Alt 30.03.2012, 23:05
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Öl in den Vergaser ?
Habe mir mal bei Youtube angesehen wie so einige Amis ihre mercruiser über den Winter bringen.
Da wurde solange ein Öl in den Vergaser gesprüht bis der Motor ausging.
Was hat das für einen Sinn und welches Öl nimmt man dafür. Geht 10w40 ?
Jürgen
Alt 30.03.2012, 23:09
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Stichwort Innenkonsrevierung, machen nicht nur die Amis aber vorher Frostschutz in den Motor (ausser Du wohnst in Florida)
Signatur ???? wird überbewertet
Gruß Jörg
Alt 30.03.2012, 23:46
Geht 10w40?
Alt 31.03.2012, 00:47
Hallo Charliechen,
Motoröl würde nicht schaden, würde ich aber nicht in den laufenden Motor schütten, besser richtiges Frogging Spray
man kann auch die Zündkerzen rausdrehen und etwas Motoröl oder 2 Taktöl direkt in die Zylinder schütten, dann ohne Zündung den Motor noch einmal durchdrehen lassen
Alt 31.03.2012, 08:20
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.190 Danke in 751 Beiträgen
Ich nehme Ballistol aus der Flasche und kippe es in den Vergaser bei laufendem Motor bis er aus geht.
Hier der Link (PaidLink)
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 31.03.2012, 18:44
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
da gibt es spezielles "Motorkonservierungsspray".
Das sprüht man dann in den Vergaser, ohne Luftfilter, bis der Motor ausgeht. Natürlich bei erhöhter Drehzahl, sonst geht der Motor gleich aus.
Problemloser Neustart möglich.
Z.B. bei TIP A..o .
Jens
Alt 31.03.2012, 19:05
Z.B. bei TIP A..o .
Jens
na ja, so ein V8 kann da hartnäckig sein, hustet nur etwas und läuft weiter
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=DE
Geändert von dieter (31.03.2012 um 19:10 Uhr)
Alt 31.03.2012, 19:16
Z.B. bei TIP A..o .
Jens
Wenn:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
wenn: da kommt soviel raus: da geben die Motoren schnell auf: und gehen nach kurzem Husten auf!
1
FCG*Foggi
OMC0777186
Johnson Fogging Oil
Das Quicksilver; ja, da husten die nur……(mein 4 Ps Notmotor: gibt auch auf……..)
1
Inhibtr MQSS@12
92 802878 Q56
(Storage Seal) Innenkonservierung
Grüße von Herbert
Alt 31.03.2012, 22:45
Jockfro was meinst du mit Frostschutz in den Motor ?
Meinst du den Kühlkreislauf ? Ich meinte auch nicht 10w40
Sondern wd 40. Geht das auch wohl
http://www.ebay.de/itm/WD-40-Schmier...6#ht_500wt_922 (PaidLink)
Welchen Sinn hat denn die Aktion. Schützt das den Motor, den Vergaser oder Beides ?
Alt 31.03.2012, 23:16
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Das soll den Motor Vor Frost(Frostschutz spülen) schützen,kurz das er nicht Reißt.Das Öl soll denn Brennraum vor Rost Schützen, was beim Frühjahres Start sonst verhärend wär.
Was die meisten allesdings Falsch machen das Öl so lange in den Vergasser Sprühen bis es Aus geht ,kurz TOTAL FALSCH der Motor soll nicht absterben bei erhöter Drehzahl um 2200 RPM,sondern sollange Sprühen bis es Weiß Raucht dann kurz vollgas und Motor ausschalten Fertig.Das ganze zum Kühlen mit Frostschutz durch den Kreislauf pumpen und bis zum Saisonstart im Jahr drauf Stehen lassen.
Alt 31.03.2012, 23:17
Boot: hab ich
Kurz Beides vorallem Motor
Alt 31.03.2012, 23:36
Hallo Charliechen,
WD 40 hat im Motor eigendlich nichts zu suchen
der Kühlkreislauf sollte mit Frostschutz gespült werden,
damit er im Winter nicht einfriert und platzt
Alt 31.03.2012, 23:59
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Also ich kenne das so..Kein Öl oder so Konservierungszeug oben reinschütten bis Motor ausgeht.
Das Öl oder der Konservierer verbrennt gleich oder verdampft über die Restwärme im Verbrennungsraum.
Was nicht verdampft über die Ventile bleibt als Ruß wirkungslos am Kolbenboden zurück.
Profis machen das so wie es auch LM empfiehlt bzw als Benutzeranweisung vorschreibt.
"Zündkerzen, Einspritzdüsen oder Glühkerzen ausbauen und Motor-Innenkonservierer 5-10 Sekunden (je nach Zylindergröße) in die Zylinder sprühen,
Motor per Hand oder Anlasser durchdrehen, Zündkerzen, Einspritzdüsen oder
Glühkerzen wieder einbauen."
< Quelle Text LiquiMoly
Beim kalten Motor denk ich mir..
Der einzige Gewinner wäre bei der "Obenreinschüttmethode" der Ansaugtrakt bis zu den Einlassventilen die so "konserviert" werden.
Irgendwo im I-Net gab es mal so Bilder die von einem Endoskop mal gemacht wurden das man in die Brennräume steckte und das so sehr eindrucksvoll aufzeigte das diese Methode wenig bringt.
Finde leider link nicht mehr..
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 01.04.2012, 10:06
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Die *kleine Krabbe* hats auf den Punkt gebracht !
Oben rein schütt, geht mal garnicht, wenn zu viel dann Pleul krumm !!
...und , die Jahrer vorher auch immer konserviert ?
Alt 01.04.2012, 10:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.519 Danke in 3.582 Beiträgen
Profis haben für solche Spielereien keine Zeit, die Anweisung stammt noch aus Zeiten als man Zündkerzen etc. in fünf Minuten aus und eingebaut hatte, macht kein Mensch mehr oder hat lange Weile oder für Gläubige oder man will reichlich Geld an Arbeitszeit verdienen.
Ansonsten selbst schon mal nachgeguckt wieviel Öl im Zylinder, Ansaug, Auspufftrackt nach der Einschüttmethode zurück bleibt?
Und richtig, bei zuviel gibts ne verbogene Kurbelwelle.
Gibt auch Korrosionsschutzöl zum Kraffstoff beimischen, geht auch und wird
bei vielen Auto/Motorenherstellern angewendet da sehr einfach und gleichzeitig auch Einspritzventile etc. konserviert,
gruss dieter
Geändert von diri (01.04.2012 um 11:02 Uhr)
Alt 01.04.2012, 11:39
@Diri
gerade Profis machen das so..Sie nehmen sich Zeit und machen das wie es eigentlich auch richtig ist.
Zumal man so eine Motorkonservierung ja eh nur einmal im Jahr durchführt.
Und 4 ,6 oder 8 Zündkerzen hat man doch auch relativ schnell raus.
Das schafft ein Eigner (der keine 2 linke Daumen hat) wohl noch auch in Eigenleistung
Dabei kann man diese auch gerade mitkontrollieren.(Abbrandbild,Verschleiß..)
Also ein "Profi" wird (oder sollte) sich schon die Zeit nehmen sein teuerstes Stück an Bord diese Pflege zuteil werden zu lassen.
Eben...weil er nicht damit Spielen will
Ist so meine Meinung dazu..
Gruß JOJO
Alt 01.04.2012, 13:06
Dieter,
das kannst vergessen !!
Nach dem Arbeitstackt beleibt da nix von nach !
Alt 01.04.2012, 20:27
Aha, da scheinen ja verschiedenste Meinungen zu bestehen.
Ich meinen dieses Video
http://www.youtube.com/watch?v=mFYYr...e_gdata_player
Finde auch die Idee mit dem Plastikeimer gut. Nur solange ich nicht sicher bin,
Welche Methode keine Welche Nebenwirkungen hat, lasse ich das mit dem Ölsprühen von
Oben besser?
Aber was meint ihr denn mit Frostschutz ? Ihr meint doch sicherlich, dass man sich mittels
Spülohren (wie im Video mit dem Kanister) Frostschutzmischung in den Kühlkreislauf saugen lassen soll
Und doch nicht wirklich, dass ich eine Art Frostschutz zusätzlich zum Öl oben bei abgeschraubten
Flammschutz in den Vergaser kippen soll ?
Alt 01.04.2012, 20:48
Boot: hab ich
Oben besser?
Wie du selbst schon sagst nur in den Kühlkreislauf das Frostschutz, in den Vergasser kommt das Konservierungsöl.
Alt 02.04.2012, 01:06
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
Dieter,
Da muss ich wohl in 47 Jahren Job als Lehrling, Geselle, Meister, Techniker, Einzelkämpfer an vorderster Front und Problemlöser für unlösbare Fälle usw. im KFZ-Bereich irgendwas falsch verstanden haben,
gruss dieter
Geändert von diri (02.04.2012 um 01:14 Uhr)
Alt 02.04.2012, 07:40
Dieter,
die Frage kannst Du nur selbst beantworten !
Grüße aus dem PAE Labor
Jens
Alt 02.04.2012, 12:15
stimmt, er und die anderne dreitausenddreihundertunddreiundreißig die es seit Jahrzehnten so machen und weiterhin machen werden ...
oder waren es neuntausendneunhundert......
Alt 02.04.2012, 13:43
Dieter,
Ich sehe das auch so, Jens-
Ich denke das Korrosionsschutzzeug der für den Kraftstoff gedacht ist hat eine ganz andere Aufgabe.
Tank,Kraftstoffleitungen,Einspritzpumpe und ggf. die Schwimmerkammer eines Vergasers zu schützen.
Nach dem beschriebenen Arbeitstakt (Verbrennung) ist das Zeug so chemisch verändert (bzw.Verbrannt) das es wohl kaum noch Korrosive Schutzfunktionen übernehmen kann.Oder es wird (was ich glaube) einfach verbrennen.
Ob der da entstehende Ruß dann ausreicht alles vom braunen Ungemach an den Kolben und deren Laufbahnen im Zylinder abzuhalten ?
Es sei denn die Chemiker und Techniker von Liqui-Moly irren sich gewaltig alle und geben eine bewußt falsche Produkthandhabung aus.
Ich will es irgendwie nicht glauben....
Gruß JOJO
Alt 02.04.2012, 18:54
Boot: Gummikreuzer
Vielleicht mal ne kleine Erklärung, warum sowas funktioniert:
Ausgang > Kraftstoff mit Öl vermischt, nennen wir das ganze nun mal ein Luft/Kraftstoff/Öl Gemisch was da nun das Einlassventil in den Zylinder passiert, hier wird schon oft der erste Fehler gemacht weil es von vielen Leuten Gas genannt wird,
das ist kein Gas sondern ein Nebel der aus feinsten Tröpfchen a la Kraftstoff, Öl und Luft besteht,
der Unterschied, die Kraftstofftröpfchen sind kleiner, leichter, verdampfen schneller usw., die Öltröpfchen sind grösser, schwerer, verdampfen nicht so schnell, brennen schlechter.
Beim Eintritt in den Zylinder wird nun dieses Gemisch nicht schön gleichmässig Richtung Zündkerze gelenkt sondern schön durch den Zylinder gespült, geschleudert, umgelenkt usw.,
die Folge davon, ein Grossteil der schwereren Öltröpfchen macht dieses herumgeschleudere nun nicht mit sondern bewegt sich Dank der grösseren Masse einfach gradeaus Richtung Kolbenboden, Zylinderwand, knallt dagegen und bleibt Dank der vorgegebenen Rauhigkeit der Zylinderwand daran hängen und nimmt auch noch augenblicklich die Temperatur der Zylinderwand an und die liegt weit unter der Verbrennungstemperatur die jetzt erst bei Zündung der Kerze statt findet, verbrennt also nicht, nur noch das Überbleibsel von Luft/Kraftstoff/Ölgemisch, welches da noch im Zylinder frei herum geistert.
An dieser physikalischen Tatsache kommt auch kein PAE Labor vorbei.
Natürlich kommt es auch auf die Ölmenge im Kraftstoff an, wer es nicht glauben will, mische mal 10:1 Kraftstoff/Öl, fahre damit eine Stunde durch die Gegend und gucke dann mal in seine Zylinder,
gruss dieter
Geändert von diri (02.04.2012 um 19:06 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
