Alt 13.05.2012, 14:35
leunamEJ9 leunamEJ9 ist offline
Boot: Kelt
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Trollingboot / Angelboot mit Crescent Steuerpodest
Verkaufe mein gut ausgestattetes
Trollingboot / Angelboot ähnlich Crescent 465 Standard
Das Komplettangebot besteht aus Boot, Motor, Trailer und dem umfangreichen Zubehör, wie es auf den zahlreichen Fotos abgebildet ist.
Sämtliche Rechnungen, Wartungsbelege und Zertifikate zu dem Boot sind selbstverständlich vorhanden und können eingesehen werden.
Anbei die ausführliche Beschreibung zu dem Angebot:
Boot:
Technische Daten:
• Länge: 4,65 m
• Breite: 1,82 m
• Gewicht: Ca. 240 Kg
• Zulässig Personenzahl: 7
• CE – Kategorie: C
• Max. Leistung: 40 PS
Die Produktion des Bootes habe ich im September 2008 persönlich bei einer polnischen Werft
in Auftrag gegeben. Grund dafür waren Extrawünsche, die ich bei der Produktion direkt mit einfließen lassen konnte. So wurde z.B. der Spiegel für den Außenbordmotor gegenüber Serie nochmals verstärkt. Zur Verdeutlichung: Boote dieser Klasse sind in der Regel bis 30 PS ausgelegt. Im Zertifikat wurden mir bis zu 40 PS bescheinigt.
Selbstverständlich besitzt das Boot eine CE – Zertifizierung (Kategorie C). Zudem ist das Boot ISO – zertifiziert.
Alle Unterlagen wie CE – Zertifikat und Konformitätserklärung sind vorhanden und werden, wie bereits oben genannt, dem Käufer mit übergeben.
Das Boot befindet sich in einem dem Alter entsprechenden guten und gepflegten Zustand.
Im Winter bzw. in der Zeit, wo das Boot nicht genutzt wurde, stand das Boot in einem gut belüfteten und abgedunkelten Bootshaus.
Motor:
Bei dem Außenbordmotor handelt es sich um einen Selva 25 PS 4 – takt Motor mit E- Start. Gekauft habe ich den Motor im Sommer 2000. Auch zu dem Motor sind alle Unterlagen vorhanden. Der Motor läuft seit dem Kauf einwandfrei ohne irgendwelche Probleme und springt sofort an. Ich habe jedes Jahr einen Ölwechsel (10W40) und Getriebeölwechsel durchgeführt. Im Sommer 2008 wurde zudem eine große Inspektion von einem autorisierten Servicepartner durchgeführt. Hier wurde u.a. der Zahnriemen und der Impeller gewechselt.
Der Motor wurde immer vorsichtig warm gefahren und nach dem Einsatz im Salzwasser unverzüglich mit Süßwasser durchgespült. Entweder habe ich dies mit einem Spülanschluss über den Gartenschlauch gemacht oder bin sogar öfters größere Strecken auf der Weser gefahren, um den Motor mal richtig von Salzablagerungen zu befreien. Der Kühlwasserstrahl ist dadurch wie am ersten Tag.
Wie gesagt, der Motor läuft einwandfrei und war, bis auf den regelmäßigen Service, nie außerplanmäßig in der Werkstatt.
Trailer:
Der Trailer wurde bei der Firma RULEI in Eschershausen gebaut und ist mit einer Auflaufbremse sowie einer abschließbaren Kugelkupplung ausgestattet. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 750 Kg. Erstzulassung war im Jahr 1996. Ich habe den Trailer vor einigen Jahren von meinem Angelfreund wegen Hobbyaufgabe abgekauft. Somit bin ich der zweite Besitzer. Im Nachgang wurde von der Firma RULEI noch eine Slipphilfe an den Trailer gebaut (siehe Foto). Das Trailern wird dadurch ungemein erleichtert.
Auch mit dem Trailer hatte ich nie Probleme. Ich habe alle zwei Jahre die Hauptuntersuchung im ersten Anlauf bestanden. Alle TÜV – Berichte der vergangenen Jahre sind vorhanden.
Der Trailer ist unfallfrei. Vor 3 Wochen wurden zwei neue Bowdenzüge der Bremsanlage erneuert.
Zubehör:
Neben dem Boot, Motor und Trailer gehört zu dem Gesamtpaket noch umfangreiches Zubehör. Dieses umfasst:
• Das auf den Fotos abgebildete blaue Cabrioverdeck
mit Gestänge (Aluminium)
• Eine Persenning in weiß für den Transport (siehe Foto)
• Lowrance X - 126 DF Echolot
• Zwei fest eingebaute V2A – Rutenhalter
• Zwei Rutenhalter (montiert an der Reling) – perfekt für den Einsatz von Slide Diver oder Dipsy Diver Ruten
• Zwei Rutenhalter im Bug – geeignet für den Einsatz von Planer Bords
• Kunststoff Tank
• Start Batterie für den Außenbordmotor
• PVC – Bodenbelag
• Berkley Rutenhalter – befestigt am Crescent Celest Seitensteuerpodest
• Zwei-Farben-Laterne
• Weißes Rundumlicht - 360 Grad
Highlight des Angebots ist sicher die aus feinstem Mahagoni-Holz hergestellt Trollingbar. Ein befreundeter Tischer hat mir damals beim Bau zu Seite gestanden. Das Ergebnis kann sich dadurch sehen lassen. Hier wurde nicht gepfuscht – vielmehr wurde alles exakt auf den Heckbereich zugeschnitten. Das Holz wurde anschließend mehrmals mit DD – Lack von Clou lackiert. Die Trollingbar sitzt bombenfest. Auch bei größeren Schleppgewichten wackelt oder knarrt dort nichts.
Vorgesehen ist die Trollingbar für den Einsatz von zwei Downriggern (links und rechts).
Ich hoffe den Interessenten einen guten Überblick über das Angebot verschafft zu haben. Weitere Fragen werden selbstverständlich umgehend beantwortet.
Eine Besichtigung ist nach Absprache jederzeit möglich. Der Motor kann am Spülanschluss vorgeführt werden. Der Trailer steht für eine Probefahrt zur Verfügung.
Der Trailer wird bei Kauf abgemeldet übergeben. Bitte Kurzzeitkennzeichen oder rote Nummer mitbringen.
Achtung: Die abgebildeten Angelruten gehören nicht zum Angebot.
Die Downrigger können, falls Interesse besteht, gegen Aufpreis erworben werden.
Preisvorstellung: VB 6.200,00 €.
Hits:	211
Größe:	98,8 KB
ID:	359820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	87,0 KB
ID:	359821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	92,4 KB
Hits:	259
Größe:	74,5 KB
ID:	359823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	63,7 KB
ID:	359824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	44,0 KB
Hits:	174
Größe:	47,3 KB
ID:	359826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	71,8 KB
ID:	359827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	53,1 KB
Hits:	281
Größe:	83,8 KB
ID:	359829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	76,5 KB
ID:	359830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	52,5 KB
Alt 13.05.2012, 14:38
Boot: Kelt
Weitere Fotos:
Hits:	189
Größe:	81,9 KB
ID:	359835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	97,9 KB
Alt 19.05.2012, 15:35
Boot: Kelt
Das Boot wurde verkauft!
Alt 21.05.2012, 13:46
sprotte1 sprotte1 ist offline
Boot: Terhi Vario F45
ist das Boot tatsächlich verkauft,
oder gibt es noch eine Chance?
Peter
Alt 22.05.2012, 11:53
Boot: Kelt
Ist verkauft, wurde Samstag abgeholt.
Alt 22.05.2012, 12:02
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
sind die Downrigger mit weggegangen?
Martin
Alt 23.05.2012, 07:23
Boot: Kelt
Wurde alles verkauft, nichts mehr übrig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
