Alt 25.03.2012, 12:06
Benutzerbild von mini-boot
mini-boot mini-boot ist offline
Boot: Schlauchboot
6 Danke in 1 Beitrag
Standard Wie Batterie laden ??
folgende Ausgangssituation ist vorhanden.
Ich habe einen Johnson 25 BA also Handstarter mit kleiner Lichtspule.
Laut Handbuch bringt diese ungeregelt 4-5 Amp.
Es liegen somit im Motor die 3 gelben Kabel
1 x gelb grau
1 x gelb blau/grün?
1 x gelb
Jetzt möchte ich eine kleine 7,5A Batterie damit laden, und möchte nicht das der Motor mir die Batterie zerkocht.
Als Verbraucher wird vorerst nur ein Fishfinder/Echolot Lowrence 98 eingebaut.
Ich habe schon viel gelesen, über Gleichrichter / Laderegler / Trenndioden / Großen Batterien von über 35 A usw.
JA, ICH HABE DIE SUCHFUNKTION BENUTZT, AUCH IN ANDEREN FOREN !!
ABER NIRGENDS WIRD EINMAL GENAU BESCHRIEBEN WIE ES NUN GEHT !!!
Wer kann mir sagen, bzw uns ( auch der Thorsten, hat nen Evinrude ) wie es geht.
Grüße aus Bocholt
Jörn
Alt 25.03.2012, 12:38
Akki Akki ist offline
54.908 Danke in 18.300 Beiträgen
Für die Ladung deiner kleinen Batterie benötigst du, wenn noch nicht vorhanden,
einen Brückengleichrichter und diese Ladeelektronik:
http://www.conrad.de/ce/de/product/197912/
Der Brückengleichrichter mit dem du die Wechselspannung der Lichtspule gleichrichtest,
sollte sehr Spannungsfest sein, also mindestens 160 bis 200V vertragen können, da die
unbelastete Spule durchaus Spannungsspitzen von über 100 Volt liefert.
http://www.conrad.de/ce/de/product/501140/
Hits:	95
Größe:	24,0 KB
ID:	348553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	14,7 KB
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 25.03.2012, 22:58
Hallo mini-boot,
es wird nirgens vernünftig beschrieben weil es mehrere Möglichkeiten gibt die Spannung zu regeln das preiswerteste ist ein Gleichrichter und eine Regelschaltung aus dem Bootszubehör
Laderegler vom Motorrad oder Roller gehen übrigens auch und sind recht preiswert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
