Alt 23.03.2012, 17:18
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Rochester Quadrajet Vergaser Frage z. Beschl.pumpe
hab nen Vergaserkit für meinen Rochester Quadra bestellt.
Nun sieht die Beschleunigerpumpe etwas ander aus.
Ist auch etwas kürzer.
hier die Maße in mm:
Lges. (ausgezogen) Orig: 65 Kit: 60
Lstange (ausgezogen) Orig: 45 Kit: 39
lunterteil. Orig: 31 Kit: 26
Passt das so trotzdem ?
LG, Tom
Hits:	279
Größe:	67,2 KB
Alt 25.03.2012, 11:52
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Da haben sie dir wohl den falschen Kitt geschickt. Hast du die Vergassernummer angegeben bei der Bestellung? Es gibt verschieden Kitts
je nach Vergasernummer!
Du kannst aber auch nur den blauen Gummi wechseln.
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 26.03.2012, 11:02
Boot: Bayliner 2655
das ist das Problem, auf dem Vergaser ist keine VergaserNummer drauf.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146982
Was kann ich jetzt machen um sicher zu gehen, daß das funktioniert ?
LG, Tom
Alt 26.03.2012, 11:54
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
mach das, was bluesea geschrieben hat. Die neue Stange ist zu kurz. Sie hat keine Führung im Deckel. Das geöffnete Kit kannst Du nicht mehr zurückgeben.
Dietmar
Alt 26.03.2012, 13:55
Boot: Bayliner 2655
Ok aber wie komm ich an nen passenden Kit ?
Alt 26.03.2012, 14:18
ruf Cyrus an, ich habe mein Kit auch bei ihm gekauft. Ich weiß nicht, ob das der billigste Weg ist, aber sicher der einfachste
Dietmar
Alt 26.03.2012, 17:04
Boot: Windy 22 DC
schau mal hier:
http://www.cliffshighperformance.com...carb_ID_2.html
Alt 26.03.2012, 18:55
Boot: Bayliner 2655
danke f.d. Link.
Das hiesse mein Vergaser ist von vor 1982 und kein Marinevergaser....
Habe den Vergaser aus dem Board gekauft und er war auf nem 5l Mercuiser V8.
LG, Tom
Zitat von bluesea Beitrag anzeigen
Alt 17.05.2012, 08:02
Boot: Bayliner 2655
Hallo Zusammen,
bin leider immer noch nicht weiter gekommen.
Gibt es jemanden, der anhand der Bilder (insbes. Beschleunigerpumpe) einen passenden Vergaserkit nennen bzw. anbieten kann ?
LG, Tom
Hits:	261
Größe:	80,2 KB
ID:	360851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	53,2 KB
ID:	360852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5560 (Groß).jpg
Hits:	205
Größe:	85,3 KB
Name:	DSCF5558 (Groß).jpg
Hits:	195
Größe:	125,9 KB
ID:	360855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5894 (Groß).jpg
Hits:	191
Größe:	97,9 KB
ID:	360856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5889 (Groß).jpg
Hits:	253
Größe:	115,3 KB
Hits:	162
Größe:	57,1 KB
Geändert von tom03 (17.05.2012 um 08:14 Uhr)
Alt 17.05.2012, 21:15
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Schau mal hier rein:
http://www.tocmp.com/manuals/Carbs/R...QJet/index.htm
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 17.05.2012, 21:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Es gibt bei den Beschleunigerpumpen 30 oder 50ccm, ich hab noch ein paar Sätze von einer Sorte Vergaserüberholsatz rumliegen, frag mich aber nicht welche Version.....
Stell mal die Teilenummer ein von dem Satz den du hast
Gruß Jörg
Alt 17.05.2012, 21:41
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Standard vergaser
Brauchst du einen vernünftigen Vérgaser?
Weber VERGASER neuwertig ca Stunden gelaufen !
Passt auf dein Motor !
Alt 18.05.2012, 06:41
Boot: Bayliner 2655
hab den Sierra 18-7095. Der hat aber die kurze B Pumpe...
Alt 18.05.2012, 06:50
Boot: Cranchi 50 HT
DAnn sollte der Satz 18-7072 passen, wobei 18-7095 nach der Liste richtig wäre wenn du einen 4,3LX hast, außer es ist ein anderer Vergaser draufgekommen
Gruß Jörg
Alt 18.05.2012, 06:53
Boot: Bayliner 2655
Jörg, ich hab nen 5.0l V8 aber auch dort wäre laut Liste die 7095 richtig....
Alt 18.05.2012, 21:09
Boot: Bayliner 2655
Ich habe für meine Beschleunigerpumpe eine Feder aus recht dickem Draht und einer weicheren mit dünnen Draht.
Die mit dem dicken Draht wird doch an die Beschleunigerpumpe (um den Stift) geklemmt (so wie im Bild) und die dünnere kommt in die Bohrung, oder ?
Bei meinem Vergaser ist dort (nicht wie auf dem Bild) auch eine dünne Feder was vermutlich in einer schlechten Pumpleistung resultiert.
LG, Tom
Hits:	195
Größe:	34,8 KB
Geändert von tom03 (18.05.2012 um 21:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
