Alt 22.03.2012, 15:18
Benny1986 Benny1986 ist offline
Boot: kleines GFK-Ruderboot ;) jeder fängt mal klein an ;)
Standard Gfk- Boot Reparieren
Hallo Leute,
habe gerade gestern ein Boot geschenkt bekommen, müsste dieses nur ein "wenig" restaurieren. Blöd nur, dass die "Spritzwasserkante" komplett um das Boot betroffen ist. Hat jemand evtl. schon einmal Erfahrung sammeln können mit dieser ungünstigen Stelle am Boot? Wie kann man es am besten restaurieren?
Ich dachte an eine Lösung die aus Holz, dass man dann mit Gfk "ummantelt" besteht. Vorher die alte Kante wegschneiden.
Bräuchte dringend Hilfe und Tipps.
Details zum Boot
Material: GFK
Länge: 2,95m
Breite: 1,35m
Hersteller: Unbekannt
Hits:	148
Größe:	89,2 KB
ID:	347935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	58,0 KB
ID:	347936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	81,4 KB
Hits:	130
Größe:	88,0 KB
ID:	347938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	70,2 KB
ID:	347939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	103,2 KB
Geändert von Benny1986 (22.03.2012 um 19:47 Uhr)
Alt 22.03.2012, 18:11
Das eigentliche Boot ist vollkommen in Ordnung, betrifft auch nur den obersten Rand des Bootes der erneuert werden muss.
Alt 23.03.2012, 20:41
Hmmm... hatte gehofft mir kann jemand einen Rat geben.
Alt 24.03.2012, 19:42
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo (Benny?),
gib mal in die SuFu "Laminieren" ein.
Hier gibt es ganz tolle Restaurationströts,- mit vielen Fotos und super guten Beschreibungen.
Arno
Alt 24.03.2012, 23:26
Danke Dir derpaps, habe schon viel gelesen hier in der vergangenden Woche, mein Proplem ist aber, dass es diese Stelle am Boot betrifft (Spritzwasserkante). Wodurch das GFK an manchen Stellen doch schon instabil ist, weil dort Risse sind oder an der Sitzbank teilweise die ganze Kante schon fehlt. Ich weiß eben noch nicht genau wie man diese Stelle ordentlich laminieren kann, weil es diese Kante betrifft.
Man muss ja zumindestens "stellenweise" eine Form anbringen, damit man auf dieser laminieren kann, um auch wieder die alte Form und Stabilität des Bootes zu gewährleisten.
Benny
Alt 25.03.2012, 05:39
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
sieht für mich aus wenn es doppelwandig ist. Als erstes nimm die schwarze Gummileiste komplett ab.
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 25.03.2012, 12:12
mividanueva mividanueva ist offline
Boot: Hensa "Mistral"
26 Danke in 20 Beiträgen
Hoi Benny,ist dort ein Holzspiegel drin? Soll mal ein AB ans Boot? Mach mal fotos,wenn die Leiste rundum ab ist.
Gruss,Rene.
Alt 25.03.2012, 14:54
Naja AB wäre nicht erlaubt aber ein E-Motor soll es dann stattdessen sein, Fotos mache ich sobald ich soweit bin wird dann die Woche über passieren.
Dies wäre meine Lösung vorerst, ausser es gibt bessere von euch ;)
Name:	boot skizze.jpg
Hits:	238
Größe:	10,2 KB
Alt 25.03.2012, 15:13
Hoffe Ihr könnt mit der Skizze was anfangen.
Gruß Benny
Alt 25.03.2012, 16:46
ja das geht so läßt sich aber etwas schwer laminieren brauchst du unbedingt noch ein spachtel oder klebeharz
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 25.03.2012, 17:28
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Benny,ich hatte das gleiche Problem,ich habe die alte Scheuerleiste entfernt und alle losen Teile abgeschliffen eine Lerchen Leiste mit Epoxy angeklebt,die Ecken habe ich mit angedickten Epoxy gespachtelt und auf die Geraden habe ich laminiert.Wenn es Lackiert ist kommt ein alter aufgeschnittener Gartenschlauch darüber und fertig.
Hits:	127
Größe:	68,3 KB
ID:	348605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	75,3 KB
ID:	348606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	100,9 KB
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 25.03.2012, 18:32
Ist das jetzt als Frage zu verstehen? Wenn ja dann brauche ich eigentlich noch so ziemlich von allem etwas
Gruß Benny
Alt 25.03.2012, 18:35
Hey das sieht sehr gut aus was für Matten hast denn genommen? Mein "Böötchen" ist zum Glück einwandig, so wird es hoffentlich nicht allzu kompliziert.
Gruß Benny
Alt 25.03.2012, 18:38
Nur leider gibt es bei mir nicht allzu viel Material mehr (man siehe Fotos), wo ich die Leisten draufkleben kann, aber mit Holz werde ich mir auch noch eine Lösung einfallen lassen.
Gruß Benny
Alt 25.03.2012, 19:22
nee ist keine Frage
wollte nur sagen das solche laminate nicht einfach in der Ausführung sind ünd um dir die Arbeit ein wenig zu erleichtern brauchst du ein Harz zum Spachteln oder Kleben
noch ein Tip wenn du Matte mit Epoxy nimmst wird das nie blasenfrei
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 25.03.2012, 21:00
Hier zum Beispiel eine Lösung...
Die alte Kante mit Flex und dünner Trennscheibe wegschneiden und Holzleisten von innen gegen die Bordwand kleben und auf diese die eigentliche neue Kante aufsetzen.
Name:	boot skizze 01.jpg
Hits:	170
Größe:	10,7 KB
Gruß Benny
Alt 25.03.2012, 21:02
nee ist keine Frage
Reicht es denn wenn man es "nur" harzt?
Gruß Benny
Alt 26.03.2012, 10:20
Hallo Benny,ich weiß nicht was für Bezeichnung die Matten haben,aber sie waren sehr fein gemustert.Über die Rundungen habe ich nicht laminiert,denn da wahren so wie Dirk es geschrieben hat gleich Blasen.So wie du das gezeichnet hast,sieht meiner Meinung nach sehr gut aus.Ob nur Harz reicht weiß nicht aber da ich bei den Biegungen die Leisten gestückelt habe dachte ich mir ich gebe lieber eine Lage Matte darüber.
Gruß Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
