Alt 19.04.2012, 19:49
Benutzerbild von hellwi111
hellwi111 hellwi111 ist offline
Boot: Charter Beneteau 550 Flyer/Zodiac Pro
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard Löcher füllen Gelcoat Füller?
liebes Forum bräuchte mal Euere geschätzte Hilfe.
Habe an meinem Bowrider die vom Vorgänger verbauten
Bleche für Halter entfernt und würde gerne die Löcher füllen.
Kann ich das mit dem vom Vorgänger mitgegebenen Füller tun?
Oder was würdet Ihr mir empfehlen,daß zu einem sauberen Ergebnis führt.
Komme zwischen Karlsruhe&Stuttgart vielleicht kann jemand aus dieser
Gegend mich unterstützen
Für jede Info dankbar
mfg
michael
Hits:	135
Größe:	122,6 KB
ID:	354268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	95,4 KB
ID:	354269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	125,7 KB
Alt 19.04.2012, 20:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wenn der Gelcoatfiller noch brauchbar sein, und auch die Farbe passen sollte, kannst Du ihn ruhig verwenden.
Alt 19.04.2012, 20:59
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hi Michael,
guck Dir mal die Tips unter dem link an :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
das hilft im groben erstmal weiter.
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob hinter den Löchern ein Hohlraum ist.
Den wirst Du wohl von hinten "zumachen" müssen (zumindest provisorisch)
damit der Gelcoat Füller nicht wegläuft. Ob Du da von hinten drankommst
ist noch ne ganz andere Frage.
Ob das Zeugs was Du mitbekommen hast noch was taugt kann man so schlecht sagen.
Gegen die Marke an sich gibts nix einzuwenden, aber die Dose sieht alt aus, evtl. ist der Füller überlagert.
Aber Versuch macht klug. Einfach mal ne kleine Menge (so groß wie ne Haselnuss etwa, vielleicht etwas mehr)
mal auf nem Stück Pappkarton anmischen und mal schauen wie sich das verhält. Erstmal nicht direkt am lebenden Objekt basteln.
Vor Ort kann ich Dir leider nicht helfen, bist zu weit weg.
Meine Erfahrungen sind auf dem Gebiet auch noch recht bescheiden, aber ich hab mich einfach rangetraut und siehe da,
es geht schon. Vielleicht nicht ganz so perfekt wie bei echten Profis, aber es geht.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Geändert von Fritz682 (19.04.2012 um 21:00 Uhr) Grund: Formatierung
Alt 20.04.2012, 10:10
Standard Gelcoat filler
danke für die Infos.
Die Dose ist noch neu und ungeöffnet,werde nachschauen vor Montage.
Ich komme von unten sehr gut die Stelle ist gut zugänglich.(werde Loch schließen)
Werde füllen.
Werde mich nach dem Trad halten
Danke
mfg
Werde Euch das Ergebnis mitteilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
