Alt 06.04.2012, 15:49
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Verdeck Fenster verschatten
wir würden gerne unsere Fenster des Verdecks ein wenig verschatten. Es soll ein Stoff mit klettverschlüssen von innen vor die Scheiben gehangen werden können. Dieser stoff sollte aber von innen nach aussen nicht ganz undurchsichtig sein umgekehrt aber schon. Also mehr ein schaffen von Privatarea als ein Sonnenschutz. Was gibts denn da so zu kaufen und wenn wo. Was habt hier den so verbaut, und wenn woher..... ?????
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 06.04.2012, 16:20
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
haben für unser Boot aus normalem Flaggenstoff für das Cockpit einen Sonnenschutz gemacht.
Das Zeug ist preiswert, absolut knitterfrei, schön dünn und dehnbar, ein ganz wenig durchsichtig, nimmt keine Feuchtigkeit auf, läst etwas Wind durch und verrottet nicht.....
ziehen den in die normalen Reisverschlüsse und Dots der Kuchenbude und damit sind die Teile schön stramm verspannt.
nur frag jetzt nicht, woher wir den gekauft hatten - irgendwo im Web als stinknomalen Fahnenstoff.....
Hits:	275
Größe:	60,5 KB
ID:	351125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	43,5 KB
Gruß - Georg
Alt 10.04.2012, 23:04
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Wir haben schwarzes Fliegengitternetz genommen.
Wobei weisses sicherlich auch geht.
Kostengünstig, wenn es schmuddelig ist, entsorgen.
Klettbänder ran und gut ist.
Klaus
Alt 11.04.2012, 08:59
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Markus,
ich hab die Beschattungen gleich bei Anfertigung des Verdecks mitliefern lassen, ich weiß aber nicht, wie das Material heißt. Es ist weiss und bietet genau das, was du suchst. Frag mal bei Bernd Hallier nach, der kann dir sicher weiterhelfen.
Gruß von Hartmut
Alt 11.04.2012, 15:18
Hallo Markus,
hier findest du das Material, das du suchst.
Gruß von Hartmut
Alt 11.04.2012, 15:51
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
wir haben die ursprünglich fest eingenähten klaren Scheiben an den Seiten durch fest eingenähtes Fliegengitter ersetzen lassen.
Die Scheiben sind jetzt mit Reißverschluss an 3 Seiten zu öffnen, so dass wir im Sommer für ne gute Durchlüftung gesorgt haben.
Durch das Fliegengitter kann man von außen nach innen kaum was sehen.
Mit dieser Aktion haben wir dann auch Klett mit annähen lassen, damit wir von innen noch blickdichtes Material anpappen können.
Aber wie gesagt, nur an den Seitenscheiben.
Nach hinten haben wir weiterhin die große klare Scheibe allerdings mit Klett um Nacht auch dort einen blickdichten Lappen dran machen zu können.
von hinten Fliegengitter wurde uns Gott sei Dank abgeraten, man hätte bei Regenfahrt nichts gesehen.
Alt 11.04.2012, 17:38
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Unser Material heißt Twilight, die Beschattungen lassen sich auch nachträglich anfertigen, das ist kein Problem.
Grundsätzlich kannst du so ein Material nehmen oder z.B. Verdeckstoff, Verdeckstoff ist absolut blickdicht, macht es innen im Boot aber auch zappenduster.
Muss man sich eben überlegen, was man haben möchte
Bilder, wie so etwas aussieht, findest du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113919
Alt 11.04.2012, 18:25
Hallo Björn,
wie ist das denn beim dem Twilight mit der Winddurchlässigkeit - zumal, wenn die Scheiben da auch noch vor sind...
Mir ging es darum, zum einen etwas Schatten ins Cockpit zu bekommen, zum anderen aber auch noch nen leichten Windzug.
Dazu wollte ich nicht immer die originalen Seitenteile der Kuchenbude dran tüddeln nur wegen Schatten.
Klar, wenn ich Mücken und Wespen am Liegeplatz hab, dann muss eh die Bude drauf und dann die fliegennetze rein.
Draußen vor Anker jedoch reichen mir die leichten Tücher und der Stoff läst noch ne gute frische Briese durchs Boot gehen....
Gruß - Georg
Alt 11.04.2012, 18:41
Hi Georg,
das, was du auf deinem Boot hast, kannst du nicht mit den Fensterbeschattungen von uns vergleichen:
du machst deine Tücher statt den Verdeckteilen rein, die Beschattungen von uns werden bei aufgebautem Verdeck von innen an die Scheiben geklettet - d.h. das Verdeck ist aufgebaut!
Somit hast du durch den Stoff keinen Windzug, es sei denn du perforierst dir die Verdeckscheiben
Das Twilightmaterial (es ähnelt ein bißchem einem Fliegengittermaterial, ist aber weder vom Preis noch vom Stoff her selber damit vergleichbar) selber wäre winddurchlässig, die Verdeckscheiben selber sind es hoffentlich nicht
Deine Lösung haben wir auch schon für verschiedene Kunden gemacht, hat aber mit einer Beschattung der Verdeckscheiben nichts zu tun.
Alt 11.04.2012, 18:54
dann hab ich das richtig verstanden, dass ihr die Scheiben mit dazu stehen habt...
Bei mir sind die ja nicht mit Druckknöpfen, sondern mir diesen Kederschienen dran und dann ist´s schon nen bissl Gefummel, die rein zu machen.
Dazu wollten wir halt nicht alles zu dicht geschlossen haben, weil wir froh um jeden Windhauch sind. Daher haben wir auch nach vorn hin die Mitte offen gelassen, damit möglich viel Zugwind durchs Cockpit geht.
Gruß - Georg
Alt 11.04.2012, 19:09
Ja, du hast die absolut blödsinnige Lösung von Sea Ray, wo du die Verdeckteile bzw. den Gummi unten in den Scheibenrahmen drücken kannst.
Es gibt aber einen "Plastikkeder", der in den Scheibenrahmen gedrückt wird und in den dann ganz normale DOT Unterteile gebohrt werden kann.
Machen wir bei allen Sea Ray so, wenn sie so einen Scheibenrahmen wie deinen hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
