Alt 08.05.2012, 22:12
ingo 69 ingo 69 ist offline
Boot: Bayliner 2255
1.009 Danke in 136 Beiträgen
Standard Radlager am Trailer defekt,brauche eure Hilfe
Hallo Bootsfreunde,
möchte um eure Hilfe bitten,hab ein Problem mit meinen Trailer.
Ich habe einen Doppelachser Sigma Trailer und die beiden vorderen Radlager sind defekt.
Heut hab ich mal eine Bremstrommel abgebaut,den Sprengring der vorm Lager sitzt bekomm ich nicht ab.
Meine Sprengringzangen passen alle nicht,gibt es dafür spezielle Zangen ?
Und wenn man den ab hat bekommt man die Lager dann einfach so ab ?
Weiss jemand wo ich die Lager her bekomme ?
Hoffe auf eure Hilfe und Danke.
Gruß Ingo
Alt 08.05.2012, 23:23
Hallo ingo 69,
für deinen Sprengring gibt es auch eine Zange, die in der Größe paßt
bevor du da weiter machst, würde ich mir erst mal die Ex.Zeichnung ansehen, die kann man sich von der Hersteller-Hompage runter laden
Alt 09.05.2012, 07:08
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Ingo,
hast Du Alko Achsen verbaut?
Hinter dem Sicherungsring sitzt ein Kompaktlager. Das muss aus- un eingepresst werden. Macht fast jede kleine Werkstatt für ein paar Teuros.
Googel mal nach folgendem Begriff z.B.:
Kompaktlager-Set für Alko RB 2051Aa, 64 mm Ø
Es gibt diese in verschiedenen Durchmessern, aber dort solltest Du die passenden für deine Achse(n) finden.
NG Uwe
Alt 09.05.2012, 08:59
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
NG Uwe
versuch auf keinen Fall die Lager selbst rauszuhauen. Geh, wie Uwe schon schreibt, in eine Werkstatt. Auch bei Vergölst u.a. machen die sowas. Die haben spezielle Werkzeuge dafür !
Bruno
Alt 09.05.2012, 17:49
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Ich hatte es damals an meinem alten Harbeck Tandem selber gemacht , ist kein Hexenwerk .
Schau mal hier zum Beispiel von einer Alko 1625 die Explo. : http://server4.gs-shop.de/200/cgi-bi...nbieterID=7775
Einzellager kosten das Stck. um die 13 - 16 Euro und der Nabendichtring umme 6 .-
Eine komplette Bremstrommel mit Lochkreis 5x112 (denke ich hast Du) , geht so ab knapp 100 Euro los .
Zubehörpreise schauen da sicher anders aus , müßte man mal raussuchen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:37 Uhr)
Alt 09.05.2012, 22:09
Boot: Bayliner 2255
danke für Eure Ratschläge, ja bei mir sind Alko Achsen verbaut.
Ich werd das so machen und die Lager in einer Werkstatt einpressen lassen.
Macht man dann gleich alle Räder oder nur die beiden die defekt sind ?
Gruß Ingo
Alt 09.05.2012, 22:13
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Ingo,
mach keine halben Sachen, alle neu.
Gruß Torsten
Alt 10.05.2012, 07:00
Hallo Ingo,
mach gleich alle vier. Kostet nicht die Welt, geht in einem Abwasch und Du hast wieder für eine ganze Weile Ruhe.
NG Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
