Alt 02.05.2012, 17:29
volla volla ist offline
Standard 15 PS Johnson
Brauche Hilfe, der Motor geht nach ca.30 Sek.bei Vollgasfahrt aus.
Er ist Baujahr 1975 Wo bekommt man für solch einen Oldie noch
ein Benutzerhandbuch?
Alt 02.05.2012, 17:46
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Der Tank auch ?
Was möchtest Du denn gern im Handbuch nachsehen ?
Willkommen im ....xxx ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 02.05.2012, 18:12
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Garantiert Benzinpumpe oder verstopfter benzinfilter, alternativ vll. noch falsche zündkerzen. Geht er am Boot aus oder in der Tonne? In der Tonne ohne Gang NIEMALS den Motor vollgas laufen lassen weil er viel zu hoch dreht.
mfg Nils
Alt 02.05.2012, 18:39
Der Motor ist nicht in der Tonne ausgegangen
Alt 03.05.2012, 02:01
Hallo volla,
da hat er auch keine richtige Belastung gehabt
Alt 03.05.2012, 12:33
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
Der Tank auch ?
Volla, der nicht persönlich angeredet werden möchte verrät nicht worum es ihm tatsächlich geht, Nils vergibt bereits Garantie bei 3 Fehlerquellen und selbst Ralf
von der -Nachtbereitschaft kann ohne Info nur grob aufklärend eingreifen.
Das könnte länger Dauern ...
Volla , wir/ich möchte/n gern helfen.
Ein orginales Benutzerhandbuch von 1975, eventuell mit ex-Händlerstempel ist eher im Bereich "Sammlerwürdig" zu finden.
Ich gehe mal davon aus das Du mit/bei Deinem Motor ein Problem lösen möchtest und selbige Lösung in diesem Benutzerhandbuch vermutest.
Die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, ggf. stehen allgemeine Fehlertabellen darin und das war es dann.
Geht alles viel einfacher im ... und gaaanz einfach ...
- Fix den Link überlesen und verstehen (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043)
- Tabelle einkopieren und ausfüllen soweit es Dir möglich ist
- Fehler beschreiben
- zurücklehnen und auf Nachfragen zeitnah antworten und ggf. handeln
Das war es im Prinzip schon.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
