Alt 01.11.2008, 19:26
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Benzinfilter-Wasserabscheider
Hallo ich möchte diesen Filter zwischen Motor u.Benzintank einbauen,es war kein Einbauanleitung dabei.Jetzt möchte ich wissen auf welche Nummer der Schlauch vom Benzintank angeschlossen wird und dann der Benzinschlauch der zum Motor geht, an welcher Nummer.
vielen Dank
Wolfgang
PS.Deckel von Kamera
Geändert von schr192 (06.12.2008 um 19:32 Uhr)
Alt 01.11.2008, 19:32
OMC-Forum-Papst
9.768 Danke in 4.052 Beiträgen
Oben auf dem Filter sind normalerweise Pfeile für die Aus und Eingänge .
mfg Andy
Alt 01.11.2008, 19:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Da gehen normalerweise Pfeile rein und raus, somit 1 und2 denke ich.....
Hoffentlich reicht dir der Filter von der Durchflußmenge reicht, obwohl bei einem 60PS sollte das noch gehen
Gruß Jörg
Alt 01.11.2008, 19:37
Benutzerbild von Stingray77
Das geht auch bei einem 135 PS Motor. habe nämlich den gleichen verbaut
Habe den Eingang auf 1 gelegt und den Ausgang zur Pumpe auf 3.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 01.11.2008, 19:39
Boot: Cranchi 50 HT
Max Durchflussmenge 50-60l/h ist nur bei den Innenbordern zuwenig
Gruß Jörg
Alt 01.11.2008, 19:40
OMC-Forum-Papst
Müßte reichen
Hits:	908
Größe:	38,5 KB
mfg Andy
Alt 01.11.2008, 19:47
Boot: Ryds
Durchflußmenge 50l/h , auf dem Foto sind Pfeile von 1-4 und jede Nummer ist ein Anschluß,ich hab auch noch 2 Blindstopfen mit bekommen ,die höchtwarscheinlich in 2 Anschlüsse eingeschraubt werden.
Tschüss
Alt 01.11.2008, 19:52
Benutzerbild von divefreak
Ausserdem ist die das Kunstoffschauglas nicht dauerhaft Benzinbeständig
MFG René
Alt 01.11.2008, 19:57
Boot: Cranchi 50 HT
Da hast du recht, ich kenn den auch nur als Dieselfilter...
Entweder die Blechfilter oder die vergoldeten von Racor für Benzin
Gruß Jörg
Alt 01.11.2008, 21:19
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Nur auf dem Papier. Mein kleiner 5.0 V8 läuft damit auch Dauervollgas.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 02.11.2008, 00:26
45meilen 45meilen ist offline
33.723 Danke in 12.554 Beiträgen
Durchfluß kommt auf die verbaute Patrone an.
Und die kann man gegen eine mit höherem Durchflußwert tauschen.
Alt 02.11.2008, 18:20
Also bei mir ist mit Vollgas kein Problem, und ich habe einen Volvo IB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 02.11.2008, 18:21
Warum bietet Plastimo die Dinger dann für Benzin Motoren an?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 02.11.2008, 18:58
Boot: Cranchi 50 HT
Andere Anbieter nur als Dieselfilter
Gruß Jörg
Alt 02.11.2008, 18:59
Boot: Cranchi 50 HT
Und welche wäre das beim CAV Filter? Die von Sierra ist ebenfalls mit dem selben Durchfluß angegeben
Gruß Jörg
Alt 02.11.2008, 19:02
Kann ich immo nicht zuverlässig sagen, aber ich meine das war u.a. Lukas die Einsätze bis 100 ltr/h und mehr haben
Volvo hat sie auf jeden Fall
Alt 02.11.2008, 19:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
In Spanien, zum Beispiel, werden die vom "Boots-TÜV" noch für Benziner abgenommen!
Gruss Konny
Alt 02.11.2008, 19:07
u.U. weil sie noch die Glaseinsätze haben
Ist sowieso besser als dieser ganze Plastikhokuspokus
Alt 02.11.2008, 19:33
Boot: Cranchi 50 HT
Der abgebildete ist Plastik
Gruß Jörg
Alt 03.11.2008, 13:35
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Ich klinke mich mal in das Thema mit ein. Möchte auch einen Benzinfilter mit Wasserabscheider verbauen da ich im Moment nur einen normalen Benzinfilter von Quicksilver habe. Was für einen könnt ihr mir empfehlen für einen 150er Aussenbordmotor?
Gruß Tobi
Alt 03.11.2008, 13:47
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würde die normalen , die in fast jedem Innenborder verbauten Blechfilter mit Wasserabscheider empfehlen (sehen aus wie ein Ölfilter). Gibt es als Set mit Halter von z.B. Quicksilver, Mallory, Sierra.
Vorteil: Du bekommst in jeder Bootswerkstatt dafür Ersatz auch im Urlaub, denn die sind serienmäßig an fast jedem Mercruiser IB verbaut, haben genügend Durchflussmenge und sind unempfindlich gegen Beschädigung, da stabiler Blechfilter
Gruß Jörg
Alt 03.11.2008, 14:07
Yep und zu Not kann Dir auch eine Hinterhofbastelwerkstatt irgendwo im Nirgendwo was Passendes aus dem PKW-Übrig-geblieben-Lager raussuchen.
Ist mir an der Mosel so gegangen
Alt 04.11.2008, 13:26
Ok, also werde ich so einen nehmen. Ich glaub mein Händler hatte auch sowas da. Aber warum haben dann so viele welche mit Schauglas verbaut wenn man mit den normalen besser kommt?
Gruß Tobi
Alt 04.11.2008, 14:57
Sieht schöner aus und ist mit einem Blick zu kontrollieren.
Alt 25.03.2012, 14:10
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Man hört ja immer öfter von Wasser im Benzin vor allem durch den E10-Sprit.
Überleg mir jetzt auch einen Wasserabscheider zu verbauen gibt es ja schon ab 40€.
Jetzt meine frage ersetzt der Wasserabscheider den normalen Kraftstofffilter oder sollte der zusätzlich verbaut bleiben?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
