Habe eben leider festgestellt, daß die innere Propwelle
eingelaufen ist. Hat mein Vorbesitzer anscheinend auch schon bemerkt denn der Heckprop hat eine Hülse eingepresst bekommen, damit er nicht gegen den Frontprop drückt. ich mache gleich nochmal Fotos von der Welle. Ich möchte gern größere Props verbauen, aber nicht wieder ´ne Hülse einpressen lassen. Also etwas an der Welle machen, aber was ![]() bis gleich.....
Uweich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Zwei Messinghülsen sind normal, sonst berühren sich die Propeller und Klemmen nach dem Festziehen. Haben nen Konus.
Wenn Du einen Satz Propeller wechseln willst, musst Du die Hülsen mit tauschen - die kleine bleibt meist im hinteren Prop sitzen, die große auf der vorderen Welle. Falls es das ist, was Du meinst... Gruß Torben |
Oh, das probier ich gleich aus,
Danke
Der Dicke ist drauf, der dünne bleibt meist im Prop.
Bin ich auch schon mal drauf reingefallen - Deine Props waren auch gegeneinander fest nach dem Festziehen, oder?
genau
und da die Welle auch nicht ganz frisch aussieht dachte ich naja, hier die Bilder aber nu alles schick, mit nem 26er Pitch Torben vielen Dank
Witzig, dann haben wir heute das Gleiche gemacht: 26er Props am B3 montiert.
Und ich wette, wenn ich Dein Post nicht vorher gelesen hätte, wäre mir das Gleiche wieder passiert wie Dir. Ich kann nämlich auch sehr gut Sachen vergessen... Dann können wir in BT ja mal unsere Fahrleistungen vergleichen. ![]() Was hattest Du vorher drauf? Wenn was nicht passt - ich hätte noch "25"er und 24er zum Testen da, kann ich in BT mitbringen. Gruß Torben |
vorher waren es 24er
| Themen-Optionen | |
