Alt 08.04.2012, 11:24
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Frage zu Minn Kota
Wenn ich einen Minn kota auf volle Lestung stelle und dann an der Batterie umpole, läuft der Motor dann rückwärts?
Alt 08.04.2012, 14:34
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Du brauchst doch nur die Steuerpinne nach der anderen Richtung drehen , dann läuft der Motor rückwärts . ( andersrum )
Falsch rum anschließen würd ich nicht . Jedenfalls gibts ein Plus und Minuskabel...
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 09.04.2012, 18:30
Die Antwort reicht mir nicht.
Schade..
will dem Motor fernbedienen.
Alt 09.04.2012, 21:21
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Schade..
Was meinst du mit fernbedienen?
Selbst wenn das geht, dann läuft er ja auch nicht mehr vorwärts?!
Alt 09.04.2012, 23:01
Hallo spreemaat,
wenn der Motor eine Regelelektronik drin hat wird die sich in Rauch auflösen wenn du einfach so umpolst
kann man aber auf einem Schaltplan erkennen ob es funktioniert
Alt 10.04.2012, 08:41
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Schade..
Hallo, habe meinen Motor auch auf Fernbedinnung umgebaut ( Mariner Thruster ). Habe den dreh Schalter ausgebaut, Kabel drann, und neben meiner Schaltbox montiert. Klappt super
Mfg. Harry
Alt 10.04.2012, 11:56
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
kommt darauf an, welchen MinnKota Du hast.
Hast Du Elektronik in Deinem, vergiss es und kaufe Dir einen mit Fernbedienung.
Hast Du nichts an Deinem, dann laufen E-Motoren entgegengesetzt, wenn man die Polung aendert
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 10.04.2012, 14:33
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
bau den steuerkopf ab und verlänger die strippen .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
