Alt 02.09.2012, 22:47
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Trimmanzeige instandsetzen
kann mir jemand sagen, was es für ein Aufwand ist, die Trimmanzeige bei einem Mercruiser Pre Alpha wieder instand zu setzen? Wenn man so etwas in einer Werkstatt machen läßt, muss ich da mit Unsummen rechnen?
Danke für eure Hilfe.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 02.09.2012, 22:59
Erstmal messen: (Sensorkabel am Instrument abmachen; gegen Masse messen…..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150314&highlight=Trimm+Merc%2A
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105715&highlight=Trimm+Merc%2A
damit man den Fehler eingrenzt….
meist ist’s allerdings der Geber da Antrieb……..
……..Pre Alpha: sollte der Wert auch: 10 Ohm-down / 167 up sein. (konnte zumindest keine anderen finden……..)
die Werte: können schon merklich abweichen…..;
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (02.09.2012 um 23:55 Uhr) Grund: Ergänzung..
Alt 02.09.2012, 23:28
Boot: Windy 22 HC
Danke für den Link mit den beiden Threads. Werde diese Testprozeduren mal durchgehen und dann berichten.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 05.09.2012, 12:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.661 Danke in 12.445 Beiträgen
Schau dir mal die Kabel an den Trimmsendern an, die waren bei mir abgerissen kann man aber reparieren.
Die Innenleben kann man auch erneuern, da fragst du am besten mal bei Cyrus nach.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
