüfen, bevor ich den Kopf runter reiße.
Götz
Alt 25.10.2016, 06:51
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ist auch mir schon mal passiert bei einem Mercruiser 5,0LX, ein Wasserschlauch hat sich verabschiedet am Warmwasserboiler und das bei voller Fahrt, der Motor blieb von alleine stehen, Anzeige war auch voll am anschlag
Mein Glück war eine Zweikreiskühlung daher war Frostschutzmittel im inneren Kreislauf, wir haben den Motor noch in der selben Nacht am Steg zerlegt und das Ölwassergemisch abgesaugt, die Zylinderkopfdichtung war total durch...
Zwei Tage später lief das Motörchen wieder
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 10:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 21:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 13:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
