Ich brauche eure Hilfe!!
Boot: Glastron V 174 mit Z Antrieb 280 Problem: bei eingelegten Gang ist der Gashebel schwergängig,besonders bei eingelegten Rückwärtsgang muss man relativ viel kraft aufwenden um den Hebel bewegen zu können. Kann es am Bowdenzug liegen oder liegt das Problem evtuell am Getriebe? Für Antworten nin ich sehr dankbar Roberto
Gruß Roberto
Was hast du für eine Schaltbox ?
Foto`s sind immer hilfreich ! Am Getriebe liegt es nicht !
Gruß von der Weser Jörg |
In dem Boot ist die orginal Glastron Schaltbox verbaut , Bj 77.
Auf dem Foto ist die Schaltung von hinten zu sehen, mit dem roten Teil ist das Schaltkabel.
Gruß Roberto
aushängen und probieren ob der Zug dann leicht geht....
ja ... andere ursache suchen nein - Zug austauschen als selbst zum zweiten Mal geschädigter vermute ich letzteres
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Ich hab 'ne alte Morse-Schaltung, die sieht genau so aus
und da musste ich auch schon das alte Fett in der Schaltung "rausmeißeln", danach neu gefettet und es ging wieder Falls also dein Zug OK ist sieh in der Schaltung nach
Gruß, Markus.
Danke für eure Tipps. Da werde ich mich am WE gleich mal ran machen.
Ich werde berichten ob es funktioniert hat und woran es lag.
Gruß Roberto
| Themen-Optionen | |
