Alt 23.04.2005, 11:20
Benutzerbild von HOR
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
24 Danke in 6 Beiträgen
HOR eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Aluminium
Hallo!
Kann mir jemand erklären, was passiert, wenn man für bestimmte Teile am Boot kein seewasserfestes Aluminium verwendet?
Soweit ich weiß, kann Alu nicht rosten. Korrodiert das Zeug vom Seewasser?
Und was passiert im Binnenbereich?
HOR
Alt 23.04.2005, 11:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
bei Alu heist es zwar nicht Rost, ist aber genauso eine Korrosion wie bei Stahl.
Nur bei Alu ist es viel schlimmer. Wenns einmal anfängt muß der ganze Bereich abgetragen werden. Wenn Alu am Boot, dann nur Seewasserbeständiges und dann sollte es mit keinem anderen Metallteil in Berührung kommen (keine Schrauben direkt ins Alu schrauben, immer mit Isolation)
Gruß Sigi
Alt 23.04.2005, 11:39
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Bei Alu bitte unterscheiden:
gewollte Korrosion = Schutzschicht
oder Ausblühen = Bildung einer weißen pulverigen Substanz, ist schlimmer als Rost und fast nicht mehr in den Griff zu bekommen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 23.04.2005, 12:05
Benutzerbild von jürg
jürg jürg ist offline
Standard zu deinem alu
wenn du das nicht seewasserbeständige alu in salzwasser einbringst zerfällt es in wohlgefallen! sieht so aus wie alufelgen die man im winter fährt! ( nur besser und schneller im zerfall!!!) wenn du metall verwendest dann bitte nur V4A! falls du V2A verwenden willst , musst du es perfeckt aufpolieren und das immerzu warten und gegebenfalls nachpolieren!
also wenn du salzwasserkontackt hast dann bitte nur die dafür entsprechenden metalle verwenden , denn sonst tust du dir keinen gefallen
Angehängte Grafiken
das schönste der welt ist das bootsfahren.......... wenn es schwimmt!
Alt 23.04.2005, 12:26
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Re: Aluminium
Zitat von HOR
....man für bestimmte Teile am Boot kein seewasserfestes Aluminium verwendet?
Welche Teile ?
wie verbunden mit anderen Metallen, Holz..?
(Schrauben, Flansche, Drähte,.....)
ständig im Wasser oder nur fallweise nass (Regen...)?
Welche Alu-Legierung ?
Stromführend ?
Anoden angebracht ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 23.04.2005, 12:41
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Ich wollte mir daraus eine Halterung für meinen Außenborder (2 PS) bauen.
Das Boot wird im Binnenbereich eingesetzt. Ein gelegentlicher Einsatz in der Ostseee kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Das Ganze soll am Spiegel der Jolle mit V4A-Schrauben verschraubt werden.
HOR
Alt 23.04.2005, 20:40
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Hor,
das sollte gehen, bei ALU wird oft übertrieben...selbst Masten bestehen nicht aus dem seewasserfesen Almg 4.5 sondern aus SI 1 oder SI 1.5
bei den Schraubverbindungen solltest Du Kunststoffscheiben einlegen oder mit einer Isolierpaste ( Duralac oder ein vergleichbares Zeug von loctite etc) arbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
