Alt 24.03.2012, 14:22
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Standard propeller dreht im leerlauf
ich habe einen 4 Takter, 10 PS, Schubmotor von Yamaha (den Weißen).
Ich habe ihn, wie jedes Jahr zerlegt, die Wasserpumpe erneuert, alle Schmierstoffe erneuert und wiedre zusammen gebaut. Der Testlauf ergab dann aber folgendes Problem, obwohl das Getriebe im Leerlauf setht, dreht der Propeller, ich verstelle den Ganghebel nur ganz wenig, dann dreht der Propeller nicht mehr. Durch die Vibrationen des Motors verändert sich aber wieder die Stellung des Hebels und der Propeller beginnt wieder zu drehen. Wenn ich den Propeller festhalte klackt es leicht im Getriebe.
Muß ich des wegen das Getriebe tauschen oder was kann ich tun?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 24.03.2012, 15:27
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Georg,
die Schaltung richtig einstellen, damit Du in Leerlaufstellung am Schaltkasten auch genau die Mittelposition zwischen Vorwärtsgang und Rückwärtsgang hast.
Gruß Walter
Alt 24.03.2012, 15:48
Boot: z.Z. ohne
...man bin ich blöd... sorry, ich habe den fehler gefunden!
Danke
Gruß Georg
Alt 24.03.2012, 18:32
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Was hast du verändert?-
damit Andere lernen !
Gruß von der Weser
Alt 24.03.2012, 20:11
Boot: z.Z. ohne
Die Verbindung für das Getriebe zwischen Ober- und Unterteil ist eine Gewindestange, diese hatte ich viel zu weit nach oben gedreht. Nachdem ich alles noch mal auseinander genommen habe und dann neu montiert habe war das Problem beseitigt!
Gruß Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
