Alt 17.05.2005, 23:49
Blaumann Blaumann ist offline
Standard N
Was ich richtig mache, können andere nicht
falsch machen
Alt 18.05.2005, 00:18
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ja !! Einfetten ist immer sinnvoll, aber möglichst kein mineralisches Fett nehmen, greift Gummi an, gerade, wenns länger bis zum Motorlauf im Wasser dauert. Ich würde Vaseline, Melkfett, Creme, notfalls Wasserpumpenfett o.ä. nehmen - aber nicht zuviel, sonst kanns irgendwas verstopfen. Auch die Verschraubungen gut einfetten, dann gehts beim nächsten Mal leichter
Alt 18.05.2005, 00:27
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 18.05.2005, 00:43
impeller vorher einen tag in olivenöl (unter luftausschluß) legen
Wieso Olivenöl???? evtl. nur kaltgepreßtes ?? Was ist damit besser?
Alt 18.05.2005, 00:52
Gruß Frank
Alt 18.05.2005, 07:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Man hört aber, daß Pflanzenöl Dichtungen angreift, womöglich sollen durch das O-öl die Oberflächen "weichgemacht" werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2005, 07:30
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Nehmt Vaseline oder diese Gummidichtungspflegestifte aus dem Autozubehör. Kann man gleichzeitig auch für die Lukendichtungen verwenden
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 18.05.2005, 08:01
Segelwilly
ich nehme immer Ballistol, auch im Winter, da wird der AB auf den Kopf gestellt und Ballistol von unten durch die Wasseransaugöffnung eingespritzt, dann einmal am Seil gezogen und der Impeller bleibt geschmeidig und klebt nicht. Ab und an drehe ich den Motor ein klein wenig weiter...
Willy
Alt 18.05.2005, 13:37
1.070 Danke in 677 Beiträgen
@ Blaumann
Als Montagehilfe nehmen wir nur Abwaschmittel (Pril etc.). Gute Trockenlaufhilfe und ist nach Wasserkontakt rückstandsfrei.
Gruß Flipperskipper
Alt 18.05.2005, 14:19
Nimm -- OHA Spezial O - Ring Fett -- ; bzw. Armaturen Fett. Greift Gummi nicht an. (im Sanitärhandel) nur dünn einreiben,
wenn das Gehäuse innen aus Metall (insbesondere ALU) und schon Riefen hat, auch dünn einreiben, verbessert im ersten Moment den Trockenlauf, (Ansaugen) bis sich dann der neue Impeller an das Gehäuse eingeschliffen hat.
Natürlich auch die Innenhülse vom Impeller einschmieren.
Die Schrauben WaPu Gehäuse nicht vergessen! Und die Antriebswelle oben, Verzahnung mit Hitzebeständigem Fett!
erlhill
Ist auch sehr gut. Mit Gummipflegestift (mit Hirschtalg) die ganze Gummioberfläche vom Impeller dünn einreiben.
Grüße von Herbert
Alt 18.05.2005, 14:51
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
moin,
ich habe fett aus meiner cnc-fräsanlage genommen!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 18.05.2005, 16:03
Gruß Frank
Alt 18.05.2005, 16:28
Standard .
falsch machen
Alt 18.05.2005, 18:15
...hab gerade meinen Ersatzimpeller geöffnet und dabei die BEschreibung gefunden... ist Original von JOHNSON... also dem Hersteller....
Hits:	266
Größe:	52,1 KB
ID:	11981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	81,3 KB
Alt 18.05.2005, 23:29
Standard .
falsch machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
