Alt 05.06.2012, 22:53
Fischersfritz Fischersfritz ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schraube ausgedreht
Geschätzte Gemeinde
Ich habe an meinem Boot ein zwei Schrauben die im Rumpf nicht mehr halten. Das Loch ist jeweils zu gross. Die Schrauben fixieren das Klavierband (Scharnierband) des Ankerkastens. Ich könnte nun eine grössere Schaube wählen, oder - was mir vorschwebt - das Schraubenloch auffüllen. Wie macht ich das korrekt im GFK? Heissleim?
Wäre es Holz, nähme ich ein Streicholz und etwas Weissleim.
Ich bin gespannt auf Eure Ratschläge. Danke
Fischersfritz
Alt 06.06.2012, 00:19
Hallo Fischersfritz,
wenn es schnell gehen muß, dann Zahnstocher rein
oder die Löcher mit Epoxitspachtel füllen und neue Löcher bohren
Alt 06.06.2012, 12:34
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
wenns der Ankerkasten ist und der mit Wasser in Verbindung kommt, mach es sofort mit Epoxi, das Holz des Zahnstochers hält durch das Wasser nicht ewig.
Schau aber mal nach warum die Schrauben ausreißen. Vielleicht musst du die Klappen abfangen, damit die Belastung nicht jedesmal auf die Schrauben geht
Alt 07.06.2012, 12:21
danke an hangrid und ralfschmidt für deren Hilfe.
Das mit dem Wasser hab ich etwas zu wenig beachtet, auch wenn fragliche Schraube eigentlich ausserhalb der "Wasserzone" liegt.
Anfängerfrage: Wo gibt es das Epoximaterial? Baumarkt? Oder Schiffszubehörhändler? Gibt es versch. Arten von Epoxy? Wenn ich mich richtig erinnere, ist es eine vor Gebracuh zu mischnde "Paste".
Danke
Fischersfritz
Alt 07.06.2012, 12:29
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Danke
Fischersfritz
Hoi Fritz
z.B. Bauhaus in Schlieren oder dann halt die alt bekannten Händler
Bsp. Zürich, in der Enge
http://www.yachting-systems.ch/
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 07.06.2012, 12:34
ja das ist Zweikomponentenmaterial, es gibt da unterschiedlichste Hersteller.
Das schwierigste bei dir wird die kleine Menge sein, die du brauchst?
Hast du keinen Bootshändler in der Nähe, bei dem du mal vorbei fahren kannst. Diese können dir bestimmt schnell was mischen
Härter kann man im Allgemeinen nur ein halbes Jahr lagern und wenn du für die paar Löcher dir ne Dose Harz kaufen musst......
Alt 07.06.2012, 12:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Da die Schraubenlöcher durch das Klavierband verdeckt werden, ist die Farbe ja egal. Ich würde in diesem Falle Epoxy Putty Stick oder ähnliches aus dem Baumarkt nehmen.
Eine kleine Scheibe abschneiden, kneten bis eine gleichmäßiges Grau entstanden ist und mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. richtig tief in das Loch drücken bis es ganz gefüllt ist. Nach dem Aushärten neu bohren und fertig.
Das restliche Zeug hält, einigermaßen luftdicht verschlossen, eigentlich ewig.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.06.2012, 13:45
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Standard Epoxi
"UHU Endfest" oder "Pattex Stabilit" sind auch Epoxit Klebstoffe.
Das bekommst Du in jedem Baumarkt.
Da gibts dann keine Probleme mit der Menge
Gruß Andi
Alt 07.06.2012, 13:47
Gruß Lutz
Lutz,
das Zeugs ist genial und hebt Bombenfest, ich verwende immer das
http://www.pattex-pro.de/menue/produ...ete/index.html
bekommt mahn in jedem Baumarkt für ca. 8 €
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 07.06.2012, 21:55
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Araldit
Warum auch immer - UHU Endfest funktioniert für mich nur richtig, wenn ich die Teile in den Backofen legen kann.
Ich hab mich auf Araldit und Epoxy Kleber von Conrad eingeschossen, damit komm ich gut klar. Mit Araldit im Zweifelsfall am Besten.
Da hat aber jeder seine Vorlieben. In jedem Fall ist Epoxy in die Löcher der richtige Weg und dann nach dem Aushärten neu bohren.
Alt 08.06.2012, 09:29
Standard Dankeschön
...an alle "Ratgeber". Nun sehe ich klar und werde die Sache mit einem Epoxy Putty Stick angehen.
Lieben Dank nochmals
Fischersfritz
Alt 17.06.2012, 23:44
Guten Abend allerseits
wollte nur noch kurz mitteilen, dass die Reparatur mit dem Epoxy Putty bestens geklappt hat. Die Schraube sitzt wieder schön fest!
Danke
FF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
