Alt 25.04.2012, 12:42
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Standard AB zieht Luft
Mir ist aufgefallen das beim engen Kurvenfahren der Motor Luft zieht. Woran könnte das liegen? Trimmung?
Mfg. Harry
Alt 25.04.2012, 12:51
Bei meinem Schauchi mit 40 PS passiert das immer, wenn die Propellerkanten nicht mehr so ganz scharf sind.
Alt 25.04.2012, 13:24
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
durch die scharfe Kurvenfahrt hebt es den Propeller aus dem Wasser. Das ist vom Prinzip normal. Wenn du Powertrimm hast einfach in diesem Moment etwas runter trimmen bzw. flachere Kurven fahren. Ist selbst bei meiner 6,2m Bayliner so, wenn diese optimal für gerade aus getrimmt ist und dann scharf in die Kurve gehe...
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 26.04.2012, 18:32
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Harry, das hatte ich bei meinem ersten Boot ( Hammermeister Manta ) auch, habe den Motor 2 cm runter gesetzt und konnte danach super enge Kurven fahren, ohne das er Luft zog.
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 26.04.2012, 20:34
Bernd
Danke für den Tipp, aber leider kann ich den Motor nicht mehr weiter nach unten setzen, werd wohl damit leben müssen
Mfg. Harry
Alt 26.04.2012, 21:18
Hallo harry1982,
dann bleibt nur der Trimm
hast du Powertrimm ??
Alt 26.04.2012, 21:32
Hallo harry1982,
Nein, leider nicht. Habe vor kurzen einen angeboten bekommen, aber ich wahr mal wider zu "knausrig" braucht Mann ja nicht
Mfg. Harry
Alt 27.04.2012, 00:25
Hallo harry1982,
kannst du nicht den Motor einfach ein Loch tiefer trimmen, ohne Powertrimm muß man da halt einen Kompromiß finden
Alt 27.04.2012, 00:35
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Hängt auch von der Beschaffenheit des Propellers ab.Bei einer eng gezogenen Kurve geht wie schon erwähnt (je nach Neigung des Bootes) ein Blatt näher an die Oberfläche,und es herrschen verschiedene Druckverhältnisse an beiden Seiten.
ich denke das Problem haben so einige mit Aluprops,erst recht wenn es eine schnellere enge Kurve ist.
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 27.04.2012, 07:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.587 Danke in 2.490 Beiträgen
Mach mal Bilder von der Montage des Motors.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
