Alt 21.03.2010, 19:53
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Standard Bedienung einer Trailerwinde
.. ich hoffe mal nicht, dass ich mich zu dämlich anstelle aber ich habe folgendes Problem:
Mein neuer Trailer hat eine Winde mit größerer Übersetzung. Nun habe ich heute die Achse des Trailers nach vorn verschoben, dabei die Winde zum "Rücken" erstmalig benutzt.
Dabei fiel mir auf, dass man sich einen "Wolf" kurbelt beim Abrollen des Gurtes. Nun hat die Winde auf der Kurbelwelle so eine Feder (siehe Bild), deren Funktion so nicht erkennbar ist. Hilft da vielleicht eine Funktion beim Abwickeln?
Um das Aufschrauben zu vermeiden, frage ich euch...
Bernd.
Hits:	727
Größe:	43,5 KB
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 21.03.2010, 20:44
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
.. ich hoffe mal nicht, dass ich mich zu dämlich anstelle...
Dann bist Du wenigstens nicht alleine
Ich habe die selbe Wind (hast auch einen Brenderup mit den Superrollen ), nur hat sich für mich dieses Frage noch nicht gestellt, da mein Boot erst am WE drauf kommt.
Ich warte auch gespannt auf Antworten
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 21.03.2010, 21:14
Hallo Kuddel,
dann drücke die Schraube mal rein,
das könnte ein Freilauf sein
Alt 21.03.2010, 21:49
... könnte sein, aber dann habe ich nicht beherzt genug gedrückt. Das habe ich nämlich schon versucht (die Feder weist irgendwie draufhin...)
Wenn keiner sonst Angeben machen kann, muss ich mal fester drücken gehen...
Dauert aber ein paar Tage, komme jetzt nicht zum Trailer.
Bernd.
Alt 22.03.2010, 12:43
Benutzerbild von Fam.Kirsch
Fam.Kirsch Fam.Kirsch ist offline
Boot: Doral Bowrider V6
137 Danke in 78 Beiträgen
super Frage Kuddel! Habe auch den Trailer aber auch erst neu und noch kein Boot drauf.
Bin mal gespannt wie die Lösung ist.
Grüße Andre aus Velen
Wir sind so wie wir sind. Endweder nimmt man uns so oder man lässt es!!!
Alt 22.03.2010, 12:52
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zum Abkurbeln oder Slippen sollte die Winde bestimmt eine Entriegelung haben.
Sobald sie nicht mehr unter Zug ist sollte das auch funkionieren.
Entweder durch die " Schraube", oder einfach mal Rückwärts kurbeln zum Enriegeln und dann mit leichtem Zug probieren.
Normal funktionieren die Winden so. Sobald sie dann wieder richtig Zug bekommt verriegelt sie wieder.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 22.03.2010, 13:30
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Laut Hersteller hat die Winde keinen Freilauf.
guckst du: http://www.dutton-lainson.com/206306.pdf
Unter operating instructions sind rechts die Typen aufgeführt, die über "freewheeling" verfügen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 22.03.2010, 13:31
Benutzerbild von Großundhaarig
Großundhaarig Großundhaarig ist offline
Boot: Deep Blue 550 WA
151 Danke in 65 Beiträgen
Hi Bernd,
wenn man mal die Typenbezeichung der Winde DLB2000AG bei Tante Guugel eingibt, spuckt Sie das hier aus:
Da drin ist auch eine Explossionsszeichnung der Winde zu finden.
Guckst Du unten. Nach Deiner Beschreibung müsste das Teil "U" sein und Teil "W" die Klinke, die entsperrt werden müsste. Passt das?
Ralf
Hits:	557
Größe:	45,6 KB
Alt 22.03.2010, 13:32
Boah eyyy, Jan war schneller
Alt 22.03.2010, 13:41
Boot: Polaris Alpha
doppelt hält besser!
Alt 22.03.2010, 18:41
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
das mit den winden ist so eine sache. hab mir am sonntag schön mit der kurbel auf die pfoten gedonnert mit meiner, weil die verriegelung nich wie geplant richtig eingehakt ist. der kahn ist sozusagen von selbst ins kalte nass. was mir auch tierisch auf den seier geht sind diese gesplissenen starren stahlseile. hab zudem dann gleich noch richtig schön in die flosse gepiekt. fazit: kommt demnächst ne gescheite gurtwinde dran.
gruß feivel
Geändert von feivel (22.03.2010 um 18:42 Uhr) Grund: nachtrag
Alt 23.03.2010, 07:20
Ich war gestern Abend noch bei Trailer und habe mal probiert (DLB2500AG) - es ist kein Freilauf möglich.
Danke für die Links der Winde - da steht es ja auch drin, daß nur die Modelle DLBxxxx5A einen Freilauf haben.
Gruß Thomas
Alt 05.05.2012, 12:59
okrim0511 okrim0511 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
ja ich weiß der Thread ist uralt...........
Seit gestern habe ich auch einen Brenderup und ich habe auch vor diesem Problem gestanden. Im Internet gegoogelt, hier das Forum gefunden...
vielleicht hilft es ja noch jemanden oder einem zukünftigen Brenderup-Besitzer
Den Bolzen auf dem die Feder sitzt festhalten
die Handkurbel dann entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn also nach links drehen, die Kurbel schraubt sich dann von der Welle, die Feder wird zusammen gedrückt und der Freilauf wird freigegeben. Nun kann man das Band mit der Hand rausziehen.
Aber vielleicht habt Ihr das ja schon herausgefunden....
in diesem Sinne
Alt 06.05.2012, 00:13
Hallo okrim0511,
genau so ist es, manchmal gammelt auch was fest in der Mechanik der Winde, dann funktioniert es leider nicht mehr so problemlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
