Alt 12.04.2012, 10:11
Benutzerbild von CaptainPeti
CaptainPeti CaptainPeti ist offline
Boot: Antaris Mare Libre 1050
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frischwassertank defekt
bin seit ca. 2 Wochen stolzer Besitzer einer Crownline 250 CR und habe mich hier angemeldet um viele Tipps zu erhalten.
Nun habe ich auch schon das erste Problem.
Durch eine Unachtsamkeit habe ich mir den Frischwassertank (Kunststoff) beschädigt.
Er ist seitlich aufgeschlitzt, länge ca. 200mm.
Kann man dies Reparieren, wenn ja wie oder wo, oder muss ein neuer Tank her.
Alt 12.04.2012, 10:31
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Es gibt eine Firma im Bonner Raum die Kunstofftanks maßgerecht anfertigt. Ich denke auch, dass die den Reparieren könnten...
Ich müsste nur die Rechnung raussuchen...
Enno
Alt 12.04.2012, 12:06
Ok, das wäre ein Versuch, könnte ich ja dann mal anfragen...
Alt 12.04.2012, 12:29
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
505 Danke in 261 Beiträgen
ist mir vor 2 Jahren auch passiert, mit dem Abwassertank.
In der Not (da Urlaub) habe ich ihn einfach mit der Heissklebe Pistole geklebt.
War nur eine Not Reparatur, aber hält seit 2 Jahren.
Soll natürlich nicht heissen, dass es ewig hält, aber wenn was auf die schnelle repariert ist, vergisst man es oft neu zu machen, wenn es hält.
Jan
Alt 12.04.2012, 13:04
Boot: Maxum 2500SE
@Jan: Na da sei mal froh...normalerweise wird das PE geschweißt werden müssen damit es hält
Nun denn, ich schau heute abend nach welche Firma das war, der Tank um den es geht ist bei mir im Profil zu sehen...zwar immer noch nicht sauber installiert, aber funzt
Enno
Alt 12.04.2012, 17:07
@Jan, Hmm, kleben könnte klappen...wäre mir aber ehr eine Notlösung.
@ Enno, Alles klar, danke.
Alt 12.04.2012, 20:35
Boot: Maxum 2500SE
So...den ganzen Ordner durchforstet, das Internet dazu, och find nix mehr von der Firma.
Na...ob es die noch gibt??
Nun musst Du dann erstmal die Klebepistole anfeuern
Sorry,....
Enno
Alt 12.04.2012, 21:41
Schade, kann man nix machen. Aber Danke.
Vielleicht hat ja der ein oder andere hier noch einen Tipp...
Gruß Peter
Alt 12.04.2012, 21:48
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, wenn das son plast ist wass man schweissen kann, vielleicht gehts auch mitnem E-Lötkolben kommt allerdings immer auch drauf an wie dick das Materiel ist...
Gruss Peter
Alt 12.04.2012, 21:54
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
sind es milchig durschsichtige PE Tanks? Weich anzufassen und etwas wachsig im Griff? Schwarze, etwas härtere wären aus ABS. Dafür gibt es Tangit von Henkel für ABS und Plattenmaterial zum aussen draufkleben.
Im Baumarkt gibt es Aufsätze für den Heißluftfön, mit 10mm Austrittsdüse.
Dazu Schweißstäbe in verschiedenen Farben für PE.
Die Anleitung ist auf der Verpackung.
Gruss Micha
Alt 13.04.2012, 08:27
Hallo Micha,
ja so`n milchiger PE Tank.
Dann werde ich mich mal im Baumarkt umschauen.
Danke.
Gruß Peter
Alt 23.04.2012, 21:28
Zur Info...
habe folgende Firma in Troisdorf (bei Siegburg) gefunden. http://www.breuer-kunststoffe.de/
Dort haben ich meinen PE Wassertank abgegeben und sie haben ihn mir wieder verschweißt.
Für den Fall, dass mal jemand etwas geschweißt haben muss. Sehr freundlich und alles für die Kaffeekasse.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
