Moin, habe einen 75/90 Ps Mercury AB. Auf der Schraube habe ich folgende Nummer gefunden
4877340 A4513 Kann mir jemand sagen welche Steigung diese hat?Möchte gern eine Steigung höher wählen da der Motor bis 6000 dreht und mir etwas an Endgeschwindigkeit fehlt. MfG aus Kiel |
Hallo DRIVER88,
der Propeller hat 13" Steigung
Hey bei meinem 75er mercury habe ich eine 13.25 x 17 als Standart gefahren. 6000 u/ min ist eigentlich etwas viel.
Meine drehbereich 75er 4750 - 5250 90er bis 5500
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Hallo ihr beiden,
danke für die Antworten 13" scheint mir etwas wenig Z.Z schafft das Boot ca.20 Kn bei 5500 und 23 Kn bei 6000 Umdrehungen.Auf welche Steigung soll ich gehen?Boot wiegt fertig ca. 1400-1500 Kg bei 6 Meter.Soll kein Rennboot sein,aber etwas mehr Endgeschwindigkeit wär gut.Gruß Phil |
auf 115- 150 PS
Hallo DRIVER88,
2" mehr Steigung könnte gehen, wenn du schneller werden möchtest würde ich im Durchmesser kleiner werden, dann könnte 17" Steigung funktionieren
Moin Ralf, schreibt Driver88 nicht, dass er 13"Steigung montiert hat? bis 17" wären dann 4" Zoll Unterschied und sollten doch 800 Umdrehungen weniger bedeuten. Mein Propeller/Geschwindigkeitsrechner sagt dann folgendes (Übersetzung ist angenommen):
Das ist ein 14 X 13.
Hallo,so wie ich es bisher herausfinden konnte ist die 13 3/4 15" die nächst mögliche Größe.Werde es wohl mal mit der versuchen.Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle?
Gruß Phil |
das siehst du völlig richtig darum schrieb ich auch im Durchmesser kleiner werden, nur so kann man die nötige Drehzahl beschaffen, um auf höhere Geschwindigkeit zu kommen
rufe am besten mal Cyrus an und laß dir ein Angebot machen
Kleiner "Zwischenbericht"
Habe eine 17" ausprobiert,Motor dreht nun ca. 4900,Endgeschw. etwas gestiegen 23Kn bei Welle und 100Kg mehr Beladung.20 Kn bei 4200. Denke die 15" wird es sein .
| Themen-Optionen | |
